VT Series
WIDE TEMPERATURE
寬溫品
Operating with wide temperature range -40 ~ +105°C
適用於 -40 ~ +105°C 的寬溫範圍
Load life of 2000 hours
負荷壽命 2000 小時
Comply with the RoHS directive
符合 RoHS 指令
SPECIFICATIONS 特性表
項目
Characteristics
4 ~ 100V
額定工作電壓範圍
0.1 ~ 6800μF
靜電容量範圍
Capacitance Tolerance 靜電容量允許偏差
±20% at 120Hz, 20°C
Leakage Current
漏電流
Leakage current (4~10) ≦0.01CV or 3μA, whichever is greater (after 2 minutes application of rated voltage)
Leakage current (12.5~16) ≦0.03CV or 4μA, whichever is greater (after 1 minute application of rated voltage)
漏電流 (4~10) ≦0.01CV 或 3μA,取較大值(施加額定工作電壓 2 分鐘後)
漏電流 (12.5~16) ≦0.03CV 或 4μA,取較大值(施加額定工作電壓 1 分鐘後)
貼片式
Capacitance Range
Measurement frequency 測試頻率: 120Hz, Temperature 温度: 20°C
Rated Voltage (V) 額定工作電壓
Dissipation Factor (tan )
損耗角正切
tan δ (max.)
最大損耗角正切
4~10
12.5~16
4
0.35
0.42
6.3
0.30
0.38
10
0.24
0.34
16
0.20
0.30
25
0.16
0.26
35
0.14
0.22
50
0.14
0.18
63
0.12
0.14
100
0.12
0.12
Z(-25°C) / Z(20°C)
4~10
Impedance Ratio
Z(-40°C) / Z(20°C)
阻抗比
Z(-25°C) / Z(20°C)
ZT/Z20 (max.)
12.5~16
Z(-40°C) / Z(20°C)
Stability at Low Temperature
低溫特性
4
7
15
7
17
6.3
4
8
5
12
10
3
6
4
10
16
2
4
3
8
25
2
4
2
5
35
2
3
2
4
50~63
2
3
2
3
100
3
4
2
3
Load Life
高溫負荷特性
After 2000 hrs. (1000 hrs. for 4~6.35.4) application of the rated voltage at 105°C, they meet th e characteristics listed
below.
在 105°C 環境中施加額定工作電壓 2000 小時(4~6.35.4 為 1000 小時)後,電容器的特性符合下表的要求。
Within 20% of initial value for capacitors of 10V or more (Within
30% of initial value for capacitors of 4V or less)
Capacitance Change 靜電容量變化率
10V 為初始值的20%以內(4V 為初始值的30%以內)
Dissipation Factor 損耗角正切
200% or less of initial specified value 不大於規範值的 200%
Leakage Current 漏電流
initial specified value or less 不大於規範值
Shelf Life
高溫貯存特性
After leaving capacitors under no load at 105°C for 1000 hours, they meet the specified value for load life characteristics
listed above. 在 105°C 環境中無負荷放置 1000 小時後,電容器的特性符合高溫負荷特性中所列的規定值。
After reflow soldering and restored at room temperature, they meet the characteristics listed below.
經過回流焊並冷卻至室溫後,電容器的特性符合下表的要求。
Resistance to Soldering Heat
耐焊接熱特性
Leakage Current 漏電流
Within 10% of initial value 初始值的10%以内
After leaving capacitors under no load at 85°C and 85% RH for 500 hours, they meet the specified value for resistance to
soldering heat characteristics listed above. 在85°C 與85%RH 環境中無負荷放置 500 小時後,電容器的特性符合耐焊接熱
特性中所列的規定值
Storage conditions should be: Temperature:+5℃~+35℃;Humidity:lower than 75%;Place:indoor。
儲存環境應為:溫度:+5℃~+35℃;相對濕度<75%;儲存場所:室內。
Make sure that no higher than the rated voltage and temperature is applied the capacitor。
確認无超過額定電壓和額定溫度
Black print on the case top. 鋁殼頂部黑字印刷。
Humidity Life
恒濕特性
Storage
儲存
Working conditions
工作條件
Marking 標示
DRAWING (Unit: mm) 外形圖
*1. Applicable to 6.37.7
適用於6.37.7
*2. Applicable to 810.5~10
適用於810.5~10
*3. Applicable to 12.5~16
適用於12.5~16
All designs and specifications are for reference only and are subject to change without prior notice. If any doubt about safety for your application, please
contact us immediately for technical assistance before purchase.
1NOTE:
注: 以上所提供的設計及特性參數僅供參考作用,任何修改不作預先通知。如果在使用上有疑問,請在采購前與我們聯絡,以便提供技術上的協助。
- 15 -
CHIP TYPE
Voltage Range
主要特性
-40 ~ +105°C
VT
Items
Operation Temperature Range 使用温度範圍
VT Series
DIMENSIONS (Unit: mm) 尺寸表
D x L
4 x 5.4
5 x 5.4
6.3 x 5.4
6.3 x 7.7
8 x 6.2
8 x 10.5
10 x 10.5
10 x 12.5
12.5 x 13.5
12.5 x 16
A
1.9
2.2
2.6
2.6
3.3
3.2
3.2
3.2
4.7
4.7
5.5
B
4.3
5.3
6.6
6.6
8.3
8.3
10.3
10.3
13.0
13.0
17.0
17.0
16 x 16.5
C
4.3
5.3
6.6
6.6
8.3
8.3
10.3
10.3
13.0
13.0
E 0.2
1.0
1.3
2.2
2.2
2.2
3.1
4.4
4.4
4.4
4.4
6.7
L
5.4
5.4
5.4
7.7
6.2
10.5
10.5
13.5
13.5
16.0
16.5
DIMENSIONS & MAXIMUM PERMISSIBLE RIPPLE CURRENT 規格尺寸及最大允許紋波電流
WV
Code
代碼
4R7
0.33
R33
10
100
貼片式
22
220
33
330
5 × 5.4
(4 × 5.4)
47
470
100
VT
4
6.3
10
16
25
0G
0J
1A
1C
1E
4 × 5.4
4.7
CHIP TYPE
F
13
4 × 5.4
13
4 × 5.4
13
4 × 5.4
13
4 × 5.4
18
4 × 5.4
18
5 × 5.4
(4 × 5.4)
4 × 5.4
22
5 × 5.4
(4 × 5.4)
25
(20)
5 × 5.4
(4 × 5.4)
27
(20)
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
36
(25)
30
(18)
5 × 5.4
(4 × 5.4)
27
(22)
5 × 5.4
(4 × 5.4)
30
(22)
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
40
(28)
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
44
(29)
5 × 5.4
(4 × 5.4)
36
(24)
5 × 5.4
(4 × 5.4)
33
(25)
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
41
(30)
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
48
(31)
6.3 × 5.4
(8 × 6.2)
48
(91)
101
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
60
(43)
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
50
(39)
5 × 5.4
6.3 × 5.4
(8 × 6.2)
39
(53)
(110)
6.3 × 5.4
(8 × 6.2)
60
(120)
6.3 × 7.7
91
150
151
6.3 × 5.4
52
6.3 × 5.4
55
6.3 × 5.4
62
6.3 × 7.7
95
8 × 10.5
(6.3 × 7.7)
140
(100)
220
221
6.3 × 5.4
57
6.3 × 7.7
(6.3 × 5.4)
105
(67)
6.3 × 5.4
6.3 × 7.7
(8 × 6.2)
85
105
(105)
8 × 10.5
(6.3 × 7.7)
(8 × 6.2)
150
(105)
(85)
8 × 10.5
175
330
331
6.3 × 7.7
100
6.3 × 7.7
105
8×10.5
196
8 × 10.5
195
10 × 10.5
(8 × 10.5)
240
(220)
470
471
6.3 × 7.7
105
8 × 10.5
(6.3 x 7.7)
210
(120)
10 × 10.5
(8 × 10.5)
260
(210)
10 × 10.5
(8 × 10.5)
295
(230)
10 × 10.5
280
560
561
10 × 10.5
320
680
681
8 × 10.5
210
8 × 10.5
210
10 × 10.5
270
10 × 10.5
315
10 × 12.5
400
500
(390)
(340)
12.5 × 13.5
580
1000
102
8 × 10.5
230
10 × 10.5
(8 × 10.5)
300
(230)
10 × 10.5
315
12.5 × 13.5
(10 × 12.5)
(10 × 10.5)
1500
152
10 × 10.5
315
10 × 12.5
(10 × 10.5)
450
(315)
10 × 12.5
460
12.5 × 13.5
550
12.5 × 16
850
2200
222
10 × 12.5
(10 × 10.5)
440
(340)
12.5 × 13.5
(10 × 12.5)
620
(500)
12.5 × 13.5
680
16 × 16.5
(12.5 × 16)
950
(750)
16 × 16.5
1050
3300
332
10 × 12.5
490
12.5 × 16
(12.5 × 13.5)
700
(660)
16 × 16.5
1000
16 × 16.5
1000
4700
472
12.5 × 13.5
600
16 × 16.5
1000
682
16 × 16.5
(12.5 × 16)
950
(650)
Case size
尺寸
Ripple
current
紋波電流
6800
Case size DL(mm), ripple current (mA rms) at 105C 120Hz
尺寸DL(mm),紋波電流(mA rms)於 105C 120Hz
NOTE: All designs and specifications are for reference only and are subject to change without prior notice. If any doubt about safety for your application, please
注: 以上所提供的設計及特性參數僅供參考,任何修改不作預先通知。如果在使用上有疑問,請在採購前與我們聯繫,以便提供技術上的協助。
- 16 -
VT Series
F
35
50
63
100
1V
1H
1J
2A
0.1
0R1
4 × 5.4
0.7
4 × 5.4
0.7
0.22
R22
4 × 5.4
1.6
4 × 5.4
1.6
0.33
R33
4 × 5.4
2.5
4 × 5.4
2.5
0.47
R47
4 × 5.4
3.5
4 × 5.4
3.5
1
010
4 × 5.4
7
4 × 5.4
7
4 × 5.4
7
2.2
2R2
4 × 5.4
11
4 × 5.4
11
6.3 × 5.4
14
3.3
3R3
4 × 5.4
13
4 × 5.4
13
5 × 5.4
13
4.7
4R7
4 × 5.4
14
5 × 5.4
(4 × 5.4)
16
(13)
5 × 5.4
16
6.3 × 7.7
(6.3 × 5.4)
(8 × 6.2)
6.3 × 7.7
(6.3 × 5.4)
10
100
5 × 5.4
(4 × 5.4)
21
(14)
6.3 × 5.4
24
6.3 × 7.7
(6.3 × 5.4)
(8 × 6.2)
39
(24)
(25)
8 × 10.5
(6.3 × 7.7)
32
(20)
(30)
35
(21)
77
(35)
22
220
6.3 × 5.4
38
6.3 × 7.7
(6.3 × 5.4)
(8 × 6.2)
51
(42)
(70)
8 × 10.5
(6.3 × 7.7)
98
(49)
10 × 10.5
(8 × 10.5)
126
(84)
33
330
6.3 × 5.4
(8 × 6.2)
42
(84)
6.3 × 7.7
60
8 × 10.5
112
10 × 10.5
133
10 × 10.5
(8 × 10.5)
160
(119)
12.5 × 13.5
(10 × 12.5)
(10 × 10.5)
250
(160)
(140)
10 × 10.5
(8 × 10.5)
165
(120)
12.5 × 13.5
(10 × 12.5)
300
(180)
Case size
尺寸
Ripple current
紋波電流
470
56
470
68
680
6.3 × 7.7
(6.3 × 5.4)
4 × 5.4
WV
F
70
(50)
8 × 10.5
(6.3 × 7.7)
120
(63)
13
VT
47
Code
代碼
35
50
1V
1H
63
100
1J
2A
100
101
8 × 10.5
(6.3 × 7.7)
120
(84)
10 × 10.5
(8 × 10.5)
170
(140)
12.5 × 13.5
(10 × 12.5)
(10 × 10.5)
150
151
8 × 10.5
155
10 × 10.5
170
10 × 12.5
270
(210)
(196)
225
220
221
10 × 10.5
(8 × 10.5)
220
(190)
10 × 12.5
(10 × 10.5)
280
(220)
16× 16.5
(12.5 × 13.5)
560
(470)
(235)
330
331
10 × 10.5
245
16× 16.5
(12.5 × 13.5)
(10 × 12.5)
600
(420)
(295)
16 × 16.5
(12.5 × 16)
700
(510)
470
471
12.5 × 13.5
(10 × 12.5)
(10 × 10.5)
520
(375)
(280)
16 × 16.5
(12.5 × 16)
700
(420)
16 × 16.5
750
680
681
1000
102
12.5 × 13.5
(10 × 12.5)
16 × 16.5
(12.5 × 16)
530
16 × 16.5
750
(395)
750
(600)
Case size DL(mm), ripple current (mA rms) at 85C 120Hz
16× 16.5
(12.5 × 13.5)
450
(380)
16 × 16.5
550
Case size
尺寸
Ripple current
紋波電流
尺寸DL(mm),紋波電流(mA rms)於 85C 120Hz
FREQUENCY COEFFICIENT OF ALLOWABLE RIPPLE CURRENT 紋波電流頻率補償系數
Frequency 頻率
4 ~ 10
Coefficient
系數
CHIP TYPE
WV
Code
代碼
貼片式
12.5 ~ 16
50Hz
120Hz
300Hz
1KHz
10KHz~
0.1 ~ 68F
0.70
1.00
1.17
1.36
1.50
100 ~ 3300F
0.85
1.00
1.08
1.20
1.30
~ 68F
0.75
1.00
1.35
1.57
2.00
100 ~ 680F
0.80
1.00
1.23
1.34
1.50
1000 ~ 6800F
0.85
1.00
1.10
1.13
1.15
Taping specifications are given in page 10.
編帶標準請參閱第 10 頁。
Please refer to page 11 for the minimum package quantity.
最小包裝數量請參閱第 11 頁。
- 17 -
很抱歉,暂时无法提供与“VT1V331M-CRG10”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.83452
- 50+0.67641
- 150+0.59735
- 500+0.48341
- 2500+0.43600
- 5000+0.41224
- 国内价格
- 5+1.06372
- 20+0.96986
- 100+0.87600
- 500+0.78214
- 1000+0.73834
- 2000+0.70706
