LM2595
3A 150KHZ DC 开关稳压电路
概述
LM2595 是一款 150KHz 固定频率的 PWM DC-DC 稳压电源换器。它具有 3A 输出电流驱
动能力,高效率、低纹波、高线性调整率和负载调整率等特点。该芯片采用 PWM 调制模式能
够调节占空比线性范围 0~100%。
LM2595 内置固定频率振荡器和频率补偿模块,其使用一分简单,仅需要极少量的外部元
器件。此外,该芯片还内置带迟滞功能的使能、过温保护、过流保护和刺激过流保护等功能。
当次级过流保护发生时,芯片内置降频功能使工作频率由 150KHz 降到了 50KHz。
特点
输入电压范围 4.5V 到 40V
稳压输出有 3.3V、5V、12V 和输出可调节版本,输出可调节版本调节范围为 1.23V 到 37V
占空比可调节范围 0~100%
最小饱和压降 1.5V
150KHz 固定工作频率
3A 固定电流输出能力
ON-OFF 迟滞开关功能
内置过温保护、过流保护
内置频率补偿功能
高工作效率、线性调整率和负载调整率
应用
液晶显示器,液晶电视
数码相框
电视机顶盒
调制解调器
各种电话、网络设备
http://www.hgsemi.com.cn
1 / 11
2018 JUN
LM2595
产品订购信息
产品名称
封装
LM2595S-ADJ/TR
LM2595S-3.3/TR
LM2595S-5.0/TR
LM2595S-12/TR
LM2595T-ADJ
LM2595T-3.3
LM2595T-5.0
LM2595T-12
TO-263-5L
TO-220-5L
打印名称
LM2595-ADJ
LM2595-3.3
LM2595-5.0
LM2595-12
LM2595-ADJ
LM2595-3.3
LM2595-5.0
LM2595-12
包装
包装数量
编带
编带
编带
编带
管装
管装
管装
管装
500 只/盘
500 只/盘
500 只/盘
500 只/盘
1000 只/盒
1000 只/盒
1000 只/盒
1000 只/盒
管脚排列图
管脚描述
管脚号
管脚名称
I/O
1
OUTPUT
O
2
VIN
I
3
GND
-/O
4
FEEDBACK
I/O
5
ON_OFF
I
功能描述
功率管输出管脚。功率管输出管脚是一个开关节点,给输出负载供电。
供电电源输入管脚。工作时需要提供一个 4.5V~40V 范围的直流电源。在电源管脚和
地之间并联一个较大容值的电容以消除电源噪声。
接地管脚。需要在布局时注意,该管脚应放置在肖特二级管以外的输出点通接地路径
上以防止开关电流尖峰对电力带来的噪声。
电压反馈管脚。电压反馈端通过一个万部的电阻分压网络监测输出电压并进行控制。
反馈端的阈值电压为 1.23V。
使能开关管脚。开关管脚通过施加地位来使芯片工作:施加高电位使芯片关断。当其
浮空时默认为低电位。
2 / 11
2018 JUN
LM2595
内部框图
极限参数
参数
符号
范围
单位
输入电源电压 LM2595
VIN
~40
V
电压反馈端电压
VFB
-0.3~VIN
V
开关端电压
VON_OFF
-0.3~VIN
V
功率管输出端电压
VOUT PUT
-0.3~VIN
V
功耗
PD
内部限制
m/W
工作节温
TJ
-40~125
储藏温度
TSTG
-65~150
焊线温度
TLEAD
260
ESD 能力(人体放电模式)
ESD
2000
V
注 1:如果施加在电路的值大于上表中参数值的最大限度,可能会对芯片造成永久的损伤。将芯片在上表极限条
件下连续工作几个周期可能会影响芯片的可靠性。
推荐工作条件
参数
符号
范围
单位
输入电压 LM2595
VIN
5~40
V
工作结温范围
TJ
-40~+125
3 / 11
2018 JUN
LM2595
电气特性(除非特别指定,否则黑色字体所示的参数,Tamb=25℃,正常工作结温范围-40℃~125℃)
电气特性 LM2595-3.3
Ta=25℃;另有说明除外
参数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
3.168
3.3
3.432
V
系统参数图 5
输出稳压值
LM2595-3.3
VOUT
Ƞ
效率
VIN=4.75V~40V
ILOAD=0.2A~3A
VIN=12V,VOUT=5V
73
ILOAD=3A
电气特性 LM2595-5.0
Ta=25℃;另有说明除外
参数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
4.8
5
5.2
V
系统参数图 5
输出稳压值
LM2595-5.0
VOUT
n
效率
VIN=7V~40V
ILOAD=0.2A~3A
VIN=12V,VOUT=5V
80
ILOAD=3A
电气特性 LM2595-12
Ta=25℃;另有说明除外
参数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
11.52
12
12.48
V
系统参数图 5
输出稳压值
LM2595-12
VOUT
n
效率
VIN=15V~40V
ILOAD=0.2A~3A
VIN=25V,VOUT=5V
90
ILOAD=3A
电气特性 LM2595-ADJ
Ta=25℃;另有说明除外
参数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
1.193
1.23
1.267
V
系统参数图 5
输出稳压值
LM2595-ADJ
效率
VOUT
n
VIN=4.5V~40V
ILOAD=0.2A~3A
VIN=12V,VOUT=3V
ILOAD=3A
4 / 11
73
2018 JUN
LM2595
所有电器直流参数
3.3V、5V、ADJ 版本,VIN=12V;12V 版本,VIN=24V。GND=0,VIN 和 GND 之间并联一个 220uF/50V 电容。
IOUT=500mA,Ta=25℃。另有说明除外。
参数
符号
输入工作电压
VIN
待机电流
ISTBY
静态工作电流
IQ
工作频率
FOSC
极限电流
IL
开关管脚阈值
电压
开关管脚漏电
VON_OFF
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
40
V
80
200
uA
2
10
mA
127
150
173
kHz
3.6
4.8
6.9
A
4.5
VON_OFF=5V
VON_OFF=0V,
VFB=VIN
VFB=0
搞(控制关)
1.4
低(控制开)
0.8
V
IH
VON_OFF=2.5V(ON)
5
15
µA
IL
VON_OFF=2.5V(ON)
0.2
5
µA
1.3
1.5
V
饱和电压
VCE
最大占空比
DMAX
VFB=0V
LOUT=3A
CFB=0V
100
50
℃/W
热阻系数(无
散热片
TO220,TO263
RJA
封装)
功能描述
LM2595 是一款压降式稳压直流电源转换器,其主要功能是将噪声、纹波较大的高压直流电压转换成纹波小、噪
声小的低压直流稳压输出。
LM2595 有四个不同版本,四个版本区分为输出稳压值的不同,分别为 3.3V、5V、12V 和输出电压可调版本。
片内提供了过温保护功能、限流保护功能等。
5 / 11
2018 JUN
LM2595
LM2595 系列降压稳压器设计程序(固定输出)
条件
3.3
2
3
5
2
3
12
2
通孔电解
表面贴装钽
电感
(uh)
PanasonicHFQ
系列(uf/V)
NichiconPL
系列(uf/V)
AVX TPS
系列(uf/V)
Sprague 595D
系列(uf/V)
5
22
470/25
560/16
330/6.3
390/6.3
7
22
560/35
560/35
330/6.3
390/6.3
10
22
680/35
680/35
330/6.3
390/6.3
40
33
560/35
470/35
330/6.3
390/6.3
6
22
470/25
470/35
330/6.3
390/6.3
10
33
330/35
330/35
330/6.3
390/6.3
40
47
330/35
270/50
220/10
330/10
输出电压 负载电流 最大输入电压
(V)
(A)
(V)
3
输 出 电 容 (COUT)
电感器(L1)
22
470/25
560/16
220/10
330/10
10
22
560/25
560/25
220/10
330/10
15
33
330/35
330/35
220/10
330/10
40
47
330/35
270/35
220/10
330/10
9
22
470/25
560/16
220/10
330/10
180/35
180/35
100/10
270/10
40
68
180/35
180/35
100/10
270/10
15
22
470/25
470/25
100/16
180/16
18
33
330/25
330/25
100/16
180/16
30
68
180/25
180/25
100/16
120/20
40
68
180/35
180/25
100/16
120/20
15
33
330/25
330/25
100/16
180/16
180/25
180/25
100/16
120/20
40
150
82/25
82/25
68/20
68/25
6 / 11
2018 JUN
LM2595
LM2595 系列降压稳压器设计程序(可调输出)
通孔输出电解
表面贴装输出电容
输出电压
(V)
Panasonic
HFQ
系列(uf/V)
NichiconPL
系列(uf/V)
前馈电容
AVX TPS
系列(uf/V)
Sprague 595D
系列(uf/V)
前馈电容
2
820/35
820/35
33nf
330/6.3
470/4
33nf
4
560/35
470/35
10nf
330/6.3
390/6.3
10nf
6
470/25
470/35
3.3nf
220/10
330/10
3.3nf
9
330/25
330/25
1.5nf
100/16
180/16
1.5nf
12
330/25
330/25
1nf
100/16
180/16
1nf
15
220/25
220/35
680pf
68/20
120/20
680pf
24
220/35
150/35
560pf
33/25
33/25
220pf
28
100/50
100/50
390pf
10/35
15/50
220pf
肖特基二极管选型表
当前
1A
3A
VR ( 与系统最大输入电压相同)
表面安装 通孔安装
20V
30V
40V
1N5817
1N5818
1N5819
1N5820
1N5821
1N5822
MBR320
MBR330
SK32
5A
50V
60V
MBR340
MBR350
MBR360
SK33
SK34
SK35
SK36
30WQ03
30WQ04
30WQ05
31DQ03
31DQ04
31DQ05
SR305
SR306
SR302
SR303
SR304
1N5823
1N5824
1N5825
SR502
SR503
SR504
SR505
SR506
SB520
SB530
SB540
SB550
SB560
50WQ03
50WQ04
50WQ05
7 / 11
2018 JUN
LM2595
典型应用电路图
3.3V 输出稳压版本
LM2595-3.3
5.0V 输出稳压版本
LM2595-5.0
8 / 11
2018 JUN
LM2595
12V 输出稳压版本
LM2595-12
输出可调节版本
LM2595-ADJ
9 / 11
2018 JUN
LM2595
封装外型尺寸
TO263-5
D
C
C1
B
a
0,25
b
Dimensions In Millimeters(TO263-5)
A
A1
B
C
C1
D
E
a
Min:
4.45
1.22
10
13.7
8.40
1.90
Max:
4.62
1.32
10.4
14.6
8.90
2.10
0.20
0.97
Symbol:
b
1.70BSC
TO220-5
Dimensions In Millimeters(TO220-5)
A
A1
B
D
D1
D2
a
d
Min:
4.52
1.25
10
28.6
22.4
8.69
1.68
0.33
Max:
4.62
1.29
10.3
28.8
22.6
8.79
1.77
0.42
Symbol:
10 / 11
b
1.70BSC
2018 JUN
LM2595
重要说明:
华冠半导体保留未经通知更改所提供的产品和服务。客户在订货前应获取最新的相关信息,并
核实这些信息是否最新且完整的。
客户在使用华冠半导体产品进行系统设计和整机制造时有责任遵守安全标准并采取安全措施,
以避免潜在风险可能导致人身伤害或财产损失情况的发生。
华冠半导体产品未获得生命支持、军事、航空航天等领域应用之许可,华冠半导体将不承担产
品在这些领域应用造成的后果。
华冠半导体保证公司所生产半导体产品的性能达到在销售时可应用的性能指标。测试和其他质
量控制技术的使用只限于华冠半导体的质量保证范围内。每个器件并非所有参数均需要检测。
以上文档资料仅供参考,一切以实物参数为准。
华冠半导体的文档资料,仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权的情况下才允许进行复
制。华冠半导体对篡改过的文件不承担任何责任或义务。
11 / 11
2018 JUN
很抱歉,暂时无法提供与“LM2595S-3.3/TR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+5.06520
- 10+4.13640
- 30+3.67200
- 100+3.20760
- 500+2.65680
- 1000+2.51640
- 国内价格
- 1+3.62502
- 30+3.50002
- 100+3.25002
- 500+3.00001
- 1000+2.87501
