N32G430C8L7_STB开发板
N32G430C8L7_STB开发板
    NATIONS(国民技术)
    LQFP48
    开发板/评估板/验证板 LQFP48
N32G430C8L7_STB开发板 数据手册
使用指南 N32G430C8L7_STB 开发板硬件使用指南 简介 此文档的目的在于让使用者能够快速熟悉 N32G430C8L7_STB 开发 板,了解开发板的功能、使用说明及注意事项,以便基于开发板进行 MCU 调试开发。 I 目 录 1 硬件开发说明 .................................................................................................................................... 1 1.1 简述 ............................................................................................................................................. 1 1.2 开发板功能 ................................................................................................................................. 1 1.3 开发板布局 ................................................................................................................................. 2 1.4 开发板跳线使用说明 ................................................................................................................. 4 1.5 开发板原理图 ............................................................................................................................. 5 2 历史版本 ......................................................................................................................................... 10 3 声 明 ............................................................................................................................................... 11 II 1 硬件开发说明 1.1 简述 N32G430C8L7_STB 开发板用于国民技术股份有限公司 32 位 MCU N32G430C8L7 的开发。 本文档详细描述了 N32G430C8L7_STB 开发板的功能、使用说明及注意事项。 1.2 开发板功能 开发板主 MCU 芯片型号为 N32G430CBL7,LQFP48 管脚封装 ,开发板把所有的功能接口 都连接出来,方便客户开发。 1 1.3 开发板布局 图 1-1 开发板布局 1) 开发板的供电 开发板可用DEBUG USB(J4)供电,通过J6跳线连接到3.3V LDO输入口。 2) DEBUG USB(J4) 通过NS-LINK芯片(U4)的DEBUG USB接口,可以提供主MCU程序下载调试功能, 也可以连接MCU的串口提供USB转串口功能。 2 3) SWD接口 + 串口(J5) SWD接口:SWDIO和SWDCK,用于主MCU程序下载调试,可采用ULINK2或JLINK对 MCU进行下载调试,也可以跳线帽短接SWDIO信号插针以及SWDCK信号插针,通过 DEBUG USB对MCU进行下载调试。 串口:MCU_TX和MCU_RX,用作串口外接信号,MCU的PA9(TX)和PA10(RX)用 作串口,可以单独外接串口设备,也可以跳线帽短接MCU_TX信号插针以及MCU_RX 信号插针,通过开发板上的NS-LINK,将USB口转为串口,方便客户使用; 4) 复位和唤醒按键 (S7、S6) S7、S6分别为复位按键和唤醒按键,分别连接芯片的NRST管脚和PA0-WKUP管脚,用 于芯片复位和唤醒功能。 5) 通用按键 (S1、S2、S3) S1、S2、S3为通用按键,分别连接芯片PA4、PA5和PA6管脚。 6) BOOT (J1 PIN12) J1 PIN12为BOOT0插针,可以根据需要通过跳线帽短接到邻近的电源和地。 7) GPIO口(J1、J2) 芯片GPIO接口全部引出,插针上也预留3.3V电压和GND插针,方便测试。接口的具体 定义参见《UM_N32G430系列用户手册V1.0》 。 3 1.4 开发板跳线使用说明 图 1-2 开发板跳线说明 4 表 1-1 开发板跳线说明列表 跳线位号 跳线功能 使用说明 1 J6 5V 电压跳线 J6 跳线用于连接 J3 和 J4 两个 USB 接口供电 给 LDO3.3V 输入口。 2 J8、J15 3.3V 供电跳线 J8: 供电 3.3V 给 NS-LINK MCU 芯片。 J15: 供电 3.3V 给主 MCU 芯片。 J5 SWD 跳线 使用 NS-LINK 通过 USB DEBUG 口下载程序 给 MCU,需要短接 SWDIO 信号插针以及 SWDCK 信号插针。 J5 串口跳线 使用 NS-LINK 通过 USB DEBUG 口做串口使 用时,需要短接 MCU_TX 信号插针以及 MCU_RX 信号插针。 J1 PIN7、8 BOOT 跳线 J1 PIN7、PIN8:BOOT0。 No. 3 4 1.5 开发板原理图 N32G430C8L7_STB 开发板原理图说明如下(详见《N32G430C8L7_STB_V1.0》 ): 1) MCU 连接 参考图 1-3 为 MCU 连接原理图,MCU 每一个 VDD 管脚都连接有电容,所有 GPIO 都 引出连接到 J1 和 J2 插针上,方便调试。 5 图 1-3 2) MCU 连接图 电源设计 参考图 1-4 为电源设计原理图, PCB 通过 USB 供电 5V,再通过 LDO 输出 3.3V 电压给 整个 PCB 板供电。 6 图 1-4 3) 电源设计 按键设计 参考图 1-5 为按键设计原理图, 一共 5 个按键,分别为 MCU 复位按键,唤醒按键和 3 个通用按键。 图 1-5 4) 按键设计 LED 灯设计 参考图 1-6 为 LED 灯设计原理图, 一共 5 个 LED 灯,D1、D2、D3 分别连接主 MCU 的 PA8、PB4 和 PB5,可以用于调试使用。D6 和 D7 用于 NS-LINK MCU 控制,用于监视 NSLINK 运行状态。 7 5) 图 1-6 LED 灯设计 晶体 参考图 1-7 为晶体连接图,芯片共两个外接晶体,分别为 32.768KHz 和 8MHz。 图 1-7 晶体设计 8 6) NS-LINK 参考图 1-8 为 NS-LINK 原理图,用户可通过 DEBUG USB 口直接连接 USB 线下载程 序,省去 ULINK 或 JLINK 烧录器。也可以通过 DEBUG USB 模拟串口进行调试。 图 1-8 NS-LINK  外围器件说明: 1) PCB LAYOUT 设计时,VDD (PIN1) 就近放两颗电容,分别为 4.7uF 和 0.1uF,其 余 VDD 管脚就近放 0.1uF 电容。 2) PC14-OSC32_IN、PC15-OSC32_OUT:有外部高精度 RTC 时钟需求时,需靠近管 脚外接 32.768KHz 晶体,无需求则可不加。 3) DP、DM:33Ω 串联电阻,靠近管脚摆放。 9 2 历史版本 版本 日期 备注 V1.0 2022-02-16 创建文档 10 3 声 明 国民技术股份有限公司(下称“国民技术”)对此文档拥有专属产权。依据中华人民共和国的法 律、条约以及世界其他法域相适用的管辖,此文档及其中描述的国民技术产品(下称“产品”) 为公司所有。 国民技术在此并未授予专利权、著作权、商标权或其他任何知识产权许可。所提到或引用的第三 方名称或品牌(如有)仅用作区别之目的。 国民技术保留随时变更、订正、增强、修改和改良此文档的权利,恕不另行通知。请使用人在下 单购买前联系国民技术获取此文档的最新版本。 国民技术竭力提供准确可信的资讯,但即便如此,并不推定国民技术对此文档准确性和可靠性承 担责任。 使用此文档信息以及生成产品时,使用者应当进行合理的设计、编程并测试其功能性和安全性, 国民技术不对任何因使用此文档或本产品而产生的任何直接、间接、意外、特殊、惩罚性或衍生 性损害结果承担责任。 国民技术对于产品在系统或设备中的应用效果没有任何故意或保证,如有任何应用在其发生操作 不当或故障情况下,有可能致使人员伤亡、人身伤害或严重财产损失,则此类应用被视为“不安 全使用” 。 不安全使用包括但不限于:外科手术设备、原子能控制仪器、飞机或宇宙飞船仪器、所有类型的 安全装置以及其他旨在支持或维持生命的应用。 所有不安全使用的风险应由使用人承担,同时使用人应使国民技术免于因为这类不安全使用而导 致被诉、支付费用、发生损害或承担责任时的赔偿。 对于此文档和产品的任何明示、默示之保证,包括但不限于适销性、特定用途适用性和不侵权的 保证责任,国民技术可在法律允许范围内进行免责。 未经明确许可,任何人不得以任何理由对此文档的全部或部分进行使用、复制、修改、抄录和传 播。 11
N32G430C8L7_STB开发板 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“N32G430C8L7_STB开发板”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
