MS4554N
MS4554N
    RUIMENG(瑞盟科技)
    QFN-14-EP(3.5x3.5)
    用于开漏模式和推拉模式的4bit 双向电平转换器 QFN14_3.5X3.5MM
MS4554N 数据手册
MS4554N 用于开漏模式和推拉模式的 4bit 双向电平转换器 产品简述 MS4554N 是一款双向电平转换器,可以用作混合电压的数字信 号系统中。其使用两个独立构架的电源供电,A 端供电电压范围是 1.65V 到 5.5V,B 端供电电压范围是 2.3V 到 5.5V。可用在电源电压 为 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 的逻辑信号转换系统中。当 OE 端为低电 平时,所有 IO 端口为高阻态,这显著降低了静态功耗。当 VCCA 上 电后,OE 端内部集成了下拉电流源。为了确保在上电或下电过程中 端口保持高阻特性,OE 端应该通过一个下拉电阻接地,下拉电阻的 QFN14 阻值由驱动电流源的能力决定。 MS4554N 采用 QFN14 封装,工作温度范围是-40°C 到+100°C。 主要特点  无需方向控制信号  数据速率:推拉模式为 10Mbps,开漏模式为 2Mbps  A 端电压范围 1.65V 到 5.5V B 端电压范围是 2.3V 到 5.5V(VCCA≤VCCB)  VCC 隔离:如果任何一个电源拉到地,则端口呈现高阻态  无上电顺序要求  支持掉电模式 应用  I2C/SMBus(系统管理总线)  UART(通用异步收发传输器)  GPIO(通用输入/输出) 产品规格分类 产品 封装形式 丝印名称 MS4554N QFN14 MS4554N 杭州瑞盟科技股份有限公司 http://www.relmon.com 版本号:V1.1 2021.12.15 共17页 第1页 MS4554N 管脚图 管脚说明 管脚编号 管脚名称 管脚属性 1 A1 I/O 输入/输出端口 A1,参考 VCCA 2 A2 I/O 输入/输出端口 A1,参考 VCCA 3 A3 I/O 输入/输出端口 A1,参考 VCCA 4 A4 I/O 输入/输出端口 A1,参考 VCCA 5 NC -- 无连接 6 GND -- 地 7 OE I 输出使能端,拉低 OE 以将所有输出至于高阻态 8 NC -- 无连接 9 B4 I/O 输入/输出端口 B4,参考 VCCB 10 B3 I/O 输入/输出端口 B3,参考 VCCB 11 B2 I/O 输入/输出端口 B2,参考 VCCB 12 B1 I/O 输入/输出端口 B1,参考 VCCB 13 VCCB -- B 端口供电电压,2.3V≤VCCB≤5.5V 14 VCCA -- A 端口供电电压,1.65V≤VCCA≤5.5V,且 VCCA≤VCCB 杭州瑞盟科技股份有限公司 http://www.relmon.com 管脚描述 版本号:V1.1 2021.12.15 共17页 第2页 MS4554N 内部框图 极限参数 芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作 状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在 此极限条件下。 参 数 条件 额定值 单位 电源电压范围 VCCA -0.3  +6.0 V 电源电压范围 VCCB -0.3  +6.0 V 输入端口电压范围 -0.3  +6.0 V -0.3  +6.0 V 高阻或掉电状态下 加到输出端口的电压 正常输出态时 A 端口 -0.3  VCCA+0.3V V 加到输出端口的电压 B 端口 -0.3  VCCB+0.3V V 输入钳位电流 VI
MS4554N 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MS4554N”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
MS4554N
  • 1+2.61000
  • 30+2.52000
  • 100+2.34000
  • 500+2.16000
  • 1000+2.07000
