CENB1020A1203B01
CENB1020A1203B01
    SLPOWER
    AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 12V 20W
CENB1020A1203B01 数据手册
CENB1020 Universal 20 Watt Series ITE Switch-Mode Power Supply 3 Year Warranty •100-240VAC Universal Input Range •Meets EISA2007, CEC Efficiency Level V, EU (EC) No 278/2009 Phase II •Desktop & Wall Plug Styles •5V to 48V Single Output Models, up to 19W •Modified and Custom Designs Available •Regulated Output with Low Ripple •Impact-Resistant Polycarbonate Enclosure •No load Power Consumption
CENB1020A1203B01
物料型号:CENB1020
器件简介:这是一款通用的20瓦特系列开关电源,提供3年保修,适用于桌面和墙插式风格,有5V至48V的单输出型号,最高可达19瓦特。
引脚分配:文档中没有提供具体的引脚分配图,但提到了输出连接器为2.5mm桶型(Ault #3),中心接触点为正极。
参数特性: - 交流输入范围:100-240VAC - 效率:满足EISA2007、CEC效率等级V、EU (EC) No 278/2009第二阶段 - 无负载功耗:<0.3W - 冲击耐受性聚碳酸酯外壳 - 认证:UL/EN60950-1第二版、RoHS
功能详解: - 输出电压和功率:具体值见图表 - 纹波和噪声:最大1%峰-峰值,20MHz带宽 - 线路和负载电压调节:线路±1%,负载±5% - 瞬态响应:最大500us,50%负载步变
应用信息:适用于商业/ITE/工业环境。
封装信息: - 外壳尺寸:84mm x 47mm x 32mm - 外壳材料:黑色94V0聚碳酸酯 - 重量:150g - 输出电缆:5V-9V输出:#18AWG(SPT-1),1500mm,2导体;12V-48V输出:#20AWG(UL1185),1500mm,2导体
EMC规格包括传导发射、辐射发射、线路频率谐波、电压波动闪烁、静电放电抗扰度、辐射射频抗扰度等。
CENB1020A1203B01 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CENB1020A1203B01”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
