SMD291SNL250T4
SMD291SNL250T4
    CHIPQUIK
    SLDR PST NO-CLEAN SAC305 T4 250G
SMD291SNL250T4 数据手册
SMD291SNL250T4
- 物料型号:SSM MDD229911SSNNLL225500TT444 - 产品亮点:印刷速度高达100mm/s,与大多数板面处理有极好的润湿兼容性,长模板寿命,宽工艺窗口,兼容封闭式打印头,清晰残留物,通过BONO测试@1.56%,低空洞,符合RoHS 3和REACH标准。 - 合金成分:Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5 T4,合成无铅焊膏,金属含量88.5%。 - 熔点:217-220°C (423-428°F) - 包装:250克罐装 - 保质期:冷藏>6个月,未冷藏>2个月 - 印刷操作:印刷速度25-100mm/s,刮刀压力70-250g/cm刮刀宽度,每10-25次印刷或必要时进行一次模板下擦拭。 - 模板寿命:在20-50% RH和22-28°C下超过8小时,在50-70% RH和22-28°C下超过4小时。 - 模板清洁:使用异丙醇(IPA)进行自动或手动模板清洁。 - 存储和处理:在3-8°C下冷藏,不要冻结,使用前让焊膏达到20-25°C的操作温度4小时。 - 运输:产品没有运输限制,运输温度低于0°C或高于25°C不会影响产品的保质期。 - 推荐回流曲线:为Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5焊膏组装设计的回流曲线,作为工艺优化的起点。 - 测试结果:包括铜镜测试、腐蚀测试、卤素含量测试、电化学迁移测试、表面绝缘电阻测试、触变值测试、粘度测试和视觉测试,均符合IPC-TM-650标准。 - 合规性:符合J-STD-004B、J-STD-005A、J-STD-006C、RoHS 3指令和REACH法规。
SMD291SNL250T4 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SMD291SNL250T4”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
