芯力特
SIT3490E
3.0V~5.5V 供电,高静电防护 14Mbps,全双工 RS485/RS422 收发器
特点:
产品外形:
3.0V~5.5V 电源供电,全双工;
1/8 单位负载,允许最多 256 个器件连接到总线;
驱动器短路输出保护;
具有较强的抗噪能力;
集成的瞬变电压抵制功能;
在电噪声环境中的数据传输速率可达到 14Mbps;
A、B
端口防护: HBM±15KV;
提供绿色环保无铅封装
SIT3490E 是一款 3.0V~5.5V 供电、全双工、低功耗,完全满足 TIA/EIA-485 标准要求的
RS-485/RS-422 收发器。
SIT3490E 包括一个驱动器和一个接收器,两者均可独立传输信号。SIT3490E 具有 1/8 负载,
允许 256 个 SIT3490E 收发器并接在同一通信总线上。可实现高达 14Mbps 的无差错数据传输。
SIT3490E 工作电压范围为 3.0V~5.5V,具备限流保护、过压保护,控制端口热插拔输入等
功能。
SIT3490E 具有优秀的 ESD 释放能力,HBM 达到±15KV。
引脚分布图
图 1 SIT3490E 引脚分布图
REC V1.7 2020.09
1 / 10
www.sitcores.com
芯力特
SIT3490E
极限参数
参数
符号
大小
单位
电源电压
VCC
+7
V
控制端口电压
DI
-0.3~VCC+0.3
V
总线侧输入电压
A、B
-8~13
V
接收器输出电压
RO
-0.3~VCC+0.3
V
工作温度范围
-40~125
存储工作温度范围
-60~150
焊接温度范围
300
SOP8
400
mW
DIP8
700
mW
连续功耗
最大极限参数值是指超过这些值可能会使器件发生不可恢复的损坏。在这些条件之下是不利于器
件正常运作的,器件连续工作在最大允许额定值下可能影响器件可靠性,所有的电压的参考点为地。
引脚定义
引脚序号
引脚名称
1
VCC
引脚功能
接电源: 3.0V≤ VCC ≤5.5V
RO
接收器输出端。
若 A-B≧+200mV,RO 输出为高电平;
若 A-B≦-200mV,RO 输出为低电平。
3
DI
DI 驱动器输入。DI 上的低电平使驱动器同相端 Y 输出为低电平,
驱动器反相端 Z 输出为高电平; DI 上的高电平将使同相端 Y 输
出为高电平,反相端 Z 输出为低。
4
GND
5
Y
驱动器同相输出端
6
Z
驱动器反相输出端
7
B
接收器反相输入端
8
A
接收器同相输入端
2
REC V1.7 2020.09
接地
2 / 10
www.sitcores.com
芯力特
SIT3490E
驱动器直流电学特性
参数
符号
驱动器差分输出
(无负载)
VOD1
驱动差分输出
VOD2
测试条件
最小
典型
最大
5
单位
V
图 2,RL = 27 Ω
1.5
VCC
图 2,RL = 50 Ω
2
VCC
V
输出电压幅值的变化
(NOTE1)
∆VOD
图 2,RL = 27 Ω
0.2
V
输出共模电压
VOC
图 2,RL = 27 Ω
3
V
共模输出电压幅值
的变化(NOTE1)
∆VOC
图 2,RL = 27 Ω
0.2
V
高电平输入
VIH
DI
低电平输入
VIL
DI
逻辑输入电流
IIN1
DI
输出短路时的电流,
短路到高
IOSD1
输出短路时的电流,
短路到低
IOSD2
2.0
V
0.8
V
-2
2
μA
短路到 0V~12V
35
250
mA
短路到-7V~0V
-250
-35
mA
(如无另外说明,VCC=3.3V±10% ,Temp=TMIN~TMAX,典型值在 VCC=+3.3V,Temp=25℃)
NOTE1:∆VOD 和∆VOC 分别是输入信号 DI 状态变化时引起的 VOD 与 VOC 幅值的变化。
接收器直流电学特性
参数
输入电流(A,B)
符号
IIN2
测试条件
最小
VCC=0 或 3.3V
VIN = 12 V
VCC=0 或 3.3V
VIN = -7 V
VIT+
-7V≦VCM≦12V
反向输入阈值电压
VIT-
-7V≦VCM≦12V
-200
输入迟滞电压
Vhys
-7V≦VCM≦12V
10
3 / 10
最大
单位
125
μA
-100
正向输入阈值电压
REC V1.7 2020.09
典型
μA
+200
mV
mV
30
mV
www.sitcores.com
芯力特
SIT3490E
高电平输出电压
VOH
IOUT = −4mA,
VID = +200 mV
低电平输出电压
VOL
IOUT = +4mA,
VID = -200 mV
0.4
V
三态输入漏电流
IOZR
0.4 V < VO < 2.4 V
±1
μA
接收端输入电阻
RIN
-7V≦VCM≦12V
96
接收器短路电流
IOSR
0 V≤VO≤VCC
±7
VCC-1.5
V
kΩ
±95
mA
供电电流
参数
符号
测试条件
供电电流
ICC
DI=0 or VCC
最小
典型
最大
单位
240
400
μA
ESD 保护
参数
符号
测试条件
最小
典型
最大
单位
A、B、Y、Z
人 体 模 型
(HBM)
±16
KV
其它端口
人 体 模 型
(HBM)
±6
KV
驱动器开关特性
参数
符号
驱动器输入到输出
传播延迟(低到高)
tDPLH
驱动器输入到输出
传播延迟(高到低)
tDPHL
|tDPLH- tDPHL|
tSKEW1
上升沿时间
/下降沿时间
REC V1.7 2020.09
测试条件
RDIFF = 54 Ω,
CL1=CL2=100pF
(见图 3 与图 4)
tDR, tDF
4 / 10
最小
典型
最大
单位
15
35
ns
15
35
ns
7
10
ns
10
25
ns
www.sitcores.com
SIT3490E
芯力特
接收器开关特性
参数
符号
接收器
输入到输出传播
延迟从低到高
tRPLH
接收器
输入到输出传播
延迟从高到低
tRPHL
|tRPLH − tRPHL|
tSKEW2
测试条件
见图 5 与图 6
VID≥2.0V;
上升与下降沿
时间 VID≤15ns
最小
典型
最大
单位
90
ns
90
ns
7
10
ns
功能表
发送功能表
输入
REC V1.7 2020.09
接收功能表
输出
输入
输出
DI
Y
Z
A-B
RO
1
H
L
≥+200mV
H
L
H
≤-200mV
L
开/短路
H
5 / 10
www.sitcores.com
芯力特
SIT3490E
测试电路
图 2 驱动器直流测试负载
图 3 驱动器时序测试电路
图 4 驱动器传播延迟
图 5 接收器传播延时测试电路
图 6 接收器传播延迟时序
REC V1.7 2020.09
6 / 10
www.sitcores.com
芯力特
SIT3490E
说明
1 简述
SIT3490E 是用于 RS-485/RS-422 通信的全双工高速收发器,包含一个驱动器和接收器。具有失
效安全,过压保护、过流保护。SIT3490E 实现高达 14Mbps 的无差错数据传输。
2 总线上挂接 256 个收发器
标准 RS485 接收器的输入阻抗为 12kΩ(1 个单位负载),标准驱动器可最多驱动 32 个单位负载。
SIT3490E 收发器的接收器具有 1/8 单位负载输入阻抗(96kΩ),允许最多 256 个收发器并行挂接在同
一通信总线上。这些器件可任意组合,或者与其它 RS485 收发器进行组合,只要总负载不超过 32
个单位负载,都可以挂接在同一总线上。
3 驱动器输出保护
通过过流、过压保护机制避免故障或总线冲突引起输出电流过大和功耗过高,在整个共模电压
范围(参考典型工作特性)内提供快速短路保护。
REC V1.7 2020.09
7 / 10
www.sitcores.com
芯力特
SIT3490E
SOP8 外形尺寸
封装尺寸
符号
最小值/mm
典型值/mm
最大值/mm
A
1.50
1.60
1.70
A1
0.1
0.15
0.2
A2
1.35
1.45
1.55
b
0.355
0.400
0.455
D
4.800
4.900
5.00
E
3.780
3.880
3.980
E1
5.800
6.000
6.200
e
1.270BSC
L
0.40
0.60
0.80
c
0.153
0.203
0.253
θ
-2°
-4°
-6°
REC V1.7 2020.09
8 / 10
www.sitcores.com
芯力特
SIT3490E
DIP8 外形尺寸
封装尺寸
最大值/mm
符号
最小值/mm
典型值/mm
A
9.00
9.20
9.40
A1
0.33
0.45
0.51
A2
2.54TYP
A3
1.525TYP
B
8.40
8.70
9.10
B1
6.20
6.40
6.60
B2
7.32
7.62
7.92
C
3.20
3.40
3.60
C1
0.50
0.60
0.80
C2
3.71
4.00
4.31
D
0.20
0.28
0.36
L
3.00
3.30
3.60
REC V1.7 2020.09
9 / 10
www.sitcores.com
芯力特
SIT3490E
MSOP8 /8μMAX / VSSOP8 外形尺寸
封装尺寸
符号
最小值/mm
典型值/mm
最大值/mm
A
2.90
3.0
3.10
A1
0.28
0.35
A2
0.65TYP
A3
0.375TYP
B
2.90
3.0
3.10
B1
4.70
5.10
B2
0.45
0.75
C
0.75
0.95
1.10
C1
C2
0.328 TYP
C3
0.152
C4
0.15
0.23
H
0.00
0.09
θ
12°TYP
定购信息
定购代码
温度
封装
SIT3490EESA
-40℃~125℃
SOP8
SIT3490EEPA
-40℃~125℃
DIP8
SIT3490EEUA
-40℃~125℃
MSOP8/VSSOP8/8μMAX
编带式包装为 2500 颗/盘
REC V1.7 2020.09
10 / 10
www.sitcores.com
很抱歉,暂时无法提供与“SIT3490EEUA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+4.40000
- 30+4.30000
- 100+4.10000
- 500+3.90000
- 1000+3.80000
- 国内价格
- 1+3.52000
- 100+2.93700
- 1250+2.67300
- 2500+2.55200
