SLR02
SLR02
    PULS
    REDUNDANCYMODFORSLSERIES
SLR02 数据手册
Wenn Ausfälle nicht in Frage kommen: 2-fach Redundanzmodul Datenblatt SLR02 • Für den Aufbau von N+1-Redundanzen auf der DIN-Schiene • Entkoppeldioden • Zustandsüberwachung über Relaiskontakte • Für 24...28V Netzteile bis max. 35A Kurzbeschreibung Wenn Ausfälle richtig Geld kosten, sollte vor allem auch die Stromversorgung einer Anlage unter Verwendung mehrere gleicher Netzteile ausfallsicher, sprich redundant, ausgelegt werden. Das Redundanzmodul SLR02 ist für den Aufbau einer N+1-Redundanz mit PULS-24...28V-Netzteile des Typs SL10 bis SL30 oder anderen 24...28V-Netzteilen mit bis zu 30A (max. 35A) Ausgangsstrom konzipiert. Das Modul entkoppelt die Ausgänge der beiden angeschlossenen Netzteile voneinander, so dass im Fehlerfall das defekte Netzteil nicht die Leistung der gesamten Stromversorgung aufnimmt. Ein RelaisWechselkontakt pro Eingang meldet den Zustand des angeschlossenen Netzteiles. Das Relais ist bei Normalbetrieb angezogen und fällt bei Fehlfunktion (Über- oder Unterspannung) ab. Für Redundanzen mit mehr als zwei Netzteilen werden SLR02-Module in entsprechender Anzahl parallel geschaltet. Einzelne Netzteile oder Netzteile mit grösseren Ausgangströmen als 30A (z.B. das SL40) können mit Hilfe des Einzelredundanzmodules SLR01 in eine N+1-Redundanz eingefügt werden. Für Ausgangsströme mit 2,5A, 5A und 10A bietet PULS alternativ auch Netzteile mit integriertem Redundanzmodul an. Entkopplungsteil Relaiskontakte Spannung • Nennwert • max. zulässig 24 V DC 35 V, kurzzeitig 45 V Wechsler, im Normalbetrieb angezogen Relaistyp • Relais zieht an („ok“) wenn Vin zwischen VU und VO wenn Vin < VU oder Vin > VO • Relais fällt ab Spannungsabfall Vin → Vout typ. 0,5 V Obere Grenze VO • Hysterese 30 V ± 5% fix ca. 0,7 V Strom je Eingang • Nennwert • max. zulässig 20-30 A 35 A Untere Grenze VU • garantierter Bereich • voreingestellt • Hysterese einstellbar 16...27 V 22 V ± 1% ca. 0,7 V Kontaktbelastung 28 V DC / 1 A oder 120 V AC / 0,5 A Anschluß • Klemmbereich über stabile Schraubklemmen starr: 0,5 - 6 mm2 flexibel: 0,5-4 mm2 Ausgangsstrom • Nennwert • max. zulässig 20-30 A 35 A Parallelbetrieb zur Leistungserhöhung ist nur dann zulässig, wenn hierbei der Summenstrom am Ausgang den max. zulässigen Wert von 35A nicht überschreiten kann (Überlastungsgefahr). Verpolschutz ja Anschluß • Klemmbereich über stabile Schraubklemmen starr: 0,5 - 6 mm2 flexibel: 0,5-4 mm2 Hinweis: Der GND-Anschluß am Modul dient ausschließlich der Eigenversorgung. Not OK 30,7 V 30,0 V Hysterese fällt ab zieht an 22,0 V 21,3 V zieht an fällt ab OK Not OK LEDs an der Frontblende • für Eingänge leuchten grün, wenn Vin zwischen VU und VO leuchtet grün, wenn Vout > ca. 2,5...3,5 V • für Ausgang Hinweise: • Alle Relaiskontakte sind potentialfrei. • Das SLR02 enthält zwei dieser Relaiskontakte, je einen pro Eingang. Weitere Angaben Aufbau / Mechanik* Gehäuseabmessungen und Gewicht 48 mm x 124 mm x 102 mm (+ Tragschiene) • BxHxT oben/unten 10 mm empfohlen • Freiraum links/rechts 10 mm empfohlen zur Kühlung 625 g • Gewicht Besonderheiten: • Alle Klemmen liegen gut zugänglich an der Frontblende des Gerätes. Prüfspannung • Relaiskont., Vin, Vout 500 V AC • Vin, Vout / Gehäuse 500 V AC Zul. Umgebungstemperatur TU Betrieb: -10°C...+70°C Lagerung: -25°C...+85°C Wirkungsgrad > 97 % *Weitere Informationen siehe Datenblätter „Die SilverLine“, „SilverLine Familienzweige“ Bestellinformationen slr02 / 040204 Bestellnummer Beschreibung SLR02 SLZ02 2-fach Redundanzmodul (Montagesatz für Wandmontage, enthält 2 Stück) 1/2 SLR02 Datenblatt Leistungsverdrahtung SLR02 GND SL20 bzw. SL30 + + – – Ansicht SLR02 von unten +24V SLR02 Vin Vout GND 1 2 SL20 bzw. SL30 + + – – Seitenansicht SLR02 Frontansicht SLR02 Weitere Informationen, insbesondere zu EMV, Anschlüssen, Sicherheit, Zulassungen, Mechanik und Montage, finden Sie auf Seite 2 des Datenblatts „Die SilverLine“ Alle Angaben gelten, sofern nicht anders angegeben, für AC 230V, +25°C Umgebungstemp. und 5 min. Einlaufzeit. Sie dienen ausschließlich der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne aufzufassen. Änderungen vorbehalten. Der richtige Ansprechpartner für Sie: European Power Supply Manufacturers Association Bayerns Best 50 Czech 100 Best Europe’s 500 PULS GmbH Arabellastraße 15 D-81925 München Tel.: +49 89 9278-0 Fax: +49 89 9278-199 www.puls-power.com 2/2 slr02 / 040204
SLR02 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SLR02”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
