GPC55D
GPC55D
    SLPOWER
    AC/DCCNVRTR5V24V+/-12V55W
GPC55D 数据手册
GPC55D
物料型号:GPC55/GPM55系列
器件简介:这些是55瓦的全球性能开关电源,具有宽范围的交流输入(85-264Vac,47-63Hz)和多种直流输出选项。
引脚分配:文档中没有提供具体的引脚分配图,但列出了不同型号的输出电压和电流规格。
参数特性: - 输出噪声:0.5% rms,1% pk-pk,20 MHz带宽,差分模式。 - 瞬态响应:主输出的典型响应时间为500μs,对于50%负载变化,电压偏差最大为3.5%。 - 电压调整:内置电位器可调节输出1和2的电压±5%。 - EMI/EMC合规性:内置EMI滤波,满足FCC Class B和CISPR 22 Class B等标准。 - 输入电流:在120Vac,60Hz下,满载时最大输入电流为1.7A。 - 保持时间:在115Vac标准线上,满载时至少20ms。 - 输出功率:连续55W,峰值70W。 - 过载保护:具有短路和输出过载保护。 - 过电压保护:主输出124% + 12%。 - 效率:在满额定负载、标称输入电压下,效率为70%。 - 输入保护:内部交流保险丝。 - 浪涌电流:内部热敏电阻限制浪涌电流,在240Vac冷启动条件下不超过34A。 - 温度系数:所有输出典型值为0.03%/°C。 - 环境设计:适用于0至50°C的全额定输出功率操作。
功能详解:文档详细描述了电源的各种功能,包括电压调整、EMI/EMC合规性、输入保护、过载保护等。
应用信息:适用于商业和医疗设备,具有2年保修期,并符合多种安全标准。
封装信息:文档提供了机械规格和环境规格,但没有提供封装的详细图纸或尺寸。
GPC55D 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GPC55D”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
