MWA020012B-10A
MWA020012B-10A
    INVENTUSPOWER
    AC/DC DESKTOP ADAPTER 12V 20W
MWA020012B-10A 数据手册
MWA020 Class II 20 Watt Medical Desktop Power Supply High Efficiency Fully Regulated DC Output 5 Year Limited Warranty Hold­Up Time > 18ms at full load Safety Approval ­ EN60601­1 Class II  3rd Edition Level V, EuP Directive Compliant LED indicator Elpac Part Number Output Voltage Output Current Peak Total Typical Current1 Regulation2 Efficiency3 MWA020005B­10A 5.0V 4.0A 4.2A +/­5% 80% MWA020009B­10A 9.0V 2.22A 2.3A +/­5% 83% MWA020012B­10A 12.0V 1.67A 1.75A +/­5% 84% MWA020024B­10A 24.0V 0.84A 0.87A +/­5% 86% Notes 1 Maximum peak load (21W) lasting 500ms with a maximum 10% duty cycle. 2 Includes initial setting, line regulation, load regulation, and thermal drift. 3 Typical at 115VAC (including output cable). Input Input Voltage 85–264VAC; 100–240VAC Nominal Input Frequency 47–63Hz Input Current
MWA020012B-10A
物料型号: - MWA020005B-10A - MWA020009B-10A - MWA020012B-10A - MWA020024B-10A
器件简介: - 高效率 - 完全调节的直流输出 - 5年有限保修 - 保持时间 > 18ms(满载) - 安全认证:EN60601-1 Class II 第三版,EuP指令兼容 - LED指示灯
引脚分配: - 5V和9V型号:中心+V1,外部返回 - 12V和24V型号:中心+V1,外部返回
参数特性: - 输出电压:5.0V、9.0V、12.0V、24.0V - 输出电流:4.0A、2.22A、1.67A、0.84A - 峰值电流:4.2A、2.3A、1.75A、0.87A - 总调节:±5% - 典型效率:80%、83%、84%、86%
功能详解: - 输入电压:85-264VAC;100-240VAC 标称值 - 输入频率:47-63Hz - 输入电流:<0.5A - 启动延迟:<1.5秒 - 保持时间:>18ms(任何输入电压) - 纹波和噪声:<1%峰-峰值 - 过压保护:112-135% - 过温保护:主动-可恢复:加上被动-不可恢复 - 过流保护:108-160% - 短路保护:关闭,自动重启(hiccup模式)
应用信息: - 尺寸:3.45" (87.7mm) x 2.04" (5.18mm) x 1.30" (33.0mm) - 重量:5V 0.4lbs (0.2Kg);24V 0.3 lbs (0.16Kg) - 功率密度:3.1 w/in³
封装信息: - 工作温度:0-60°C(满载至40°C,线性降低至60°C时负载为50%) - 存储温度:-40°C至+85°C - 相对湿度:5-95%,无冷凝 - 冷却:自然对流 - 振动:所有单位生产测试至19.6m/s²
EMC & 安全: - 发射:FCC B类,CISPR11 B类,EN6100-3-2,-3 - 抗扰度:EN61000-4-2,-3,-4,-5,-6,-8,-11 - 认证:TÜVus、UL 60601-1、CAN/CSA-22.2 No.601、CB按照IEC60601-1第二版和第三版、CE标记至LVD指令
输入配置: - 标准输入电缆:不提供 - 电源本体上的连接:IEC 320 C8插座
输出配置: - 标准输出电缆:6英尺 - 线缆尺寸:5V,9V为16AWG拉链;12V为18AWG拉链;24V为20AWG拉链 - 连接器(电源侧):Switchcraft 760或等效 - 配对连接器:Switchcraft 712A或等效
MWA020012B-10A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MWA020012B-10A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
