SL10.104
SL10.104
    PULS
    AC/DCCONVERTER12V180W
SL10.104 数据手册
12-15V adjustable, 180W Data sheet SilverLine SL10.104 UL60950 E137006 CUL/CSA-C22.2 No 60950 • Input: AC 230/115V, DC 240...375V • Output: 12-15V/180W • PULS Overload Design™: 20% Power boost up to 215W; high overload current, no switch-off • Robust mechanics and EMC • DC ok LED • Inrush current limiting and Overtemperatur protection Input Input voltage AC100-120/210-240V (Manual Select), 50-60 Hz (AC 85...132/176...264V, DC 240...375V, 47-63 Hz)
SL10.104
物料型号:SL10.104 器件简介:PULS品牌的SilverLine系列开关电源,输入电压为AC 230/115V或DC 240...375V,输出为12-15V/180W,具有过载设计,可提供高达215W的功率,且具有高过载电流,不会自动关闭。 引脚分配:输入端子为3号,输出端子为4号,线规为0.5至4mm²或20至10 AWG。 参数特性:输入电压为AC 100-120/210-240V,50-60 Hz,输出电压为DC 12-15V可调,额定连续负载为12V/15A或15V/12A,具有短路、开路和过载保护,效率大于87%。 功能详解:具有DC OK LED指示灯,输入电流限制和过温保护,瞬态电压抵抗符合VDE 0160/W2标准。 应用信息:适用于需要高可靠性和高效率电源的应用场合。 封装信息:外壳尺寸为120mm x 124mm x 102mm,重量为980g,推荐通风空间为左右各15mm,上下各25mm。
SL10.104 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SL10.104”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
