USR-TCP232-S2
USR-TCP232-S2
    USR(有人物联网)
    MODULE_33X20.3MM_SM
    串口转以太网模块
USR-TCP232-S2 数据手册
有人物联网—TCP 模块系列 USR-TCP232-S2 规格书 V1.0.3 济南有人物联网技术有限公司 有人在认真做事! 串口转以太网 USR-TCP232-S2 客户支持中心:h.usr.cn 产品特性  10/100Mbps 自适应以太网接口,支持 AUTO-MDIX 网线交叉直连自动切换  工作模式可选择 TCP Server,TCP Client,UDP Client,UDP Server, HTTPD Client(支持 GET 和 POST)  串口波特率从 600bps 到 460.8Kbps 可自定义,支持 None,Odd,Even, Mark,Space 五种校验  自定义心跳包机制和自定义注册包机制  支持短连接和超时重启,自定义网页等功能  支持网页、AT 指令、网络协议设置参数,提供设置协议  DHCP 功能,能够自动获取 IP  出厂烧写全球唯一 MAC,也可根据用户需求自定义临时 MAC  DNS(域名解析)功能,DNS 服务器地址可自定义设置  TCP Server 连接客户端数目可达到 16 个,最大值可自定义  同时支持软件和硬件恢复出厂设置  支持虚拟串口,配套有人自主开发的 USR-VCOM 软件  通过网络升级固件功能,升级固件更加方便 产品介绍  连网模块 USR-TCP232-S2,是一款全新的,小体积的串口转以太网模块,这是一款能实现网口与 TTL 串口之间直接的数据透明传输的 设备。并可通过电平转换电路应用于 232 和 485 接口。  S2 模块功耗低,全速工作仅消耗较小的电流。搭载 M0 系列 32 位处理器,运行速率快,效率更高。同时模块多样化的功能,更能满 足客户的需求。  S2 模块操作简单,兼容性强。在增加新功能的基础上仍然兼容 K1 以及 T24 系列的设置协议,为老用户使用提供方便。同时,又增加 了类似于 K3 以及 M4 的设置协议,采用其他系列产品设置协议的客户,仅需简单调整,即可应用于 S2。 产品规格 网口 串口 以太网 支持 端口数 TTL*1 端口数 1个 标准 3.3V-TTL 端口标准 2.54 间距 PHY 信号(4 针接口) 数据位 5bit,6bit,7bit,8bit 速率 10/100Mbps,MDI/MDIX 交叉直连自动切换 停止位 1,2 保护 无 检验位 None,Even,Odd,Space,Mark 网络协议 IP、TCP、UDP、ARP、ICMP、DHCP、DNS、HTTPD Client 波特率 600bps~460.8K bps 缓存 发送 6Kbyte,接收 4Kbyte 缓存 RX:800byte,TX:无 RS485 收发控制引脚 已预留 电源 VDD 3.0~3.6V(3.3V 最佳) 软件 工作电流 160mA(max)3.3V USR-VCOM Windows 2000 或更高(32 位/64 位) 功耗 < 1W 配置方式 设置软件,网页配置,AT 指令配置 机械结构 工作环境 模块尺寸 33.0 * 20.3 * 2.0(mm) (L*W*H) 工作温度 -25~75℃ 封装 插针式封装(DIP) 储存温度 -40~105℃ 1 串口转以太网 USR-TCP232-S2 储存湿度 客户支持中心:h.usr.cn 5%~95% RH(无凝露) 产品尺寸 相关产品信息 TCP 模块 USR-TCP232-T2 所属系列 USR-TCP232-S2 USR-K2 USR-TCP232-E2 USR-TCP232-ED2 M0 系列 USR-K3 M4 系列 硬件规格 电源 VCC VDD 工作电流 3.0~3.6V 5.0~7.0V - - 5.0~7.0V - 150mA(aver)/160mA (max)@3.3V 150mA(aver)/160mA (max)@5V 150mA(aver)/160mA (max)@3.3V 136mA(aver)@3.3V 120mA(aver)/125mA(max)@3.3V 110mA(aver)@3.3V 1 1 1 RJ45 2.54 间距 PHY 信号 120mA(aver)/125mA(max)@5V 网口规格 10/100mbpsT(X)端口 网口类型 1 RJ45 1 1 2.54 间距插针 以太网信号 RJ45 1.5KV 电磁隔离 - 1.5KV 电磁隔离 1.5KV 电磁隔离 1.5KV 电磁隔离 1.5KV 电磁隔离 交叉直连自动切换   内置网络变压器  -         TTL*1 TTL*1 TTL*1 电磁隔离保护 串口规格 串口数量 串口引脚 RS485 上下拉电阻 2 TX/RX    TTL*2 TTL*3 UART0:TX/RX/RTS/CT S UART1:TX/RX UART0:TX/RX/RTS/CTS UART1:TX/RX/RTS/CTS UART2: TX/RX   TTL*1 TX/RX/RTS/CTS  串口转以太网 USR-TCP232-S2 数据位(bit) 客户支持中心:h.usr.cn 5,6,7,8 停止位(bit) 1,2 检验位 NONE,ODD,EVEN,MARK,SPACE 波特率(bps) 600~460.8K 600~1M 其他 尺寸(mm) 封装 50.5x22.6x15.0 (L*W*H) 33.0x20.3x2.0 (L*W*H) 插针式封装 邮票孔(贴片)封装 工作温度 33.0x19.0x19.2 (L*W*H) 50.0x30.0x23.2 (L*W*H) 44.5x31.8x15.4 (L*W*H) 33.0x19.0x19.2 (L*W*H) 插针式封装 -25~75℃ -40~85℃ 存储温度 -40~105℃ 存储湿度 5%~95% RH(无凝露) 软件功能 基本功能 IP 获取方式 静态 IP 或 DHCP 获取 域名解析 DNS       自定义 DNS 服务器地址           内置网页 参数设置方式 网络协议/ Web 配置 /AT 指令  网络配置/Web 配置 网络协议/Web 配置 /AT 指令 传输模式 简单透传方式 TCP Server/TCP client/UDP Server/UDP Client TCP Server/TCP client/UDP Server/UDP Client/双 SOCKET 模式 HTTPD 协议传输   -    MODBUS 网关 - - -    Websocket  -    自定义网页        类 RFC2217    自定义注册包   -    自定义心跳包   - 自定义 MAC   -       超时重启   -    短连接   - - - - 连接清除缓存   -    可自定义,默认 4 个 最多 16 个 可自定义,默认 4 个 最多 16 个 4 8 8 8 网络发送缓存 6Kbyte 6Kbyte 4Kbyte 16Kbyte 16Kbyte 16Kbyte 网络接收缓存 4Kbyte 4Kbyte 2Kbyte 16Kbyte 16Kbyte 16Kbyte 串口发送缓存 - - - 2Kbyte 2Kbyte 2Kbyte 串口接收缓存 800byte 800byte 800byte 2Kbyte 2Kbyte 2Kbyte 透传性能 TCP Server 支持 Client 数量 串口打包机制 4 字节打包时间,字节长度 400 默认 4 字节打包时间,字节长度 1460,时间和长度可设置 平均传输延时
USR-TCP232-S2 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“USR-TCP232-S2”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
USR-TCP232-S2
  • 1+56.59201
  • 10+54.49601
  • 100+49.46561
  • 500+46.95041
