物料型号:3S24000309-Q
器件简介:
- 产品类型:S1 SMD X'TAL
- 封装尺寸:3.22.5mm (4PAD)
- 标称频率:24.000000 MHz
- 符合RoHS指令
引脚分配:
- #1:Xtal terminal (Input)
- #2:GND terminal
- #3:Xtal terminal (Output)
- #4:GND terminal
参数特性:
- 振荡模式:基础模式
- 负载电容:18.0 pF
- 频率容差:±10 ppm(在25±2°C)
- 频率稳定性:±10 ppm(在-20~+70°C,参考25°C)
- 并联电容:3 pF
- 老化率:+3 ppm/年(在25±2°C)
- 工作温度范围:-20°C 至 70°C
- 存储温度范围:-40°C 至 105°C
- 等效串联电阻:40 ohms
- 绝缘电阻:500 M-ohms(在DC 100V)
- ESD:HBM>4000V
- MSL:Level 1
- 驱动级别:100 uW
功能详解:
- 晶体切割类型:AT CUT(厚度剪切模式)
- 电气特性通过S&A250B或同等设备测量
- 产品描述中提到了标准大气条件下的测量和测试范围
应用信息:
- 产品通过了机械耐久性和环境耐久性的测试,包括跌落测试、冲击测试、机械冲击、振动测试、总漏气测试、微漏测试、焊接热抗性测试、高温存储、低温存储、热冲击和高温高湿测试。
封装信息:
- 封装材料包括Kovar(铁+钴+镍)、Almina陶瓷(Al2O3)、Ni+Au电镀的垫片、SiO2晶体空白、Ag导电粘合剂和贵金属电极。
- 封装结构示意图和尺寸标记信息提供了详细的封装视图和尺寸规格。
- 回流焊建议曲线提供了焊接过程中的温度和时间参数。
包装信息:
- 包装要求包括卷轴包装、内包装和纸箱包装的尺寸和材料。
- 标签指示包括产品名称、规格、批次号、数量、频率等信息。
环境相关物质规格:
- 列出了禁止物质及其最大浓度限制,包括镉、铅、汞、六价铬、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP、DIBP、氟、氯、溴、碘以及重金属的总量。
