2017.2.16 更新
深圳市宇阳科技发展有限公司
EYANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD
片式超微型多层陶瓷电容器系列
产品规格书
地址:深圳市南山区高新技术产业园北区科技北二路齐民道 3 号宇阳大厦
ADD:EYANG Building, 3 Qimin Street, No.2 North Technology Road, North Area,
High-Tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, P.R.C
Postcode:518057
TEL:86-0755-86252188
FAX:86-0755-86278303
Mark:产品规格书仅供参考,具体电容选型请联系我司销售工程师或技术服务工程师进行询问。
深圳市宇阳科技发展有限公司
1.范围:
此规格书适用于下面列出的所有系列的片式多层陶瓷电容器(英文缩写 MLCC)
介质特性组别:C0G、X7R、X5R、X5S、Y5V;
产品尺寸规格:01005、0201;
标称电容量范围:0.2pF~4.7μF
2.产品的命名规则:
C 0201 X5R 103 K 250 N T A
产品代码
表示片式
尺寸规格代
温度系数或特
标称电容量
额定电压
码
性代码
代码
6R3=6.3V;100=10V
多层陶瓷
(EIA 规格)
C0G、X7R
例:
160=16V ;250=25V
电 容 器
0105(01005)
X5R、X5S
103=10nF
500=50V
MLCC
0201(0201)
Y5V
474=470nF
标称电容量的允许偏差
A:±0.05pF B:±0.1pF C:±0.25 pF D:±0.5pF
F:±1%
G:±2%
J:±5%
K:±10%
L:±15%
M:±20% Z:+80/-20%
N: ±30%
X:±40%
Y: +150/-20%
L1
产品厚度代
码
具体厚度代
码见表 1
端电极类型
包装代码
N:Cu/Ni/Sn 三
具体包装代码
层结构;
见表 4
C:表示铜端头
L2
W
T
L
图1
表1
尺寸规格
产品外形示意图
MLCC 的尺寸规格 (单位: mm)
长度(L)
宽度(W)
0.40±0.02
0.20±0.02
0.60±0.03
端头宽度
厚度(T)
厚度代码
0.07~0.13
0.20±0.02
Z
0.30±0.03
0.1~0.2
0.30±0.03
A
0.60+0.05-0.03
0.30+0.05-0.03
0.1~0.2
0.3+0.05-0.03
J
0.60+0.1-0.03
0.30+0.1-0.03
0.1~0.2
0.3+0.1-0.03
X
(L1、L2)
(EIA)
01005
0201
1
深圳市宇阳科技发展有限公司
表2
产品的介质特性组别
介质特性组别
工作温度范围
NP0
-55℃~+125℃
温度系数或温度特性
C0G:0±30ppm/℃
C0H:0±60ppm/℃
X7R
-55℃~+125℃
±15%
X5R
-55℃~+85℃
±15%
X5S
-55℃~+85℃
±22%
Y5V
-30℃~+85℃
+22%~-82%
表3
尺寸 额定电压
/UR
规格
25V
16V
01005
10V
6.3V
4V
50V
25V
16V
0201
10V
6.3V
4V
容量范围与厚度代码对照表
C0G
0.2pF~100pF
0.2pF~100pF
0.2pF~100pF
0.2pF~100pF
0.3pF~220pF
0.3pF~470pF
X7R
100pF~1.0nF
100pF~1.0nF
100pF~1.0nF
100pF~1.0nF
100pF~1.8nF
100pF~10nF
1.0nF~10nF
标称电容量范围
X5R
1.2nF~5.6nF
1.2nF~10nF
6.8nF~100nF
12nF~100nF
100pF~1.8nF
100pF~100nF
100nF
3.3nF~150nF
180nF~470nF
3.3nF~120nF
150nF~330nF
390nF~2.2μF
15nF~220nF
150nF~680nF
680nF~4.7μF
470nF~680nF
680nF~4.7μF
厚度代码
X5S
100nF
220nF
Y5V
100pF~1.5nF
1.0nF~100nF
100nF
3.3nF~100nF
220nF~470nF
3.3nF~100nF
220nF~330nF
470nF~1.0μF
100nF
220nF~470nF
680nF~1.0μF/2.2μF
/4.7μF
470nF~1.0μF
100nF
220nF~680nF
X
A
J
680nF~4.7μF
X
470nF~680nF
680nF~4.7μF
J
X
Z
Z
Z
Z
Z
A
A
J
A
J
A
J
注:1)X7R、X5R 、X5S 组别采用 E12 系列,Y5V 组别采用 E6 系列,C0G 组别采用 E24 系列,10pF 以
下规格允许使用整数标称值,如:1.0、2.0、3.0pF 等。
2)对于同尺寸、材质、容量的产品,额定电压可以由高往低覆盖。
包装类型:带式包装(标准载带圆盘包装)
,单盘最小包装数见表 4。
表4
产品尺寸规格
包装类型
01005
0201
产品包装代码
T
P
H
T
J
圆盘尺寸
7〃
7〃
7〃
7〃
13〃
载带种类
纸带
塑带
纸带
纸带
纸带
包装数(Kpcs)
10
15
50
第一次包装:每多盘物料装入包装盒。
第二次包装:将第一次包装好的包装盒装入纸质包装箱,箱内剩余空隙部位用轻质辅材填满。以上包
装形式亦可根据用户需要包装。
2
深圳市宇阳科技发展有限公司
3. 技术规格和试验方法:
3.1 外观:
3.1.1 要求:瓷体和端电极无明显伤痕。
3.1.2 试验方法:在 10 倍显微镜下目测。
3.2 尺寸规格:
3.2.1 要求:产品的外形和尺寸应符合图 1 及表 1 的要求。
3.2.2 试验方法:使用精度不低于 0.01 mm 的量具测量。
3.3 工作环境:
C0G/C0H(NP0)、X7R
温度: -55℃~+125℃;相对湿度: ≤95%(25℃) 大气压: 86KPa~106KPa
X5R、X5S
温度: -55℃~+85℃;相对湿度: ≤95%(25℃) 大气压: 86KPa~106KPa
Y5V
温度: -30℃~+85℃;相对湿度: ≤95%(25℃) 大气压: 86KPa~106KPa
3.4 产品的电性能指标和试验条件:
表5
条款
1
2
项目
电容量
(C)
损耗角
正切值
(tgδ)
电性能指标和试验条件
指标
符合标称电容量及其允许偏差范围
C0G/C0H(NP0) :C≥30pF,tgδ≤10×10-4;
C100pF, f=1KHz±10%
测试电压: 1.0±0.2Vrms
温度: 18~28℃;
相对湿度: ≤RH 80%;
施加额定电压 60±5 秒
X7R、X5R、X5S、Y5V:
Ri≥4000MΩ (C≤25nF)
Ri×C≥100s (C>25nF)
C0G/C0H(NP0): 3×UR
X7R、X5R、X5S、Y5V: 2.5×UR
t=1 分钟
充、放电电流不超过 50mA
无击穿或飞弧
注:2 类陶瓷电容器(X7R、X5R、X5S、Y5V)电容量测试说明
当测试电容器的初始电容量低于其允许偏差值时,需对测试样品进行150℃±10℃热处理60±5 分钟,然后在
室温条件下放置24±2 小时,即去老化后再测试其电容量。
3
深圳市宇阳科技发展有限公司
3.5 产品的技术要求和试验方法:
表 6 中“试验方法”,未做具体说明时,为依据 GB/T 21041/21042 IDT IEC60384-21/22 进行。
条款
项目
1
电容量温度
系数或温度
特性
表 6 产品的技术要求和试验方法
技术要求
试验方法
NP0(C0G):αc ≤ ±30ppm/℃ (125℃);
-72≤αc≤+30ppm/℃ ( -55℃);
预 先 干 燥 : 16 ~ 24 小 时
NP0(C0H):αc ≤ ±60ppm/℃ (125℃);
C0G/C0H(NP0),在 25℃、-55℃、125℃
下测量电容量,符合相应的温度系数
(10pF 以下不测该项,由介质材料特性保
αc;
证。)
或 150℃、1 小时专门预处理后放置 24 小
X7R、X5R:∆C/C ≤ ±15%
时(X7R、X5R、X5S、Y5V)
,分别在 θ1、
25℃、θ2 下测量电容量,符合相应的电容
X5S:∆C/C ≤ ±22%
量变化特性。
X5R、X5S:θ1=-55℃,θ2=85℃
X7R:θ1=-55℃,θ2=125℃
Y5V:θ1=-30℃,θ2=85℃
测试电压:
封装
01005
Y5V:-82%≤∆C/C≤+22%
介质特性
容量范围
测试电压
C0G/X7R
所有容量段
C>22nF
22nF≥C≥4.7nF
C<4.7nF
所有容量段
C<10nF
10nF
100pF<C≤10μF 且 Ur≤6.3V
1.0±0.2Vrms
0.2±0.03Vrms
0.5±0.1Vrms
1.0±0.2Vrms
1.0±0.2Vrms
1.0±0.2Vrms
0.5±0.1Vrms
0.5±0.1Vrms
100pF<C≤10μF 且 Ur>6.3V
所有容量段
1.0±0.2Vrms
1.0±0.2Vrms
X5R
C0G
X7R
0201
X5R
X5S/Y5V
外观:无可见损伤,端面镀层的熔蚀(浸
析)应不超过有关棱边长度的 25%
2
耐焊接热
150℃、1 小时专门预处理(X7R、X5R、
X5S、Y5V)后放置 24±1 小时;
将测试电容在 110~140℃预热 30~60 秒,
容量变化:
浸入 260±5℃的锡槽中 10±1 秒,浸入深度
C0G/C0H(NP0):
10mm ; 然 后 在 室 温 放 置 6 ~ 24 小 时
∆C/C ≤ ±2.5% 或 ±0.25pF, 取较大者;
[C0G/C0H(NP0)]或 24±2 小时(X7R、X5R、
X7R、 X5R、X5S、Y5V:∆C/C≤±15%。
X5S、Y5V)后进行外观检查与电性能测
试。
tgδ 和 Ri: 满足表 5 初始指标。
3
可焊性
上锡良好,端头润湿率大于 75%。
4
将测试电容浸入含松香的乙醇溶液 3-5 秒,
在 80~140℃预热 30~60 秒,
浸入 235±5℃
的熔融锡液 2.0±0.2 秒,浸入深度 10mm。
深圳市宇阳科技发展有限公司
样品安装在试验基板上(图 a)
,如图 b 施
加垂直方向的力,以 1mm/sec 的速度弯曲
1mm,停留 5±1 秒,并测量电容量。
外观:无可见损伤
c
b
Ø4.5
40
t:0.8mm
图a
4
端电极的
结合强度
容量变化:
C0G/C0H(NP0):
∆C/C ≤ ±5% 或 ±0.5pF,取较大者;
X7R、X5R、X5S、Y5V:∆C/C ≤ ±12.5%;
100
50
速度:1.0mm/sec
压力
R230
弯曲度≥1
45
45
容 量 测 试 仪
(Unit:mm)
图 b
metter
将产品焊在试验板上,施加推力 F,10±1
秒.
5
附着力
F
外观: 无可见损伤。
电容器
01005
6
振动
外观: 无可见损伤。
容量变化:
C0G/C0H(NP0):
∆C/C≤±2.5% 或 ±0.25pF, 取较大者;
X7R、X5R、X5S、Y5V:∆C/C≤±12.5%;
外观: 无可见损伤。
容量变化:
C0G/C0H(NP0):
∆C/C≤±2.5% 或 ±0.25pF,取较大者;
X7R、X5R、X5S、Y5V:∆C/C≤±15%
7
温度快速变
化
tgδ 和 Ri:满足表 5 初始指标。
5
F=1N
试验基板
0201 F=2N
根据 IEC 68-2-6 试验 Fc。
样品安装在试验基板上,振幅 1.5mm,频
率范围 10~55Hz,简谐振动均匀变化,扫
频周期 1 分钟,三个方向各持续 2 小时,
总计 6 小时。
X5S、Y5V)后放置 24 小时;
将电容器固定在夹具上,
电容器按照 1~4 的顺序共循环 10 次,
步骤
温度(℃)
时间
1
θA
30 min
2
25
2~5 min.
3
θB
30 min
4
25
2~5 min.
C0G/C0H(NP0)、 X7R:
θA =-55℃,θB =125℃;
X5R、X5S:θA=-55℃,θB=85℃;
Y5V:θA=-30℃,θB=85℃;
试。
深圳市宇阳科技发展有限公司
8
稳态湿热
外观: 无可见损伤。
容量变化:
C0G/C0H(NP0):
∆C/C≤±5% 或 ±0. 5pF,取较大者;
损耗角正切 (tgδ):
C0G/C0H(NP0):
tgδ≤20×10-4(C≥30pF) 或
tgδ≤ 2×(90/C+7)×10-4(C
很抱歉,暂时无法提供与“C0201C0G680G500NTA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 100+0.02672
- 1000+0.02186
- 3000+0.01917
- 国内价格
- 100+0.01479
- 500+0.01381
- 2000+0.01283
- 5000+0.01185
- 10000+0.01087
- 30000+0.01019
