82743010
82743010
    CROUZET(高诺斯)
    MOTOR BRUSH DC GEAR VAR 16W 24V
82743010 数据手册
82743010
1. 物料型号:文档列出了两种功率的减速电机型号,分别为8W和16W,型号编号从82733001到82733010(8W)和82743001到82743010(16W)。
2. 器件简介:这些减速电机具备2.5Nm的额定扭矩,可提供8W和16W的功率,有12V和24V的输入电压选项,并且可以配备变阻器滤波器、可选的EMC滤波器和1到48脉冲/转的编码器。
3. 引脚分配:文档中没有提供引脚分配的具体信息。
4. 参数特性:电机的一般特性包括最大允许的减速器扭矩为2.5Nm(15%的负载周期,TON小于20秒),静态轴向负载为2daN,静态径向负载为4daN,最大输出功率为16W,额定输出为11W,减速器外壳温度升高为40°C,重量为480克。
5. 功能详解:文档提供了减速电机的扭矩/额定速度曲线图,以及特殊适应性信息,如特殊供电电压、引线输出、特殊连接器、特殊轴、特殊减速比、特殊齿轮材料、特殊轴承和特殊适配板。
6. 应用信息:文档中没有明确提供应用信息,但根据电机的参数和特性,可以推断这些电机适用于需要高扭矩和精确速度控制的应用。
7. 封装信息:文档提供了尺寸图和安装点的图例,包括两个直径为4mm的固定点。
82743010 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“82743010”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
