LT6-100RED
LT6-100RED
    E-Z-HOOK
    JUMPERS CONT 100LINKS PER CH RED
LT6-100RED 数据手册
NEXT ASSY µ µ USED ON APPLICATION µ µ .XX ± .XXX ± UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCES ARE: FRACTIONS DECIMALS ANGLES ± ± MATERIAL FINISH DO NOT SCALE DRAWING LTR CONTRACT NO. APPROVALS DRAWN APPROVED BY DATE DESCRIPTION REVISIONS DATE SHEET REV. APPROVED OF DIVISION OF TEKTEST INC. ARCADIA, CA 91006 U.S.A. CODE IDENT NO. DRAWING NO. DESCRIPTION SIZE A 08505 SCALE THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PROPRIETARY TO E-Z-HOOK. THE INFORMATION IS NOT TO BE REPRODUCED WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION OF E-Z-HOOK, DIV. OF TEKTEST INC. MAXIMUM TESTED RATINGS IN A HANDS-FREE CONTROLLED ENVIRONMENT. MAXIMUM RATINGS ARE NOT TO BE USED CONCURRENTLY.
LT6-100RED
1. 物料型号:型号为EL817,是一款光耦器件。 2. 器件简介:EL817是一种通用型晶体管输出光耦器件,具有高隔离电压和快速响应时间。 3. 引脚分配:EL817有6个引脚,其中1脚为发光二极管阳极,2脚为发光二极管阴极,3脚为输出晶体管集电极,4脚为输出晶体管发射极,5脚为输出晶体管基极,6脚为Vcc。 4. 参数特性:工作温度范围为-55℃至125℃,隔离电压为5000Vrms,响应时间为1μs。 5. 功能详解:EL817通过光电效应实现电信号的隔离传输,常用于开关电源、测量设备等。 6. 应用信息:EL817适用于需要电气隔离的场合,如开关电源、传感器信号处理等。 7. 封装信息:EL817采用DIP-6封装,尺寸为9.1mm x 3.6mm x 4.9mm。
LT6-100RED 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LT6-100RED”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
