IPD2024-760
IPD2024-760
    INVENTUSPOWER
    20WATTDESKTOPPOWERSUPPLY24V
IPD2024-760 数据手册
IPD2024-760
- 物料型号:IPD20系列,包括IPD2012-760(12.0V输出,1.6A电流)和IPD2024-760(24.0V输出,0.8A电流)。 - 器件简介:ITE桌面电源供应器,符合EN60950-1安全标准,高效率(88.4%至87.8%),全电压调节直流输出,符合EuP指令,具有LED指示灯,提供一年有限保修。 - 引脚分配:输出配置包括中心引脚为+V1,外部引脚为返回(Return)。 - 参数特性:输入电压85-264VAC,频率47-63Hz,输入电流小于1.0A,无最小负载要求,启动延迟小于2秒,保持时间大于16毫秒,纹波和噪声小于1%峰-峰值。 - 功能详解:包括过电压保护(112-135%)、过温保护(第一阶段可恢复,第二阶段不可恢复)、过电流保护(108-180%)和短路保护(关闭,自动重启)。 - 应用信息:尺寸为3.53" x 1.92" x 1.00",重量0.3磅,功率密度2.95W/in³,MTBF至少100,000小时,符合FCC B级、CISPR22 B级、EN6100-3-2、3等电磁兼容性和安全性标准。 - 封装信息:标准输出电缆为4英尺,线径2x16awg zip,连接器为Switchcraft 760或等效品。
IPD2024-760 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“IPD2024-760”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
IPD2024-760
  • 1+149.955871+19.49378
