61/62PTS-1-1/4
61/62PTS-1-1/4
    GREENLEECOMMUNICATIONS(格林利)
    BIT NAILEATER 1-1/4" X 7.62
61/62PTS-1-1/4 数据手册
BIT,NAILEATER 1-1/4 (1.25) X 7.62(61/62) Nail Eater Extreme Cat No: 61/62PTS-1-1/4 UPC No: 783310304333 Description • • • • • • • "Improved cutting edge provides 30% longer life span Patented new design for improved cutting and cleaner holes.Self-feeding screw point draws bit through wood Unique patented design cutting angle - smoother starts, reduced cutting loads Made of super tough, heat-treated steel cuts through nails and provides longer life ?Shorty"" bits - for working in tight places, yet still can go through three abutting 2 x 4s P.O.P packaged " Specifications • • • • • • • • • • Bit Diameter : 1-1/4 IN (31.800 MM) Electric Drill Required : 61 PTS - 5/8 Through 61 PTS -1, Minimum 3/8 IN Drill, All Big Shank, 1/2 IN Drill Material : Heat Treated Steel Overall Length : 7-5/8 IN (193.700 MM) Shank Diameter : 7/16 IN (11.100 MM) Shank Type : Hexagonal Sub Brand : Nail Eater Twist Length : 5.000 IN (127.000 MM) Type : Extreme Shorty Weight : 1.100 LB (499.000 GM)
61/62PTS-1-1/4
1. 物料型号:61/62PTS-1-1/4,UPC号783310304333。 2. 器件简介:具有改进的切割边缘,可延长30%的使用寿命。专利设计,用于改善切割效果和清洁孔洞。自动进给螺丝点可引导钻头穿过木材。 3. 引脚分配:适用于61 PTS - 5/8至61 PTS -1,最小3/8英寸钻头,所有大轴,1/2英寸钻头。 4. 参数特性: - 钻头直径:1-1/4英寸(31.800毫米)。 - 材料:热处理钢。 - 总长度:7-5/8英寸(193.700毫米)。 - 轴直径:7/16英寸(11.100毫米)。 - 轴类型:六角形。 - 子品牌:Nail Eater。 - 螺纹长度:5.000英寸(127.000毫米)。 - 类型:Extreme Shorty。 - 重量:1.100磅(499.000克)。 5. 功能详解:独特的专利设计切割角度,平滑启动,降低切割负载。 6. 应用信息:适用于在狭窄空间工作,但仍然可以穿过三个相邻的2x4木板。 7. 封装信息:P.O.P包装。
61/62PTS-1-1/4 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“61/62PTS-1-1/4”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
61/62PTS-1-1/4
    • 1+715.072051+92.93781
