特性
概述
811/812 是一种最优化的低功耗电源监控芯片,
适用于 2.5V,3.0V,3.3V 和 5.0V 供电的微处
理器(µP)、微控制器(µC)和数字系统。811/812
芯片可替代美信 MAX811/812 芯片。
可替代美信 MAX811/MAX812
工作电压为:5.0V,3.3V,3.0V 和 2.5V
140ms 最短复位周期
电压低至 1.1V 时,811 低电平复位有效
小型 4 引脚 SOT-143 封装
无需外围器件
全温度范围为:-40°C 至 125°C
应用
电脑和控制器
嵌入式控制器
电池供电系统
智能仪器
无线通信系统
PDA 和便携式设备
当电源电压低于预设的复位阈值时,芯片将发
出复位信号。并且电源电压恢复至复位阈值以
后,复位信号至少再持续 140ms。811 芯片输出
低电平复位信号,它可以在 VCC 低至 1.1V 时
仍然确保有效的低电平复位信号输出。812 芯
片输出高电平复位信号。复位比较器能够滤除
电源电压的高频抖动。
811/812 芯片极低的功耗特性使其成为便携式
设备和电池供电系统的理想选择。811/812 芯
片可采用紧凑型 4 引脚 SOT143 封装。
典型应用
VCC
There are seven voltage
thresholds are available
to support 2.5V and 5V
systems:
Suffix Voltage
L
4.63
M
4.38
J
4.00
T
3.08
S
2.93
R
2.63
Z
2.50
图 1
VCC
811
812
!RESET
!MR
Manual
Reset
811/812 的典型应用示意图
RESET
GND
VCC
µC or µP
!RESET
Input
GND
产品规格书:电源电压监控芯片 811 / 812
目录
特性........................................................................................................................................................ 1
应用........................................................................................................................................................ 1
概述........................................................................................................................................................ 1
典型应用................................................................................................................................................ 1
目录........................................................................................................................................................ 2
管脚分布&引脚功能 ............................................................................................................................ 3
极限工作范围........................................................................................................................................ 4
电气参数................................................................................................................................................ 5
典型性能参数–复位时序和按键复位(!MR) ....................................................................................... 8
典型应用................................................................................................................................................ 8
1. 电源瞬态负脉冲干扰免疫............................................................................................................ 8
2. 电源电压低至 1.1V 时保证复位输出有效 .................................................................................. 9
3. 双向复位信号接口........................................................................................................................ 9
封装信息–811/812............................................................................................................................... 10
标识信息.............................................................................................................................................. 11
产品订购信息...................................................................................................................................... 11
图
图
图
图
图
图
图
1
2
3
4
5
6
7
811/812 的典型应用示意图................................................................................................... 1
811/812 的管脚分布示意图................................................................................................... 3
811/812 的复位时序图........................................................................................................... 8
!RESET(RESET)确保 VCC 低至 1.1V 时有效................................................................... 9
双向复位端口连接示意图..................................................................................................... 9
811/812 的封装示意图......................................................................................................... 10
811/812 的标识信息............................................................................................................. 11
表
表
表
表
表
表
表
1
2
3
4
5
6
7
811/812 的引脚功能描述....................................................................................................... 3
811/812 的极限工作参数....................................................................................................... 4
811/812 的电气特性参数....................................................................................................... 5
811/812 的电气特性参数(续)........................................................................................... 6
811/812 的电气特性参数(续)........................................................................................... 7
811/812 的封装参数信息..................................................................................................... 10
811/812 的产品订购信息..................................................................................................... 11
Ver.0 2 / 11
管脚分布&引脚功能
GND
1
4
VCC
3
!MR
811
812
!RESET
RESET
图 2
811/812 的管脚分布示意图
表 1
811/812 的引脚功能描述
引脚
符号
GND
地
!RESET
(811)
2
RESET
(812)
3
!MR
4
VCC
2
低电平复位输出;
当 VCC 低于复位阈值时,芯片发出复位信号;
并且在 VCC 恢复至复位阈值以后,复位信号仍保持低电平 240ms。
(最小复位保持时间 140ms)
高电平复位输出;
(最小复位保持时间 140ms)
手动复位输入端;
!MR 输入低电平时,!RESET 输出低电平(811 芯片),RESET 输出
高电平(812 芯片);
20KΩ 上拉内阻可以使!MR 连接至 VCC;
如果不使用该功能,可以使该引脚悬空。
电源输入电压(2.5V,3.0V,3.3V,5.0V)
Ver.0 3 / 11
极限工作范围
极限工作范围是指各种工作中的最大限定值,如果超出这个限定值就可能对芯片产生损坏。
表 2
811/812 的极限工作参数
符号
VCC
参数
单位
最小值
最大值
− 0.3
6.0
RESET
− 0.3
VCC+0.3
!RESET
− 0.3
VCC+0.3
!MR
− 0.3
VCC+0.3
VCC 和!MR 输入电流
输出电流:RESET 或!RESET
VCC 上升率
100
V/µs
功耗@ TA ≤ +70°C
320
mW
工作温度范围
− 40
125
TS
仓储温度
− 65
160
TL
引脚锡焊温度(10 秒)
300
PD
Ver.0 4 / 11
V
mA
°C
电气参数
除非特别说明,VCC 在全电压范围内有效:TA = − 40°C 至 125°C,其典型值为:TA = 25°C。
L/M/J 型器件适用于 VCC = 5V,T/S 型器件适用于 VCC = 3.3V,R 型器件适用于 VCC = 3.0V
和 Z 型器件适用于 VCC = 2.5V。
表 3
811/812 的电气特性参数
符号
VCC
输入电压
参数
测试条件
最小值 典型值 最大值
TA = 0°C 至 70°C
1.1
TA = – 40°C 至 125°C
1.2
TA = – 40°C 至 85°C VCC < 5.5V, L/M/J
ICC
电源电流
TA = – 40°C 至 85°C VCC < 3.6V, R/S/T/Z
TA = 85°C 至 125°C VCC < 5.5V, L/M/J
TA = 85°C 至 125°C VCC < 3.6V, R/S/T/Z
L 器件
M 器件
J 器件
VTH
复位阈值
电压
T 器件
S 器件
R 器件
Z 器件
TA = 25°C
4.54
TA = – 40°C 至 85°C
4.50
TA = 85°C 至 125°C
4.40
TA = 25°C
4.31
TA = – 40°C 至 85°C
4.25
TA = 85°C 至 125°C
4.16
TA = 25°C
3.93
TA = – 40°C 至 85°C
3.89
TA = 85°C 至 125°C
3.80
TA = 25°C
3.04
TA = – 40°C 至 85°C
3.00
TA = 85°C 至 125°C
2.92
TA = 25°C
2.89
TA = – 40°C 至 85°C
2.85
TA = 85°C 至 125°C
2.78
TA = 25°C
2.59
TA = – 40°C 至 85°C
2.55
TA = 85°C 至 125°C
2.50
TA = 25°C
2.27
TA = – 40°C 至 85°C
2.24
TA = 85°C 至 125°C
2.22
Ver.0 5 / 11
5.5
5.5
6
15
5
10
25
4.72
4.38
4.00
3.08
2.93
2.63
2.32
单位
V
µA
4.75
4.86
4.45
4.50
4.56
4.06
4.10
4.20
3.11
3.15
3.23
2.96
3.00
3.08
2.66
2.70
2.76
2.37
2.39
2.42
V
电气参数(续)
表 4
811/812 的电气特性参数(续)
参数
符号
测试条件
单位
最小值 典型值 最大值
复位阈值温度系数
电源电压复位延时
(L/M/J 器件)
电源电压复位延时
(R/S/T/Z 器件)
VCC = VTH 至
(VTH – 100mV)
TA = – 40°C 至 70°C
30
40
µs
tMD
VIH
VIL
VIH
VIL
有效复位延时周期
tMR
ppm/°C
560
ms
TA = 85°C 至 125°C
100
!MR 最小脉冲宽度
10
µs
!MR 尖峰脉冲免疫
注2
100
ns
!MR 复位传播延时
注1
0.5
µs
VCC > VTH 最大值
2.3
V
0.8
VCC > VTH 最大值
0.7VCC
0.25VCC
10
!MR 输入阈值电压
(811/812 L/M/J)
!MR 输入阈值电压
(811/812 R/S/T/Z)
!MR 上拉电阻
840
注 1:811 芯片的!RESET 输出端为低电平有效,812 的 RESET 输出端为高电平有效。
注 2:100ns 或更小的尖峰脉冲将不会产生复位脉冲。
Ver.0 6 / 11
kΩ
电气参数(续)
表 5
811/812 的电气特性参数(续)
参数
符号
测试条件
单位
最小值 典型值 最大值
VOL
低电平复位输出电压
(811 R/S/T/Z)
VCC = VTH 最小值,
ISINK = 1.2mA
0.3
低电平复位输出电压
(811 L/M/J)
VCC = VTH 最大值,
ISINK = 3.2mA
0.4
低电平复位输出电压
(811)
VCC > 1.1V,
ISINK = 50µA
0.3
高电平复位输出电压
(811 R/S/T/Z)
VCC > VTH 最大值,
ISOURCE = 500µA
0.8VCC
VCC -1.5
0.3
VOH
高电平复位输出电压
(811 L/M/J)
VCC > VTH 最大值,
ISOURCE = 800µA
低电平复位输出电压
(812 R/S/T/Z)
VCC = VTH 最大值,
ISINK = 1.2mA
低电平复位输出电压
(812 R/S/T/Z)
VCC = VTH 最大值,
ISINK = 3.2mA
V
V
VOL
VOH
V
高电平复位输出电压 1.8V < VCC < VTH 最小值,
0.8VCC
(812)
ISOURCE = 150µA
Ver.0 7 / 11
0.4
V
当 VCC 低于复位阈值电压时,811 芯片输出低电平复位信号,812 芯片输出高电平复位信号。
并且在 VCC 上升至阈值电压后的 140ms 最小保持时间内,复位信号仍有效。
当!MR 被置为低电平时,811 芯片输出低电平,812 芯片输出高电平。!MR 通过 20KΩ 的内阻
上拉至高电平,它可以由 TTL 或 CMOS 输出信号驱动,也可以由漏极开路输出驱动信号驱动。
不用!MR 功能时,可以将该引脚悬空。
!MR 引脚也可以接一个常开开关到 GND,不需要额外的防抖动电路。为了防止干扰,可以
在!MR 到 GND 之间接一个 0.1μF 电容。
5V
VTH
Active Reset
Timeout Period
VCC
0V
140ms
minimum
5V
!MR
0V
Active Reset
Timeout Period
5V
!RESET
811
0V
5V
RESET
图 3
812
0V
811/812 的复位时序图
典型应用
1.
电源瞬态负脉冲干扰免疫
811/812 芯片内部 VCC 信号比较器和滤波电路。当 VCC 上有小于 100mV、短于 20µs 的负脉
冲干扰信号时,电路会自动滤除,确保不输出错误的复位信号。
Ver.0 8 / 11
典型应用(续)
2.
当 VCC 低至 1.1V 时,为确保 811 芯片!RESET 引脚输出信号逻辑正确,需要在!RESET 引脚
上连接一个 100kΩ 的下拉电阻到 GND,该电阻不需要很精确。同理,812 芯片在以上应用时,
需要在 RESET 引脚上连接一个 100kΩ 的上拉电阻至 VCC。
VCC
VCC
100kΩ
811
812
Power
Supply
Power
Supply
!MR
!RESET
100kΩ
GND
图 4
3.
!MR
RESET
GND
双向复位信号接口
811/812 芯片可以和 µP/µC 的双向复引脚连接,需要在 811/812 的复位输出引脚和 µP/µC 的双
向接口之间连接一个 4.7kΩ 电阻。
BUF
VCC
811
Power
Supply
µC or µP
4.7kΩ
!MR
!RESET
!RESET
Input
GND
GND
Bi-directional I/O Pin
(Example: 68HC11)
图 5
双向复位端口连接示意图
Ver.0 9 / 11
Buffered
!RESET
封装信息– 811/812
D
b1
b
L1
E
E1
L
d
e
c 0.250
A2
A
A1
e1
图 6
811/812 的封装示意图
表 6
811/812 的封装参数信息
尺寸单位(毫米)
尺寸单位(英寸)
符号
A
A1
A2
b
b
c
D
d
E
E1
e
e1
L
L1
θ
最小值
最大值
最小值
最大值
0.900
0.000
0.900
0.300
0.750
0.080
2.800
1.150
0.100
1.050
0.500
0.900
0.150
3.000
0.035
0.000
0.035
0.012
0.030
0.003
0.110
0.045
0.004
0.041
0.020
0.035
0.006
0.118
0.200 TYP.
1.200
2.250
0.008 TYP.
1.400
2.550
0.047
0.089
0.950 TYP.
1.800
0.037 TYP.
2.000
0.071
0.550 REF.
0.300
0°
0.055
0.100
0.079
0.022 REF.
0.500
8°
Ver.0 10 / 11
0.012
0°
0.020
8°
标识信息
3
4
XX XX X
Part Number
1
2
Lot Code
Data Code
图 7
811/812 的标识信息
产品订购信息
表 7
811/812 的产品订购信息
产品型号
复位阈值(V)
温度范围
封装类型
封装标识
811 芯片低复位有效
VP811LEUS/T
4.63
– 40°C 至+125°C
4-SOT143
AMXXX
VP811MEUS/T
4.38
– 40°C 至+125°C
4-SOT143
ANXXX
VP811JEUS/T
4.00
– 40°C 至+125°C
4-SOT143
AOXXX
VP811TEUS/T
3.08
– 40°C 至+125°C
4-SOT143
APXXX
VP811SEUS/T
2.93
– 40°C 至+125°C
4-SOT143
AQXXX
VP811REUS/T
2.63
– 40°C 至+125°C
4-SOT143
ARXXX
VP811ZEUS/T
2.32
– 40°C 至+125°C
4-SOT143
ZCXXX
812 芯片高复位有效
VP812LEUS/T
4.63
– 40°C 至+125°C
4-SOT143
ASXXX
VP812MEUS/T
4.38
– 40°C 至+125°C
4-SOT143
ATXXX
VP812JEUS/T
4.00
– 40°C 至+125°C
4-SOT143
AUXXX
VP812TEUS/T
3.08
– 40°C 至+125°C
4-SOT143
AVXXX
VP812SEUS/T
2.93
– 40°C 至+125°C
4-SOT143
AWXXX
VP812REUS/T
2.63
– 40°C 至+125°C
4-SOT143
AXXXX
VP812ZEUS/T
2.32
– 40°C 至+125°C
4-SOT143
ZDXXX
很抱歉,暂时无法提供与“VP811REUS/T”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+1.58400
- 100+1.22100
- 750+1.01310
- 1500+0.92070
- 3000+0.85470
- 国内价格
- 5+0.84057
- 50+0.67986
- 150+0.59951
- 500+0.53925
- 3000+0.41570
- 6000+0.39161
