TLS2030
TLS2030
    TPI(TPI 公司)
    TEST LEAD SET
TLS2030 数据手册
TLS2030 MODULAR TEST LEAD KIT For use with test equipment having 4mm diameter input jacks • Back Probes - for non-intrusive testing, slide into terminal blocks or weather tight seals. • Modular Test leads - 48 inches long, silicone insulation and 90º or 180º modular ends enable quick test-probe changes • Crocodile Clips - for hands free testing • Piercing Probes - screw into wires for positive connection • Grabbers - 7 inch long, spring loaded jaws provide a sure grip • Modular Prods - perform typical probing requirements • Spring Hooks - 7 inch long, spring loaded for gripping connections and hard to reach wires or terminals • Black Nylon Pouch - folds up for protected transport and storage Copyright © 2013 Test Products International, Inc. Voltage Rating 1000 V Amperage Rating 10 Amp Insulation Material Test lead: Silicone Adapters: PVC Dimensions Lead Length: 48 inches (30cm) Type 4mm banana plug ends and sockets Voltage / Amperage Rating Category Rating Type Dimensions Insulation Material
TLS2030
物料型号:TLS2030 MODULAR TEST LEAD KIT
器件简介: - 用于具有4毫米直径输入插孔的测试设备。 - 包含多种探头,如后探针、模块化测试导线、鳄鱼夹、穿刺探针、夹持器、模块探针和弹簧钩。
引脚分配: - 该套件包含48英寸长的测试导线,硅绝缘材料,90°或180°模块化端头,便于快速更换测试探头。
参数特性: - 电压等级:1000V - 电流等级:10A - 绝缘材料:测试导线为硅胶,适配器为PVC
功能详解: - 后探针适用于非侵入性测试,可滑入端子块或密封件。 - 模块化测试导线长度为48英寸(约120厘米),提供安全的测试。 - 鳄鱼夹适用于免提测试。 - 穿刺探针可拧入电线以确保连接。 - 夹持器具有7英寸长的弹簧加载夹口,提供稳定的抓握。 - 模块探针执行典型的探测需求。 - 弹簧钩长度7英寸,弹簧加载,用于抓握连接和难以触及的电线或端子。
应用信息: - 该套件适用于需要多功能测试探头的场合,如实验室测试、现场服务或教育。
封装信息: - 包含在黑色尼龙袋中,便于保护、运输和存储。
TLS2030 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TLS2030”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
