CR4210-200
CR4210-200
    CR
    Module
CR4210-200 数据手册
CR4210-200
物料型号:CR4210和CR4211
器件简介:这些电流传感器是自供电的,设计用于多点电流检测,提供0-5VDC和0-10VDC信号,与输入交流电流的平均RMS值成比例。
引脚分配:文档中未明确提供引脚分配图,但提到了输出1和输出2。
参数特性: - 基本精度:0.5% - 线性度:10%至100%FS - 热漂移:500 PPM/°C - 工作温度:0°C至+60°C - 振动测试:符合EC 60068-2-6, 1995标准 - 污染等级:2 - 绝缘电压:2500 VDC - 海拔:最大2000米 - 频率范围:50Hz至400Hz - 校准:平均感应,RMS校准 - MTBF(平均故障间隔时间):大于100,000小时
功能详解:这些传感器适用于多点电流检测和控制面板、远程电流检测、监测电机故障、加热元件和照明元件。
应用信息:适用于能源监测、电机故障监测、加热和照明元件监测等。
封装信息:35mm DIN导轨或面板安装,提供0-5VDC或0-10VDC输出选项,自供电,无需外部电源,低成本,外壳上印有连接图。
监管机构认可:符合UL 61010B-1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-2004标准,满足IEC 61010-1和BS EN 61010-1要求。
清洁方式:使用湿布擦拭。
输出负载:1mΩ或更大。
响应时间:最大250毫秒,0-90%FS。
相对湿度:最高80%,31°C以下,然后线性降低至40°C时的50%。
供电电源:自供电(输出电压从电流感应导体获得)。
扭矩规格:3.0英寸磅(0.4牛顿米)。
重量:0.5磅。
外形图和连接图:文档提供了外形图和连接图的请求信息,但未在文本中直接展示。
CR4210-200 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CR4210-200”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
