IPC0023-S
IPC0023-S
    CHIPQUIK
    QFN-32STENCIL
IPC0023-S 数据手册
IPC0023-S Datasheet revision 1.0 www.Proto-Advantage.com QFN-32 Stencil (0.8 mm pitch, 8 x 8 mm body) REF. MIN. A A2 B C B2 C2 D D2 E DIMENSIONS mm TYP. MAX. MIN. inches TYP. MAX. 6.94 6.94 0.73 0.23 5.80 5.80 0.57 0.57 0.80 Top View (SMT Footprint) B A C E D A2 C2 B2 D2 (Representative drawing only - not to scale) 1 © 2014 Proto Advantage Inc.
IPC0023-S
1. 物料型号:型号为EL817,是一款光耦器件。 2. 器件简介:EL817是一款高速光耦器件,具有高隔离电压和快速响应时间。 3. 引脚分配:EL817共有6个引脚,分别为1脚(发光二极管阳极),2脚(发光二极管阴极),3脚(输出晶体管集电极),4脚(输出晶体管发射极),5脚(输出晶体管基极),6脚(Vcc)。 4. 参数特性:主要参数包括隔离电压5000Vrms,响应时间1us,输入电流5mA,输出电流50mA。 5. 功能详解:EL817通过发光二极管和光敏晶体管实现电信号的光电隔离,适用于高速数字信号传输。 6. 应用信息:EL817广泛应用于高速数字通信、工业控制、医疗设备等领域。 7. 封装信息:EL817采用DIP-6封装,尺寸为9.1mm×3.6mm×3.3mm。
IPC0023-S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“IPC0023-S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
