GGP8R500
GGP8R500
    SPRAGUE-GOODMAN
    可调电容 0.8pF~8.5pF 750V Ф7.92 x 13.89mm
GGP8R500 数据手册
GGP8R500
物料型号: - 文档中提到的物料型号包括GGC4R500、GGC8R500、GGC12000、GGC18000、GHC5R500、GHC11000、GHC16000、GHC23000、GHC38000等,这些型号代表了一系列的Pistoncap精密微调电容器。
器件简介: - Sprague-Goodman Electronics, Inc.生产的Pistoncap Trimmer Capacitors以其简化且高可靠性的调整机制而著称。这些电容器拥有美国专利号3,840,786,并采用了两个180°相隔的槽口,通过压缩衬套来实现平滑且均匀的调整扭矩。
引脚分配: - 文档中提到了多种安装孔和引脚分配的推荐尺寸,例如图1A、1B、2A、2B等,以及与之相关的直径和深度规格。
参数特性: - 提供了多种电介质选择,包括标准玻璃、高范围玻璃和石英电介质。每种电介质都有其特定的介电常数和损耗因子。例如,标准玻璃的介电常数约为6.7,损耗因子约为0.0012。
功能详解: - 电容器具有不同的形式因素(Form Factor),包括开放式和密封式,以及不同的安装方式,如面板安装和印刷电路安装。此外,还介绍了具有扩展范围的模型,这些模型通过层压技术实现了更大的电容范围。
应用信息: - 这些电容器广泛应用于需要精密调整的场合,如军事规格MIL-C-14409D所批准的各种型号,并在加拿大、英国、西德等国家的国防部门获得了批准。
GGP8R500 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GGP8R500”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
