ROB-11015
ROB-11015
    SPARKFUNELECTRONICS
    SOLENOIDPUSHINTERMITTENT5V
ROB-11015 数据手册
£'.@Ill~串m 深圳众恒电器有限公司 Slll!NZlll!N ZONlll!N ELECTRIC APPLIANCJ!S Co. , Ltd. 名称 SPECIFICATION 时一 叫 m - u …- J!lj? 版本 I 技术部 B I 页次 I 1/4 CUSTOMER: PART NO.: ZH0-0420S-05A4.5 CUSTOMER PART NO. : 1. 适用范围( scope) 本规格书仅适用于直流螺线管 ZH0-0420S-05A4.5 THIS SPECIFICATION APPLIES TO JIE MEI Expectation Electronic CO., LTD OF A DC SOLENOID FOR AS ZH0-0420S-05A4.5 2. 标准试验条件(STANDARD TEST CONDITION) 2-1 环境(AMBIENCE)周围温度(AMEBIENCE TEMP): 20 ± 2 ℃ 相对湿度(RELATIVE HUMIDITY): 65 ± 5% 大气压(ATMOSPHERIC PRESSURE): 1013mbar 2-2 试验负载(LOAD)负载(COUNTER WEIGHT) 2-3 电源(POWER) 稳定电源(电压变动 lmYrms MAX) 2-4 试验方法(TEST POSTURE) (1 )吸引力:滑杆处于垂直位置,负载向上 (ATTRACTING FORCE: PLUNGER TO BE VERTICAL AND LOAD UP) (2 )残留吸引力:滑杆处于垂直位置,负载向下 (RESIDUAL MAGNETISM: PLUNGER TO BE VERTICAL AND LOAD DOWN) (3)保持力:滑杆处于垂直位置,负载向上 (HOLDING FORCE: PLUNGER TO BE VERTICAL AND LOAD UP) 3. 外形图(APPEARANCE) 3-1 外形尺寸:参照页码 4/4 (DIMENSION SEE THE PAGE 4/4 4. 额定参数(RA TED VOLTAGE) 4-1 电压(VOLTAGE) : DC 5Y 4-2 电流(CURRENT) : 1. IA (at DC 5Y 2 0 ℃) 4-3 功率(WATTAGE): 5. 5W 4-4 使用电压范围: 4-5 直流电阻(DC RESISTANCE): 4-6 工作循环(DUTY CYCLE) : 4-7 绝缘等级 (INSULATION MO. I a 期 更改内容 DC5Y 士 5% 4. 5 ± 5%0 (周围温度 20 ℃) 间歇通电 ON:lsec OFF: 3sec CLASS): B类(CLASS) 修订|审核 IMO. I 目期 夏政内容 修订 |审核 设计 深圳众恒电器有限公司 J!lj? £'.@Ill~串m g圆2四 Z跚回 ELECTRIC A阳,,IANCJ!S 审核 Co. , Ltd. 批准 名称 技术部 部门 SPECIFICATION 版本 B 页次 2/4 αJSTOMER: PART NO. :囚0-0420S-05A4.5 αJSTOMER PART NO. : s. 电气特性 (BLBCTB.ONICAL CRillC'I田ISTICS) S-1 吸引力 (AπM町ING FOB.CB) 行程@四OIB) DC SV 80g(min) 3mm S-2 残留吸引力 (RESIDUAL 在DC SV下,滑杆的重量加上Bgf (垂直方向} MAGMBTIS盼 S-3 绝缘电阻 APTBB. DC SV AP且IBD SHALL BB B.BTUB.N AT WBIG町 (l) PLUNGBB. AND 8gf (PBB.PBNDICllLAR DIB.BCTION) OP 线固和框架阿 100)(0 伽sooc常规温度/湿度) (INSULATION B.BSISTANCB) BBTWBBN COIL 剧D PIL抽血 DCSOOV NORMAL TBMP/BUMIDITY,10侃。皿GGBB. S-4 耐电压 。IBL因:TR.IC S四l!NGT回 在领定电压DC SV下,温升为 65 ℃Max 升 s-s 温 。BMPBB.ATUB.B B.IS盼 命 S-6 寿 线固和框架阿ACSOOV (S0/60Bz) llUn或 AC600V(S0/60Rz) lSoc (击穿电流 lmA) 阻”rBBN COIL AND PB.A皿 ACSOOV(S0/60Rz) llUn OB. AC600V (S0/ 60Rz) lSoc (lmA) A阿'BB. DC SV APPLIED BY 阻SI STAN回阻四OD 65 deg MAI 典型值为 30万次(ON 1”的 OPP 3soc) 。,IPB) 阻PBTITIVB OPBB.ATION FOB. 队到ILLION CYCLB (ON hoc, OPP 3soc AS ORB意 CY•方 α向,,B~at DC SV 当施加0. Skgf (任 向时,不允许线断 S-1 哥|线强度 。且DIIB.B S四l!NGT田。 S-8 工作温度、温度 (OPBB.ATING NO. 日期 @ -s ℃- 65 ℃, s " 四” BSIRB Tl盟P/BUMIDITη 更改内容 13.11. 21 厚英文剩磁为4g 修订 审核 自章还 黄君伟 NO. 目期 夏政内容 修订 审核 £'.@Ill~串m 深圳众恒电器有限公司 Slll!NZlll!N ZONlll!N ELECTRIC APPLIANCJ!S Co. , Ltd. 名称 SPECIFICATION 时一 叫 m - u …- J!lj? 版本 I 技术部 B I 页次 I 3/4 αJSTOMER: PART NO. :囚0-0420S-05A4.5 αJSTOMER 6. 标准代号 PART NO. : 叫~:~;百飞~r,r.」L犀ri~'i'\/!2ber ZR0-04208- OSA 4.5 7. 其他 如果产品规格或制造方法’作变动,双方应协商决定其位置、预期结果及变动时效. 变动后应及时将产品规格书更新. IF A SPBCIFICATION、 PARTS Oil MANUFAC'I刀llING 皿四OD 阻QUillBS A CHANGE. BOTH PARTIES SHALL DBTBllMINB 四E POSITION、 llBSION、 BIP职:TBD llB町,T llBS阻,T AND TI皿ll OF TRB CHANGE BY KUTUAL AG阻mm盯. A NBJ SPECIFICATION STATING T皿 C副MGB SHALL BB BICRANGBD. THE SPECIFICATION VERSION SHALL BE UPDATED AFTER THE CHANGE. NO. I a 期|更改内容 修订|审核 INO. I 目期| 夏政内容 修订 |审核 时一 m叫- ~ 深圳众恒电器有限公司 Slll!NZlll!N ZONlll!N ELECTRIC APPLIANCJ!S Co. , Ltd. 名称 技术部 部门 SPECIFICATION 版本 页次 B 4/4 αJSTOMER: NO. :囚0-0420S-05A4.5 PART αJSTOMER PART NO. : 严 --.-啊。-- - O啊 - H町 J叫 -T -E制D -dN EN --制m 町. 句i.s m制。町 ~← 12 土。. UL1007 26# 20 慕苞 技术要求 1 、未注公差取IT14i饭z 2、保证滑杆装配后运动灵活z s、所有钱键部位牢固可靠. 2PIN 1'112.0精于先 NO. 目期 夏政内容 晶-- 审核 皿明「 a 修订 ,、 4 - 更改内容 士 0.15’ I :t 也 11’ ’ >3’ so >S”’ ..! .,.! ! .‘,!! ,>11 3 品-- NO. 日期 士也 125 ’ >10-1 凰”- a In4 〉矿10 忐-- ”’ >3 6 >’ 3 址一订 叫」修 笛疆 a””- ·”’- 审核
ROB-11015 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ROB-11015”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
