316040004
316040004
    SEEED(矽递科技)
    MOTOR_D10X2.7MM
    AC/DC电机 直流电机 振动,ERM 10000 RPM 3VDC MOTOR_D10X2.7MM
316040004 数据手册
产 品 规 格 书 PRODUCT SPECIFICATION 产品名称 : 产品型号 : APPROVED 本司确定 DRAWN 编制 扁平型振动马达 1027 CHECKED 审核 MICHAEL APPROVAL 批准 DATE 日期 MATERIAL or METHODS Specifications ISSUE: NUMBER: MODEL: O 1. Construction Form (结构形式) No. ITEM Contents 序号 项目 内容 1-1 Motor Construction 电机结构 Φ10-Flat Coreless Vibration Motor 直径为 10mm的扁平型无芯振动马达 1-2 Coil Construction 线圈结构 Flat Coreless Coil 扁平型无芯线圈 1-3 Rectifying Method 换向方式 Precious Brush and Commutator 贵金属电刷与换向器的换向 2. Standard Operating Condition (标准运行条件) No. ITEM Contents 序号 项目 内容 2-1 Rated Voltage 额定电压 DC 3.0V 2-2 Rated Load 额定负荷 Vibration Weight 偏心锤 (内置) 2-3 Rotation Direction 旋转方向 CCW or CW 逆时针或顺时针方向 2-4 Motor Position 电机安装位置 Any Position Available 任何位置都可以 2-5 Voltage Range for Use 工作电压范围 DC 2.5~3.5V 2-6 Allowable Temperature Range 允许温度范围 Working Temperature:-20℃-70℃ 工作温度:-20℃-70℃ 2-7 Storage Environment 保存温度范围 -30℃-80℃ Page 2 of 9 MATERIAL or METHODS Specifications ISSUE: NUMBER: MODEL: Add: Measuring Condition (测试条件) 1.Measuring Temperature: 25�±2� 2.Measuring Relative Humidity: 45-75%RH O 测试温度: 25�±2� 测试相对湿度: 45-5%RH 3. Electrical Characteristics (电性能) No. Item Measuring Condition 序号 项目 测试条件 Specification 规格 3-1 Rated Speed 额定转速 At Rated Voltage and Rated Load 额定电压及负荷下测试 Min 10,000rpm 3-2 Rated Current 额定电流 At Rated Voltage and Rated Load 额定电压及负荷下测试 80mA or less 80mA 以下 3-3 Starting Voltage 起动电压 At Rated Load and Step Voltage 额定负载及逐渐升高电压法测试 DC2.3V or less DC2.3V 以下 3-4 Insulation Resistance 绝缘电阻 DC100V between Lead wire and Case 引线与电机机身之间的绝缘电阻 10MΩ Min 3-5 Insulation Voltage 绝缘电压 DC50V between Lead wire and Motor Case 引线与电机机身之间施加DC50V电压一分钟 No Destruction Occurs 不被击穿 3-6 Terminal Resistance 端子电阻 Measure between Terminals 端子间电阻 75Ω Max Page 3 of 9 MATERIAL or METHODS Specifications ISSUE: NUMBER: MODEL: 4. Mechanical Specification (机械要求) No Item 项目 Measuring Condition 序号 O Specification 规格 测试条件 4-1 Configuration 外观尺寸 Vernier-Calipers 游标卡尺 4-2 Appearance 外观 Visual Examination 目测 4-3 Weight Balance 天平 As Specified in Outline Drawing. 参考相关外形尺寸图。 Should be no Evidence of Mechanical Damage,Crack,Rust and Stain. 不得有明显的机械划痕,裂缝,锈迹,污点。 0.9g Approx 约 0. 9g 重量 100 mm MIC 4-4 50dB(A) Max (在 Motor 表面 100mm 处,3.0V) 将电机固定,使其保待不动。 Mechanical Noise 机械噪音 80g Steel Sponge Page 4 of 9 MATERIAL or METHODS Specifications ISSUE: NUMBER: MODEL: O At Rated Voltage and Rated Load back ground Noise:50dB 额定电压及负荷下测试背景噪 音 不超过 50 分贝。 电机 4-5 Vibration Test 振动量测定 80g 铁块 海棉 0.8G(AVG) (Vm=DC 3.0V) 模型块:80g 测定装置:VM-83 4-6 9.8N or More 9.8N 以上 Down-lead’s loose Strength 引线抗拉强度 5. Reliability Test (可靠性试验) No. Item Contents 序号 项目 内容 5-1 Life Test 寿命测试 1)Voltage: DC3.0V 测试电压: DC3.0V 2)Load: Vibrator 负荷:偏心锤 3)Temperature: 20℃±2℃ 温度: 20℃±2℃ 4)Relative Humidity: 60-70%RH 相对湿度: 60-70%RH Test Mode: Turn On the Motor for 2sec and than stop for 1sec, 100,000 Cycle. 5-2 High Temperature Exposure 高温放置 测试方式: 开2秒 停1秒 运行100 000次 Exposure to 80 ℃ ± 2 ℃ for 96hours, then return to Ordinary Temperature and Humidity for 2hours. 在温度80℃±2℃条件下放置96小时后,在正常温度和湿度下放置2小时。 5-3 Low Temperature Exposure 低温放置 Exposure to -30℃ for 96hours, then return to Ordinary Temperature and Humidity for 2hours. 在温度-30℃条件下放置96小时后,在正常温度和湿度下放置2小时。 5-4 Humidity Test 湿度测试 Exposure to 40℃±2℃,90-95%RH(Relative Humidity) for 96hours, then return to Ordinary Temperature and Humidity for 2hours. 在温度40℃±2℃,90%RH(相对湿度)条件下放置96小时后,在正常温度和 湿度下放置2小时。 5-5 Temperature Cycle Test Exposure to Heat test condition underline for 10time, then return to Ordinary Temperature and Humidity for 2hours. Page 5 of 9 在下列测试条件下循环10次后,在正常温度和湿度下放置2小时。(转换温 度时间为8秒) 1Cycl e 2Cycl e MATERIAL or METHODS Specifications MODEL: ISSUE: NUMBER: O 6. Performance and Characteristics (性能与特性) Should be satisfied with the requirements of table1 after Reliability test 5-1-5-7. 通过以上可靠性试验 5-1-5-7 以后应满足表 1 的要求。 Page 6 of 9 MATERIAL or METHODS Specifications ISSUE: NUMBER: MODEL: O 表 1: 评估表 No. ITEM Contents 序号 项目 内容 Rated Current Initial Data: ±30% Max 额定电流 最大不超过初始值的±30% Rated Speed Initial Data: ±30% Max 额定转速 最大不超过初始值的±30% 6-3 Life Test 寿命测试 Initial Data: ±40% Max 最大不超过初始值的±40% 6-4 Starting Voltage 起动电压 DC 2.3V Max 最大不超过DC2.3V Others 其它 1)Should not fail in starting 应正常启动 2)Should not be unusual mechanical noise 无异常噪音 6-1 6-2 6-5 7. Cautions (注意事项) 1)Allowable Range for Use 工作范围 Pay attention to Voltage and Current ranges for use, and Use the vibration motor Page 7 in the Condition accordance with this specifications, or else the life and performance should be considerably reduced. of 9 MATERIAL or METHODS Specifications MODEL: ISSUE: NUMBER: Page 8 O of 9 MATERIAL or METHODS Specifications MODEL: ISSUE: NUMBER: O 8 Mechanical Drawing (机械图) 8-1 Material Lead/导线材质: UL AWM 1571 AWG32 Page 9 of 9 MATERIAL or METHODS Specifications ISSUE: NUMBER: MODEL: O Figure 1 Motor Housing Configuration 图 1 电机外形结构图 Page 10 of 9 MATERIAL or METHODS Specifications ISSUE: NUMBER: MODEL: O 样品承认书 APPROVAL SHEET(RoHs) 客户名称 Customer 产品型号 Specification 项目名称 project name 样品数量 QT‘Y Sample 送样日期 Date of Issue 年 月 日 承认项目 Approval □工程承认 □量产承认 承认: OK 1、规格尺寸: □ 3、震动指标: □ 5、概 述: NG □ □ OK 2、电压使用范围: □ 4、温 升 : □ 注:1、请在选择项相应的□内打上“√”。 客户承认签核 Customer Approval: 核 准 确 认 PROOFREAD CONFIRM DATE OF ISSUE 日 期 内部签核 Signature 核 准 PROOFREAD NG □ □ 2、需特别要求时在概述栏作简要注明。 Month 月 确 认 CONFIRM PLEASE APPROVAL AND FAX BACK TO OUR COMPANY. 承 认 APPROVAL Day 日 Year 年 存档编号 THANKS!! Page 11 of 9
316040004 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“316040004”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
