AM-40.000MEEQ-T
AM-40.000MEEQ-T
    TXC(台晶)
    SMD-4
    陶瓷谐振器 40MHz ±10ppm ±50ppm SMD-4
AM-40.000MEEQ-T 数据手册
Automotive Application Series Think of Frequency Think of SMD Seam Sealing Crystals 3.2 x 2.5 x 0.7 mm AM Series come visit our site http://www.txccorp.com Features .Reliable seam sealed ceramic package. .Wide operating temperature range. .Superior performance and stringent reliability in harsh environment. 60 1 0 1g T2 .Application: TPMS, ECM, ABS and sensor modules. .Compact size. .RoHS Compliant / Pb Free. Item / Type AM Frequency Range 10 ~ 50 MHz Overtone Fundamental Frequency Tolerance (at 25 ℃) ± 10 ppm, ± 20 ppm, ± 50 ppm Max Frequency Stability Over Operating Temperature Range ± 150 ppm Max. , or specify Operating Temperature Range - 40 ~ +125 ℃ , or specify Drive Level 10 μW (typical) ; 100 μW (Max.) Load Capacitance 12 pF, or specify Storage Temperature Range - 40 ~ +125 ℃ Reliability Standard AEC-Q200 Remark : Specification subject to change without prior notice. Please confirm with our sales. http://www.txccorp.com Electrical Specifications Equivalent Series Resistance(ESR) Fundamental 10 ~ 12 MHz 180 Ω Max. 12 ~ 20 MHz 100 Ω Max. 20 ~ 30 MHz 80 Ω Max. 30 ~ 50 MHz 60 Ω Max. Dimensions Units: mm 25
AM-40.000MEEQ-T
1. 物料型号:文档中提到的型号为“AM系列”,具体型号为“T260 1g01”。
2. 器件简介:AM系列晶体振荡器具有可靠的密封陶瓷封装,适用于恶劣环境下的高性能和严格可靠性,尺寸紧凑,符合RoHS和无铅标准。
3. 引脚分配:文档提供了晶体振荡器的顶视图和侧视图,展示了引脚分配,但未提供具体的引脚功能描述。
4. 参数特性: - 频率范围:10~50 MHz - 基波模式 - 频率容差:±10 ppm, ±20 ppm, ±50 ppm(25°C时) - 频率稳定性:在工作温度范围内±150 ppm最大值,或根据规格指定 - 工作温度范围:-40°C至+125°C,或根据规格指定 - 驱动电平:典型10 mW,最大100 mW - 负载电容:12 pF,或根据规格指定 - 存储温度范围:-40°C至+125°C - 可靠性标准:AEC-Q200
5. 功能详解:文档强调了AM系列在汽车应用中的可靠性,如TPMS(轮胎压力监测系统)、ECM(发动机控制模块)、ABS和传感器模块。
6. 应用信息:适用于汽车应用,如TPMS、ECM、ABS和传感器模块。
7. 封装信息:尺寸为3.2 x 2.5 x 0.7 mm,文档提供了晶体振荡器的顶视图、侧视图和底视图,以及建议的布局。
AM-40.000MEEQ-T 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AM-40.000MEEQ-T”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
