MENB1020A0603N01
MENB1020A0603N01
    SLPOWER
    AC/DC DESKTOP ADAPTER 6V 15W
MENB1020A0603N01 数据手册
MENB1020 Universal 20 Watt Series Medical Switch-Mode Power Supply 3 Year Warranty •100-240VAC Universal Input Range •Meets EISA2007, CEC Efficiency Level V, EU (EC) No 278/2009 Phase II •Desktop & Wall Plug Styles •5V to 48V Single Output Models, up to 20W •Modified and Custom Designs Available •Regulated Output with Low Ripple •Impact-Resistant Polycarbonate Enclosure •No load Power Consumption
MENB1020A0603N01
物料型号:MENB1020SL
器件简介:这是一款通用的20瓦特系列医疗开关电源,提供3年保修。它具有100-240VAC的通用输入范围,满足EISA2007、CEC效率等级V和EU (EC) No 278/2009第二阶段的能效标准。提供桌面和墙插式两种款式,5V至48V的单输出型号,最高可达20W。还提供定制设计服务。
引脚分配:文档中未明确提供引脚分配信息。
参数特性: - 工作温度:0至40°C,无需降额 - 存储温度:-30至+85°C - 相对湿度:5%至95%,非凝结 - 海拔:0至10,000英尺 - 输出电缆:5V-9V输出:#18AWG(SPT-1),1500mm,2导体;12V-48V输出:#20AWG (UL1185),1500mm,2导体 - 输出连接器:2.5mm枪式类型(Ault #3),中心接触(+)
功能详解: - 效率:满足EISA2007、CEC效率等级V和EU (EC) No 278/2009第二阶段 - 输出电压:见图表 - 输出功率:见图表 - 纹波和噪声:最大1%峰-峰值,20MHz带宽 - 线路和负载电压调节:线路:±1%,负载:±5% - 瞬态响应:最大500us,50%负载步变
应用信息:适用于医疗设备,具有UL/EN60601-1第三版、2 MOPP隔离认证,符合RoHS标准。
封装信息:尺寸为84mm x 47mm x 32mm,材料为黑色94V0聚碳酸酯,重量为150克。
EMC规格:包括传导发射、辐射发射、线路频率谐波、电压波动/闪烁、静电放电抗扰度、辐射射频抗扰度、EFT/脉冲抗扰度、线路浪涌抗扰度、传导射频抗扰度、工频磁场抗扰度和电压降抗扰度等。
MENB1020A0603N01 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MENB1020A0603N01”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
