电子血压计驱动电路
电子血压计继电器、电机驱动电路
1 特性
3 概述
该电路是为电子血压计、低压继电器或其它低电
压供电的运动控制类应用提供一个集成的驱动解决
方案。该电路内部集成两路对地导通的 NMOS 功率
管,可以驱动两个单向转动的电机、电磁阀以及继
电器等。
该电路集成高可靠功率开关管,VCC 工作电压范
围 1V~9.6V。该电路内部两个通道采用不用电流驱
动能力设计,其中通道 1 驱动能力为 200 毫安,通
道 2 驱动能力为 600 毫安。
该电路输入信号与内部 VCC 物理隔离,输入信
号电压高于或者低于 VCC 电压,
电路均能正常工作。
输入信号高电平电压 1.6V~5V。
双路输出单向驱动电路
— 驱动一个 600mA 单方向转动直流电机
— 驱动一个 200mA 电磁阀
— 驱动其它类型负载
低导通内阻低边 NMOS 功率开关管
— 采用 MOS 工艺设计功率管
— 600 毫安通道功率管内阻 0.33 欧姆
— 200 毫安通道功率管内阻 0.65 欧姆
超小型封装尺寸
— 采用 SOT23-6 封装
— 含引脚外形尺寸 2.92mm*2.8mm
较小的输入电流
— 集成约 11.7K 对地下拉电阻
— 3V 驱动信号平均 256uA 输入电流
2 应用范围
电子血压计;
6V 继电器驱动;
消费类产品
医疗设备
VCC
续流二极管
继电器
1V-9.6V
6
IN1
5
IN1
IN2
4
IN2
续流二极管
VCC
OUT1
OUT1
IN1
OUT2
4.7uF
1
肖特基二极管
IN2
11.7K
电机
11.7K
2
GND
OUT2
3
GND
图 1、电路功能框图
重庆中科芯亿达电子有限公司
Rev1.3
深办:深圳市南山区桃源路田厦金牛广场 A 座 2610 室
M
图 2、电路典型应用图
2020-12-04
电话:0755-26099570
www.mixic.com.cn
1
传真:0755-26895685
SinotechMixic Electronics Co.,LTD
引脚排列
1
GND
2
OUT2
引脚定义
6
MX607
OUT1
MX607
3
5
4
引脚编号
引脚名称
I/O
1
OUT1
O
小电流通道 NMOS 漏端
2
GND
I
功率地
3
OUT2
I
大电流通道 NMOS 漏端
4
IN2
大电流通道 NMOS 栅端
5
IN1
O
小电流通道 NMOS 栅端
6
VCC
电源端
VCC
IN1
IN2
引脚功能描述
绝对最大额定值(TA=25℃)
参数
符号
值
VCC(MAX)
10
最大输出端口电压
VOUT(MAX)
VCC
最大外加输入电压
VIN(MAX)
7
最大峰值输出电流-通道 1
IOUT(PEAK1)
0.5
最大峰值输出电流-通道 2
IOUT(PEAK2)
1.1
PD
0.55
W
θJAS
220
℃/W
Topr
-20~+85
TJ
150
储存温度
Tstg
-55~+150
焊接温度
TLED
260℃,10 秒
最大电源电压
最大功耗
结到环境热阻
SOT23-6 封装
工作温度范围
结温
ESD(注 3)
单位
V
A
2000
V
注:(1)、不同环境温度下的最大功耗计算公式为: PD=(150℃-TA)/θJA
TA 表示电路工作的环境温度,θJA 为封装的热阻。150℃表示电路的最高工作结温。受芯片结温限
制,电路能承受的最大功耗随环境温度变化而变化,环境温度越高,最大功耗越小,允许流过的持续电流
越小。
(2)、电路功耗的计算方法: P =I12*R1+ I22*R2
其中 P 为电路消耗的总功耗,I1 为流过通道 1 功率管持续电流,R1 为通道 1 功率管导通内阻,I2
为流过通道 2 功率管持续电流,R2 为通道 2 功率管导通内阻。
(3)、人体模型,100pF 电容通过 1.5KΩ 电阻放电。
推荐工作条件(TA=25℃)
参数
符号
最小值
典型值
最大值
单位
电源电压
VCC
1
9.6
V
输入高电平电压
VIN
1.6
3.3
5
V
通道 1 单独工作持续输出电流
IOUT1
0.3
A
通道 2 单独工作持续输出电流
IOUT2
0.8
A
两通道同时工作时
IOUT1=0.2A;IOUT2=0.6A
A
备注:
1、列表中给出的持续工作电流是基于常温 25℃,在高温下应该适当将最大工作电流减小。
2、在大电流工作时芯片会发热,建议在 1 脚、2 脚、3 脚这 3 个走电流的引脚附近多设置铜箔,帮助散热。
3、NMOS 导通内阻具有一定的温度特性,温度越高,导通内阻越大。
4、NMOS 导通内阻受栅-源电压影响,VGS 越小,导通内阻越高。
重庆中科芯亿达电子有限公司
Rev1.3
2020-12-04
电话:0755-26099570
www.mixic.com.cn
2
传真:0755-26895685
MX607
电特性参数表
(TA=25℃, VIN=VCC=3V 除非另有规定)
参数
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
uA
电源参数
VCC 待机电流
IVCCST
输入高电平
VINH
1.6
输入低电平
VINL
输入高电平电流
IINH
VIN=3V
输入下拉电阻
RIN
VIN=3V
输入逻辑电平
5
0.3
256
5.85
11.7
V
uA
17.55
KΩ
功率管导通内阻
通道 1 导通内阻
通道 2 导通内阻
RON1
RON2
IO1=100mA;VIN=1.8V
0.93
IO1=200mA;VIN=1.8V
0.96
IO1=100mA;VIN=2V
0.84
IO1=200mA;VIN=2V
0.86
IO1=100mA;VIN=3V
0.63
IO1=200mA;VIN=3V
0.64
IO2=100mA;VIN=1.8V
0.44
IO2=500mA;VIN=1.8V
0.5
IO2=100mA;VIN=2V
0.4
IO2=500mA;VIN=2V
0.44
IO2=100mA;VIN=3V
0.3
IO2=500mA;VIN=3V
0.33
IO2=800mA;VIN=3V
0.38
Ω
续流二极管参数正向导通压降
通道 1 续流二极管
FD1
VCC=0V,OUT1 灌入 0.2A 电流
0.87
通道 2 续流二极管
FD2
VCC=0V,OUT2 灌入 0.5A 电流
0.9
V
典型特性曲线
(TA=25℃)
重庆中科芯亿达电子有限公司
Rev1.3
2020-12-04
电话:0755-26099570
www.mixic.com.cn
3
传真:0755-26895685
MX607
推荐应用线路图
继电器
1V-9.6V
6
IN1
5
IN1
IN2
4
IN2
VCC
OUT1
4.7uF
1
肖特基二极管
电机
2
GND
OUT2
3
M
图 3 MX607 典型应用线路图
特别注意事项:
1、 图 3 中 4.7uF 电容尽量靠近 IC。该电容能够改善续流阶段感性负载在 VCC 端口产生的电压尖峰,对
电路可靠性有帮助。仅仅是提高可靠性,不影响正常工作。
2、 严禁将输出端口直接与电源端口短路,短路会造成芯片烧毁。
3、 严格控制 OUT1 与 OUT2 端口最大持续工作电流,避免芯片因为过热而损坏。
4、 电路内置续流二极管只有峰值大电流能力,没有持续大电流能力。续流二极管处于大电流续流的时
间只有在占电路工作周期很小比例的情况下,MX607 才可以不需要外接肖特基二极管。当输入信号
是高频率的 PWM 信号时,在 NMOS 功率管关断的时间内里,续流二极管续流电流基本不会减小,
相当于续流二极管处于持续输出大电流的工作状态,此时 MX607 输出对电源需要外接肖特基二极
管帮助续流,若无外置肖特基二极管,MX607 内置续流二极管很有可能由于过流导致烧毁。
重庆中科芯亿达电子有限公司
Rev1.3
2020-12-04
电话:0755-26099570
www.mixic.com.cn
4
传真:0755-26895685
MX607
封装外形尺寸图
SOT23-6:
1
A3
A2 A
R
B
B
A1
R1
L
L2
2 L1
D
b
b1
E1 E
c1 c
BASE METAL
WITH PLATING
e
SYMBOL
SECTIONB-B
e1
MILLIMETER
MIN
NOM
MAX
A
1.300
A1
0.040
0.070
0.100
A2
1.050
1.100
1.150
A3
0.625
0.650
0.675
b
0.360
b1
0.360
0.380
0.450
c
0.140
0.200
c1
0.140
0.150
0.160
D
2.865
2.870
2.875
E
2.650
2.800
2.950
E1
1.600
1.620
1.640
e
0.925
0.950
0.975
e1
1.850
1.900
1.950
L
0.400
0.450
0.500
L1
0.590
L2
0.250
P
0.100
P1
0.100
0.200
θ
3.000
7.000
θ1
7.000
9.000
11.000
θ2
8.000
10.000
12.000
2020-12-04
电话:0755-26099570
www.mixic.com.cn
5
传真:0755-26895685
重庆中科芯亿达电子有限公司
Rev1.3
0.500
MX607
版权声明:
由于产品技术改进,重庆中科芯亿达电子有限公司保留在未通知客户情况下更改该文档的权利。请在
使用该产品前确定产品手册更新到最新版本。
版本历史
V1.0 初始版本
V1.1 修改首页
V1.2 内置续流二极管只有峰值大电流能力,无持续大电流能力。
V1.3 输入高电平 VIN 最小值修正为 1.6V,补充了 VIN=1.8V 时的导通内阻。
重庆中科芯亿达电子有限公司
Rev1.3
2020-12-04
电话:0755-26099570
2016-07-13
2017-11-23
2020-12-04
www.mixic.com.cn
6
传真:0755-26895685
很抱歉,暂时无法提供与“MX607”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+0.57360
- 10+0.47190
- 30+0.38820
- 100+0.34950
- 300+0.31860
- 3000+0.30010
