1875
1875
    B&K
    FREQ COUNTER 2.5GHZ HANDHELD
1875 数据手册
1875
1. 物料型号: 1870/1875 2. 器件简介: - 高灵敏度,适用于VHF和UHF频率测量,对CB业余无线电爱好者有用。 - 手持式、口袋大小的仪器。 - 测量范围宽,高达2.6 GHz。 - 良好的分辨率,10 MHz范围内最小显示单位为0.1 Hz。 - 使用独家微处理器IC提供智能功能:频率、周期、多分辨率、数据保持、相对测量、数据记录(最大值、最小值、平均读数)。自动和手动关闭电源。LCD显示,即使在明亮的环境光下也能清晰显示,功耗低。 - 可选的伸缩天线配件可用于接收手持、固定或移动无线电的传输频率,例如警察、消防员、业余无线电、出租车、航空、海洋等。 3. 引脚分配: 未提供。 4. 参数特性: - 显示:13mm (0.5") LCD,8位数字。 - 测量:频率、数据保持、相对、存储器(最大值、最小值、平均值)、周期。 - 范围:2500 MHz、100 MHz、10 MHz。 - 分辨率和采样时间:参见表2-2。 - 灵敏度:不同频率范围有不同的灵敏度要求。 - 频率精度:±(4 PPM +1 d)。 - 时间基准电路:4.194 MHz石英晶体。 - 时间基准温度系数:0.1 PPM/°C。 - 输入连接器:BNC,女性。 5. 功能详解: - 频率测量、数据保持测量、相对测量、数据记录、周期测量、自动电源关闭、超量程指示。 6. 应用信息: - 适用于测量频率、周期、数据记录等。 7. 封装信息: - 尺寸:173 x 80x 35mm。 - 重量:340克(含电池)。 - 标准配件:使用手册。 - 可选配件:伸缩射频拾取天线、直接探头、软携带箱。
很抱歉,暂时无法提供与“1875”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
