LE200S70CD
LE200S70CD
    SLPOWER
    LED DVR CC AC/DC 143-285V 735MA
LE200S70CD 数据手册
200W Single Output LED Grade LE200-CD Family FEATURES AND BENEFITS LED High Efficiency (up to 93%) Waterproof (IP67) Wide Range Universal Input 90-305 VAC Overcurrent, Overvoltage, Overtemperature Protection Active Power Factor Correction (0.99 Typical) Constant Current Output Meets UL8750 & EN61347 Safety Minimum of 3 Year Warranty, Consult Factory for 5 Years Dimming Function Lightning Protection MODEL SELECTION Model Number Output Current Output Voltage LE200S70CD 665mA-735mA 143V - 285V Notes : Efficiency* 220 Vac 110 Vac 90% - 91% 92% - 93% Ripple & Noise** Line Regulation Load Overvoltage Trip Level 8.6V pk - pk max. ±1% ±3% 342V - 428V 1. Efficiency measured at full load, at input voltage noted. 2. Measured at 20MHz bandwidth, with noise probe directly across output terminals, and load terminated with 0.1μF ceramic and 10μF low ESR electrolytic capacitors. INPUT OUTPUT AC Input 90-305Vac, 47-63Hz, 1ø Turn On Time 1.0 seconds, max. Input Current 100Vac: 2.4A, 220Vac: 1.2A Dimming Function Inrush Current 230Vac, cold start: will not exceed 65A 1-10Vdc source or External Resistor can be used for dimming control. See pg. 4 Input Fuses XA, 250VAC fuses provided on all models Output Power 200W continuous Output Voltage See chart Earth Leakage Current
LE200S70CD
物料型号: LE200-CD系列
器件简介: - 高效率(高达93%) - 宽范围通用输入90-305VAC - 活跃功率因数校正(典型值0.99) - 恒流输出 - 调光功能
引脚分配: - 黑色(ACL): AC输入线 - 白色(ACN): AC输入线 - 绿色(GND): 地线 - 灰色(GND): 地线 - 紫色(1-10V输入): 调光控制输入 - 红色(V+): DC输出正极 - 蓝色(V-): DC输出负极
参数特性: - 超过温度保护:锁定模式,AC输入需要重置以恢复正常操作,典型触发温度为110°C - 过载保护:恒流 - 短路保护:提供,单元自身恢复,无损坏 - 过压保护:锁定模式,AC输入需要重置以恢复正常操作
功能详解: - 调光控制可通过电位器或1-10Vdc输入信号进行操作 - 输出电流与调光电压的关系,提供了使用外部电压和电阻进行调光配置的图表
应用信息: - 适用于LED照明 - 符合UL8750和EN61347安全标准 - 最小3年保修期,可咨询工厂延长至5年
封装信息: - 工作温度范围:-35°C至+70°C - 非工作温度范围:-40°C至+85°C - 相对湿度:工作时10%至100%,非工作时5%至100% - 尺寸:宽3.13x长9.37x高1.81(单位:英寸) - 重量:1500克
免责声明: - 信息和规格在发布时被认为是正确的,SL Power不对由于复制错误或不准确引起的后果承担责任。规格如有更改,恕不另行通知。
LE200S70CD 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LE200S70CD”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
