ROB-11669
ROB-11669
    SPARKFUNELECTRONICS
    HUBEE4WAYSYNCDRIVERBOARD
ROB-11669 数据手册
 HUB-ee - 4-way Sync Driver Board ROB - 11669  images are CC BY-NC-SA 3.0 Description: This PCB lets you plug four HUB-ee wheels into one controller for synchronous drive (i.e. all the wheels plugged into this PCB will get the same control signals). It also isolates the quadrature encoder channels of each wheel and routes one set through to the controller whilst making all the quadrature and standby pins for each wheel available on pin headers. There are a set of power input pins for supplying power and some power capacitors to smooth things out. You can connect it to a controller using a Micro-MaTch connector, or a standard 0.1" pin header. https://www.sparkfun.com/products/11669 2/3/2016
ROB-11669
1. 物料型号:文档中提到的物料型号为“HUB-ee - 4-way Sync Driver Board ROB-11669”。
2. 器件简介:该PCB允许将四个HUB-ee轮子插入一个控制器进行同步驱动,即所有插入此PCB的轮子将获得相同的控制信号。它还隔离了每个轮子的四倍编码器通道,并将一组路由到控制器,同时使每个轮子的所有四倍和待机引脚在引脚头可用。
3. 引脚分配:文档中没有明确列出详细的引脚分配信息,但提到了电源输入引脚、四倍编码器通道和待机引脚,以及它们通过引脚头可用。
4. 参数特性:文档中没有提供具体的参数特性信息。
5. 功能详解:文档中的功能详解部分与器件简介相似,描述了PCB的同步驱动功能和四倍编码器通道的隔离。
6. 应用信息:文档中没有提供具体的应用信息,但提到了可以通过Micro-MaTch连接器或标准的0.1"引脚头连接到控制器。
7. 封装信息:文档中没有提供封装信息
ROB-11669 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ROB-11669”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
