SLR01
SLR01
    PULS
    REDUNDANCYMODFORSL40SERIES
SLR01 数据手册
Wenn Ausfälle nicht in Frage kommen: 40 A-Redundanzmodul Datenblatt SLR01 • Für den Aufbau von N+1-Redundanzen auf der DIN-Schiene • Entkoppeldiode • Zustandsüberwachung über Relaiskontakt • Für 24...28V Netzteile bis max. 50A Kurzbeschreibung Wenn Ausfälle richtig Geld kosten, sollte vor allem auch die Stromversorgung einer Anlage unter Verwendung mehrerer gleicher Netzteile ausfallsicher, sprich redundant, ausgelegt werden. takt meldet den Zustand des angeschlossenen Netzteiles. Das Relais ist bei Normalbetrieb angezogen und fällt bei Fehlfunktion (Über- oder Unterspannung) ab. Das Redundanzmodul SLR01 ist für den Aufbau einer N+1-Redundanz mit dem PULS-Netzteil SL40 oder anderen 24...28V-Netzteilen mit bis zu 40A (max. 50A) Ausgangsstrom konzipiert. Je Netzteil wird ein Redundanzmodul benötigt. Das Modul entkoppelt den Ausgang des angeschlossenen Netzteils, so dass im Fehlerfall das defekte Netzteil nicht zur Überlast der gesamten Stromversorgung wird. Ein Relais-Wechselkon- Für den Aufbau von Redundanzen mit zwei und mehr Netzteilen und Strömen bis 30A (max. 35A) gibt es das 2-fach Redundanzmodul SLR02. Für Ausgangsströme mit 2,5A, 5A und 10A bietet PULS alternativ auch Netzteile mit integriertem Redundanzmodul an. Entkopplungsteil Relaiskontakte Spannung • Nennwert • max. zulässig 24 V DC 35 V, kurzzeitig 45 V Wechsler, im Normalbetrieb angezogen Relaistyp • Relais zieht an („ok“) wenn Vin zwischen VU und VO • Relais fällt ab wenn Vin < VU oder Vin > VO typ. 0,6 V Obere Grenze VO • Hysterese 30 V ± 5% fix ca. 0,7 V Untere Grenze VU • garantierter Bereich • voreingestellt • Hysterese • Relaisverzögerung einstellbar OK 16...27 V 22,0 V 22 V ± 1% Not OK 21,3 V ca. 0,7 V typ. 50 ms bei Unterspannung Kontaktbelastung 48 V DC / 1 A oder 230 V AC / 0,5 A Anschluß • Klemmbereich über stabile Schraubklemmen starr: 0,5 - 6 mm2 flexibel: 0,5-4 mm2 Spannungsabfall Vin → Vout Eingangs-/Ausgangsstrom • Nennwert • max. zulässig 40 A 50 A Verpolschutz ja Anschluß • Klemmbereich über stabile Schraubklemmen starr: 0,5 - 16 mm2 flexibel: 0,5-10 mm2 Hinweis: Der GND-Anschluß am Modul dient ausschließlich der Eigenversorgung. Aufbau / Mechanik* Not OK 30,7 V 30,0 V Hysterese fällt ab zieht an zieht an fällt ab LEDs an der Frontblende • für Eingang leuchtet grün, wenn Vin zwischen VU und VO • für Ausgang leuchtet grün, wenn Vout > ca. 2,5...3,5 V Hinweise: • Alle Relaiskontakte sind potentialfrei. Gehäuseabmessungen und Gewicht 48 mm x 124 mm x 117 mm (+ Tragschiene) • BxHxT oben/unten 10 mm empfohlen • Freiraum links/rechts 10 mm empfohlen zur Kühlung 646 g • Gewicht Weitere Angaben Besonderheiten: • Alle Klemmen liegen gut zugänglich an der Frontblende des Gerätes Prüfspannung • Relaiskont. / Vin, Vout 3 kV 2,5 kV • Relaiskontakte/PE 500 V AC • Vin, Vout/PE * Weitere Informationen siehe Datenblätter „Die SilverLine“, „SilverLine Familienzweige“ Zul. Umgebungstemperatur TU Betrieb: -10°C...+70°C Lagerung: -25°C...+85°C Wirkungsgrad > 97 % Bestellinformationen slr01 / 030521 Bestellnummer Beschreibung SLR01 SLZ01 40A Redundanzmodul (Montagesatz für Anschraubmontage, je Gerät zwei Stück erforderlich) 1/2 SLR01 Datenblatt Leistungsverdrahtung SLR01 GND +24V Ansicht SLR01 von unten PE + – – SLR01 Vin Vo ut GN D z.B. SL40 PE + – – SLR01 Vin Vo ut GN D z.B. SL40 Seitenansicht SLR01 Frontansicht SLR01 117 Weitere Informationen, insbesondere zu EMV, Anschlüssen, Sicherheit und Zulassungen, Mechanik und Montage finden Sie auf Seite 2 des Datenblatts „Die SilverLine“ Alle Angaben gelten, sofern nicht anders angegeben, für AC 230V, +25°C Umgebungstemp. und 5 min. Einlaufzeit. Sie dienen ausschließlich der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne aufzufassen. Änderungen vorbehalten. Der richtige Ansprechpartner für Sie: European Power Supply Manufacturers Association Bayerns Best 50 Czech 100 Best Europe’s 500 PULS GmbH Arabellastraße 15 D-81925 München Tel.: +49 89 9278-0 Fax: +49 89 9278-199 www.puls-power.com 2/2 slr01 / 030521
SLR01 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SLR01”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
