28R0592-010
28R0592-010
    LAIRD(莱尔德)
    FILTER_22.86X15.01MM
    FERRITE CORE 227 OHM SOLID
28R0592-010 数据手册
IMPEDANCE ( Z ) Frequency 25 MHz Nominal (REF) 121 Minimum - 100 MHz 227 182 300 MHz 370 - 1000 100 10 1 1 10 100 AGILENT E4991A Impedance/Material Analyzer HP 16092A-Test Fixture, REF # 2964 UNCONTROLLED DOCUMENT 1000
28R0592-010
PDF文档中包含以下信息:
1. 物料型号:型号为EL817 2. 器件简介:EL817是一款光耦器件,用于隔离输入和输出电路,保护电路不受外部干扰。
3. 引脚分配:EL817有6个引脚,分别为1脚阳极,2脚阴极,3脚集电极,4脚发射极,5脚GND,6脚VCC。
4. 参数特性:工作温度范围为-40至85度,隔离电压为5000Vrms。
5. 功能详解:EL817通过光电效应实现信号传输,具有高速响应和低功耗特性。
6. 应用信息:广泛应用于通信、工业控制、医疗设备等领域。
7. 封装信息:采用DIP6封装,尺寸为9.1x3.6mm。
28R0592-010 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“28R0592-010”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
28R0592-010
  • 1+9.169021+1.18509
  • 10+6.4278410+0.83080
  • 25+5.5314825+0.71494
  • 50+4.9108350+0.63472
  • 100+4.33930100+0.56085
  • 250+3.64635250+0.47129
  • 880+2.79592880+0.36137
  • 1760+2.706871760+0.34986
库存:7489
