NV080D
NV080D
    N-EC(九芯电子)
    SOP-8
    2~5V 2uA 80s(6K) PMW
NV080D 数据手册
广州市九芯电子科技有限公司 NVD 系列语音芯片 GUANGZHOU NINE CHIP ELECTRON TECHNOLOGY CO,. LTD. NVD 系列语音芯片 (NV020D/NV040D/NV080D/NV170D/NV340D/NV340DW) 数 据 手 册 Version Number 1.0 1.1 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.24 Reverse Date 2016.12.21 2017-08-08 2018-04-20 2018-07-09 2018-12-04 2019-04-01 2020-03-10 2020-09-23 2021-05-10 Remark 第一版本 整理了 MCU 一线串口时序图 新增带连码一线串口程序以及 NVD 语音 NVDW 封装管脚修正 新增测试代码,修正时序 修正 NVD 一线串口带连码版忙信号 IO 为 IOA1 取消带头码版程序,增加语音芯片通信适配电压(8 页) 取消 NV340DW 资料,新增上电初始化时间建议(8 页) 新增 NV020D、NV340DW 资料,新增部分芯片 DAC 功能、唤醒引脚 新增按键参考电路 1 广州市九芯电子科技有限公司 NVD 系列语音芯片 GUANGZHOU NINE CHIP ELECTRON TECHNOLOGY CO,. LTD. 1.30 2022-05-26 新增包装说明,修正音频输出取消 DAC,修正 NV040D 时长,ESD,MSL 目 录 目 录 ................................................................................................................................2 1 概述 ...............................................................................................................................4 2 功能特点 .......................................................................................................................4 3 选型指南 .......................................................................................................................5 4 芯片内部结构图与应用范围 ..................................................................................... 5 4.1 芯片应用范围 .................................................................................................... 5 4.2 芯片内部结构图 ................................................................................................ 6 5 芯片管脚图及封装引脚对应表 .................................................................................. 7 5.1 NV020D 芯片管脚图及封装引脚对应表 ......................................................... 7 5.2 NV040D/NV080D/NV170D/NV340D 芯片管脚图及封装引脚对应表 ......... 8 5.3 NV340DW 芯片管脚图及封装引脚对应表 ..........................................................8 6 电气参数及环境极限绝对系数 ................................................................................ 10 6.1 电气参数 .......................................................................................................... 10 6.2 环境极限参数 .................................................................................................. 11 6.3 芯片电压与频率变化的对应图表 ..................................................................12 7 控制模式 ....................................................................................................................13 7.1MCU 一线串口控制(带连码功能) ..............................................................13 7.2 MCU 二线串口控制(带连码) .....................................................................15 8 芯片典型应用电路图 ............................................................................................... 17 2 广州市九芯电子科技有限公司 NVD 系列语音芯片 GUANGZHOU NINE CHIP ELECTRON TECHNOLOGY CO,. LTD. 8.1 按键参考电路(所有型号) .......................................................................... 17 8.2 NV020D/NV040D/NV080D/NV170D/NV340D 一线串口应用电路图 ....... 17 8.3 NV340DW 一线串口应用电路图 ................................................................... 18 8.4 NV340DW 两线串口应用电路图 ................................................................... 19 8.5 NV340DW 转换为 NVD 系列攻略如下 .........................................................19 8.6 功放电路参考 .................................................................................................. 20 9 封装及引脚配置 ....................................................................................................... 21 10 命名规则 ..................................................................................................................21 11 包装示意图 ..............................................................................................................22 3 广州市九芯电子科技有限公司 NVD 系列语音芯片 GUANGZHOU NINE CHIP ELECTRON TECHNOLOGY CO,. LTD. 1 概述 NVD 系列语音芯片是广州九芯电子科技最新推出的一款适合工厂量产型的工业级 OTP 语音芯片。它 具有成本低,性能稳定,音质高,控制方便,电路简单等诸多显著优点。NVD 系列语音芯片的推出,以近 似于当前业界掩膜的价格,但无最小量的限制,弥补了目前产业界的一个不足,适合低成本快速投产,最 快仅需一天即可出货。 NVD 是一款性能稳定的语音芯片,无需任何外围电路,在极其恶劣的噪声环境下都可正常工作,它具 有宽泛的耐温和耐压范围,正常工作范围宽达 2V~5V,弥补了目前市面上语音芯片抗干扰能力较差的缺陷。 NVD 系列语音芯片有一组 PWM 输出口,可以直推 0.5w 喇叭或接数字功放,音质清晰。内置 LVR 复 位,无需外加复位电路。内置精确的内阻频率振动器(最大仅+-1%的误差),无需外接电阻。NVD 一个很 明显的优势是 OTP 烧录程式可以和 MASK 掩膜无缝对接,也就是说,产品前期试产阶段用户可以 OTP 试 产,试产成功后进入大规模生产时,可以直接按 OTP 样品投产 MASK 掩膜以降低成本,客户无需二次确认 样品。 NVD 系列语音芯片具有多种按键触发方式,且可以输出多种形式的电平信号,可以设定按语音的起伏 节奏变化。另外 NVD 支持主控 MCU 一线串口控制,可以任意控制多段语音触发,是市面上唯一 8 脚芯片 支持 223 段声音的语音芯片。 NVD 系列语音芯片具有多种实用的封装形式:SOP8、COB 等,外围电路仅需一电源耦合电容即可, 工作稳定,宽泛的工作电压,超低的待机功耗以及宽耐温性能都使 NVD 系列语音芯片在广泛的应用领域中 拥有一流的性价比优势。 2 功能特点 OTP 存储格式,生产周期快,最快仅需一天,下单无最小量限制; 灵活的多种按键操作模式以及电平输出方式供选择(边沿按键触发、电平触发、随机按键播放、顺序按键 播放); 简单方便的一线 MCU 串口以及控制方式,用户主控 MCU 可控制任意段语音的触发播放及停止; 语音时长 16 秒,32 秒,80 秒、170 秒、340 秒; 内置一组 PWM 输出器可直推 0.5W 喇叭; 支持 16 级音量调节,支持循环播放等多种功能; 灵活的放音操作,通过组合可节省语音空间,最多可播放 220 个语音组合; 音质优美,性能稳定,物美价廉,静态电流小于 2uA; 内置 LVR 自复位电路,保证芯片正常工作; SOP8 以及 COB 封装可供选择,使用方便,应用灵活; 支持 4 和弦 MIDI 播放,音质非常优美; 外围电路简单,仅需一耦合电容; 工作电压范围:2V~5V。 IO 口丰富,内置 MCU,可以定制各种特殊功能; 4 广州市九芯电子科技有限公司 NVD 系列语音芯片 GUANGZHOU NINE CHIP ELECTRON TECHNOLOGY CO,. LTD. 3 选型指南 型号 电压范围 静态电流 语音长度 采样范围 放音方式 封装形式 NV020D 2V~5V 2uA 16 秒(6K) 6K~44K PWM SOP8 NV040D 2V~5V 2uA 32 秒(6K) 6K~44K PWM SOP8 NV080D 2V~5V 2uA 80 秒(6K) 6K~44K PWM SOP8 NV170D 2V~5V 2uA 170 秒(6K) 6K~44K PWM SOP8 NV340D 2V~5V 2uA 340 秒(6K) 6K~44K PWM SOP8 NV340DW 2V~5V 2uA 340 秒(6K) 6K~44K PWM SOP8 备注: 1.语音长度全部基于 6K 采样率计算的,一般应用中采样率是建议大于 8K 的,所以语音长度仅作参考。 2. 所有各秒数的 IC 都支持播放和弦。 3.电源 5V 音量会比 3.3V 稍微大一点点。 4.NV340DW 是 NVD 系列的过渡版本,本身无丝印,功能与 NV340D 功能完全一致,仅有管脚封装不同。 4 芯片内部结构图与应用范围 4.1 芯片应用范围 NVD 系列语音芯片可用于各种语音提示的场合,例如:血压计、考勤机、血糖仪、医疗器械、按摩器、 足浴盆、门铃提示器,语音玩具,语音报警器,智能锁汽车电子,小家电 ,念佛机,游戏机,工艺礼品 等 等。 5 广州市九芯电子科技有限公司 NVD 系列语音芯片 GUANGZHOU NINE CHIP ELECTRON TECHNOLOGY CO,. LTD. 4.2 芯片内部结构图 6 广州市九芯电子科技有限公司 NVD 系列语音芯片 GUANGZHOU NINE CHIP ELECTRON TECHNOLOGY CO,. LTD. 5 芯片管脚图及封装引脚对应表 5.1 NV020D 芯片管脚图及封装引脚对应表 NV020D SOP8 封装管脚图 表一:NV020D 管脚对应表 封装引脚 引脚标号 简述 功能描述 1 VPP /IOH3 编程电源 烧录电源,使用时可以悬空 IOH3:输入端口与拉低电阻和唤醒功能(身体选项) 2 IOA1 IO 口 可以作 BUSY 信号输出口,按键输入口 3 IOA2 IO 口 可以作一线串口数据口,二线串口时钟口,按键输入口 4 IOA3 IO 口 按键输入口,二线串口的数据口 5 PVDD 电源 电源脚,2V-5 输入 6 AUDP 喇叭 喇叭直推 0.5W 7 AUDN 喇叭 IO 口 喇叭直推 0.5W 8 VSS1 地 地 7 广州市九芯电子科技有限公司 NVD 系列语音芯片 GUANGZHOU NINE CHIP ELECTRON TECHNOLOGY CO,. LTD. 5.2 NV040D/NV080D/NV170D/NV340D 芯片管脚图及封装引脚对 应表 NV040D/NV080D/NV170D/NV340D SOP8 封装管脚图 表二:NV040D/NV080D/NV170D/NV340D 管脚对应表 封装引脚 引脚标号 简述 功能描述 1 VPP /IOH3 编程电源 烧录电源,使用时可以悬空 IOH3:输入端口与拉低电阻和唤醒功能(身体选项) 2 IOA1 IO 口 可以作 BUSY 信号输出口,按键输入口 3 IOA2 IO 口 可以作一线串口数据口,二线串口时钟口,按键输入口 4 IOA3 IO 口 按键输入口,二线串口的数据口 5 PVDD 电源 电源脚,2V-5 输入 6 AUDP 喇叭 喇叭直推 0.5W 7 AUDN/DAC 喇叭 IO 口 喇叭直推 0.5W 或 接数字功放 8 VSS1 地 地 5.3 NV340DW 芯片管脚图及封装引脚对应表 8 广州市九芯电子科技有限公司 NVD 系列语音芯片 GUANGZHOU NINE CHIP ELECTRON TECHNOLOGY CO,. LTD. NV340DW SOP8 封装管脚图 表三: NV340DW 管脚对应表 封装引脚 引脚标号 简述 功能描述 1 VSS1 地 地 2 IOA1 IO 口 可以作 BUSY 信号输出口,按键输入口 3 IOA2 IO 口 可以作一线串口数据口,二线串口时钟口,按键输入口 4 IOA3 IO 口 按键输入口,二线串口的数据口 5 PVDD 电源 电源脚,2V-5 输入 6 AUDP 喇叭 喇叭直推 0.5W 7 AUDN/DAC 喇叭 IO 口 喇叭直推 0.5W 或 接数字功放 8 VPP /IOH3 编程电源 烧录电源,使用时可以悬空 IOH3:输入端口与拉低电阻和唤醒功能(身体选项) 9 广州市九芯电子科技有限公司 NVD 系列语音芯片 GUANGZHOU NINE CHIP ELECTRON TECHNOLOGY CO,. LTD. 6 电气参数及环境极限绝对系数 6.1 电气参数 ESD Rating Symbol Parameter Condition Minimum Level Unit HBM Human Body Model ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 KV CDM Charged Device Model ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 0.125 KV MSL Rating Symbol Parameter Condition Minimum Level describe MSL Rating Humidity sensitivity class IPC/JEDEC J-STD-202 2 ≤30℃/60%RH, One year workshop life 10 广州市九芯电子科技有限公司 NVD 系列语音芯片 GUANGZHOU NINE CHIP ELECTRON TECHNOLOGY CO,. LTD. 6.2 环境极限参数 Symbol Rating unit VDD~GND -0.5~+7.0 V Vin GND-0.32400us*/ /*>800us*/ /*>800us*/ /*>2400us*/ /*地址值右移一位*/ 7.2 MCU 二线串口控制(带连码) 封装形式 SOP8 管脚 --- --- --- --- --- IOA1 IOA3 IOA2 ---- ---- ---- ---- ---- BUSY SDA SCK 7.2.1 二线串口单字节发送模式 二线串口一共占用 2 个 IO 端口,一个是 CLK 时钟信号,一个是 SDA 数据信号。头码为 4ms 到 6ms 之间。 单个 bit 时钟周期为 80us~1320us 之间,建议单个 bit 时钟周期为 800us 比较稳定。特殊要求需要更快时序的 请联系厂家定制。在上升沿收码,收码为收低位。一个完整的数据为 1byte。CLK 和 SDA 非收码状态下为 高电平。 15 广州市九芯电子科技有限公司 NVD 系列语音芯片 GUANGZHOU NINE CHIP ELECTRON TECHNOLOGY CO,. LTD. * 多条指令连续发送的时候,检测到忙信号变高后,先延时 50~100ms 在发送下一条指令,以避免因为处理 未完成导致丢失某段语音。 7.2.4 参考程序范例(MCU:PIC16F57 clk=0; delay(200); for(i=0;i>=1; } sda=1; 晶振:4MHz) /*时钟口拉低*/ /*延时>4ms*/ sda=1; /*addr 为待发数据*/ /*延时大于 500us*/ /*地址值右移一位*/ 16 广州市九芯电子科技有限公司 NVD 系列语音芯片 GUANGZHOU NINE CHIP ELECTRON TECHNOLOGY CO,. LTD. 8 芯片典型应用电路图 8.1 按键参考电路(所有型号) 8.2 NV020D/NV040D/NV080D/NV170D/NV340D 一线/二线串口应 用电路图 17 广州市九芯电子科技有限公司 GUANGZHOU NINE CHIP ELECTRON TECHNOLOGY CO,. LTD. 8.3 NV340DW 一线串口应用电路图 18 NVD 系列语音芯片 广州市九芯电子科技有限公司 NVD 系列语音芯片 GUANGZHOU NINE CHIP ELECTRON TECHNOLOGY CO,. LTD. 8.4 NV340DW 两线串口应用电路图 8.5 NV340DW 转换为 NVD 系列攻略如下 在画板的时候,将第一脚同第八脚都加上 0R 电阻到地,如果贴 NV340DW,那么在贴片加工的时候,第 一脚接 0R 电阻到地,如果贴 NVD 系列芯片,那么第八脚贴 0R 电阻到地即可。 19 广州市九芯电子科技有限公司 GUANGZHOU NINE CHIP ELECTRON TECHNOLOGY CO,. LTD. 8.6 功放电路参考 20 NVD 系列语音芯片 广州市九芯电子科技有限公司 NVD 系列语音芯片 GUANGZHOU NINE CHIP ELECTRON TECHNOLOGY CO,. LTD. 9 封装及引脚配置 10 命名规则 N V XXX D N 品牌代码 V 代表语音系列 040 代表 32 秒 080 代表 80 秒 170 代表 170 秒 340 代表 340 秒 21 广州市九芯电子科技有限公司 GUANGZHOU NINE CHIP ELECTRON TECHNOLOGY CO,. LTD. D 代表芯片系列 11 包装示意图 广州九芯电子科技有限公司 公司地址:广州市天河区广棠西路 8 号 F 栋 3 楼 产品主页:www.vic18.com 22 NVD 系列语音芯片 广州市九芯电子科技有限公司 NVD 系列语音芯片 GUANGZHOU NINE CHIP ELECTRON TECHNOLOGY CO,. LTD. 免责声明 1 开发预备知识 产品将提供尽可能全面的开发模版、驱动程序及其应用说明文档以方便用户使用;但也需要用户熟悉 自己设计产品所采用的硬件平台及相关 C 语言以及编程知识。 2 产品功能一致性 我司产品在单独工作情况下稳定正常,在集成方案中要注意保持其相对独立性,做好防护、隔离,减 少干扰。 3 EMI 和 EMC 芯片机械结构决定了其 EMI 性能必然与一体化电路设计有所差异。芯片的 EMI 能满足绝大部 分应用场合,用户如有特殊要求,必须事先与我们协商。 芯片的 EMC 性能与用户底板的设计密切相关,尤其是电源电路、I/O 隔离、复位电路,用户在 设计底板时必须充分考虑以上因素。我们将努力完善芯片的电磁兼容特性,但不对用户最终应用产 品 EMC 性能提供任何保证。 4 修改文档的权力 本公司有能保留任何时候在不事先声明的情况下对相关文档的修改权力 5 ESD 静电放电保护 产品部分元器件内置 ESD 保护电路,但在使用环境恶劣的场合,依然建议用户在设计底板时提 供 ESD 保护措施,特别是电源与 IO 设计,以保证产品的稳定运行,安装产品为确保安全请先将积 累在身体上的静电释放,例如佩戴可靠接地的静电环,触摸接入大地的自来水管等。 。 23
NV080D 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“NV080D”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
