8Y-24.000MAHE-T
8Y-24.000MAHE-T
    TXC(台晶)
    SMD-4
    陶瓷谐振器 24MHz ±30ppm ±30ppm SMD-4
8Y-24.000MAHE-T 数据手册
come visit our site http://www.txccorp.com SMD Seam Sealing Crystals 2.0 x 1.6 x 0.5 mm 8Y Series Quartz Crystals Series Think of Frequency Think of Features .Extremely small SMD type crystal units. 84 T3 c 0 3 .High precision and high frequency stability. .Excellent heat resistance and environmental characteristics. .Applications in PDA, DSC, DVC, PC, etc. .RoHS Compliant / Pb Free. Item / Type 8Y Frequency Range 16 ~ 54 MHz Frequency Tolerance (at 25 ℃) ± 10 ppm, ± 20 ppm, or specify Frequency Stability Over Operating Temperature Range ± 10 ppm, ± 20 ppm, or specify Operating Temperature Range -10 ~ + 70 ℃, or specify Shunt Capacitance (C0) 3 pF Max. Drive Level 1 ~ 200 μW ( 50 μW typical) Load Capacitance 8 pF, 10 pF, 12 pF, or specify Aging (at 25 ℃) ± 3 ppm / year Max. Storage Temperature Range - 40 ~ + 85 ℃ Remark : Specification subject to change without prior notice. Please confirm with our sales. http://www.txccorp.com Electrical Specifications Equivalent Series Resistance(ESR) Fundamental 16 ~ 19.2 MHz 200 Ω Max. 19.2 ~ 30 MHz 100 Ω Max. 30 ~ 54 MHz 80 Ω Max. Dimensions Units: mm 3
8Y-24.000MAHE-T
1. 物料型号:8Y系列石英晶体,尺寸为2.0 x 1.6 x 0.5 mm。 2. 器件简介:该系列晶体单元非常小,适用于SMD封装,具有高精度和高频率稳定性,优良的耐热性和环境特性,适用于PDA、DSC、DVC、PC等设备,符合RoHS标准,无铅。 3. 引脚分配:文档中提到了T384和c03,但没有明确说明引脚分配。 4. 参数特性:包括频率范围16-54MHz,频率容差(25°C时)±10ppm或±20ppm,工作温度范围-10°C至+70°C,串联电容(C0)最大3pF,驱动级别1-200mW(典型50mW),负载电容8pF、10pF、12pF或指定,老化(25°C)最大±3ppm/年,存储温度范围-40°C至+85°C。 5. 功能详解:文档中提到了基本谐振频率下的等效串联电阻(ESR),不同频率范围内的ESR值不同。 6. 应用信息:适用于PDA、DSC、DVC、PC等设备。 7. 封装信息:尺寸为2.00±0.10mm x 1.60mm,建议布局图提供了详细的尺寸信息。
8Y-24.000MAHE-T 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“8Y-24.000MAHE-T”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
