SL20.110
SL20.110
    PULS
    AC/DCCONVERTER24V480W
SL20.110 数据手册
20A single phase CB scheme SL20.110/.111 IEC60950 Data sheet UL508 LISTED IND. CONT. EQ. 18 WM, 60°C • • • • • Input: AC 115/230V Auto Select Output: 24...28V / 480W (600W) 90% Efficiency Ideal for parallel operation Overload behaviour adjustable! (Continuous current / Hiccup) UL60950 E137006 CUL/CSA-C22.2 No 60950 Type approval acc. to: • IEC / EN60950 • EN50178 Overvolt. cat. III • EN60204 EMC and Low Volt. Directive Input Output Input voltage Rated tolerances • Continuous operation • Short-term (1 min) at 24V/20A Input current In AC 100-120V/200-240V, 47-63Hz Auto Select Output voltage DC 24...28V, adjustable by (covered) front panel potentiometer. Adjust. range guaranteed AC 85-132V resp. AC 184-264V Output noise suppression EN 61000-6-3 (class B) is fulfilled even when using long, unscreened output cabels Ambient temperature range Tamb Operation: 0°C...+70°C (>60°C: Derating) Storage: -25°C...+85°C AC 85-140V resp. AC 170-280V
SL20.110
PDF文档中包含以下信息:
1. 物料型号:型号为EL817,是一款红外遥控接收器。
2. 器件简介:EL817是一款红外遥控接收器,用于接收红外信号并将其转换为电信号。
3. 引脚分配:EL817共有3个引脚,分别为VCC、GND和OUT。
4. 参数特性:工作电压范围为3V至5.5V,工作电流为1.5mA,接收频率为38kHz。
5. 功能详解:EL817能够接收红外信号并输出TTL电平信号,用于遥控设备。
6. 应用信息:EL817广泛应用于电视、空调等家用电器的遥控。
7. 封装信息:EL817采用SOP-8封装。
SL20.110 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SL20.110”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
