ALNICO50019X3.2X3.2MM
    STANDEX-MEDER(斯丹麦德)
ALNICO50019X3.2X3.2MM 数据手册
Europe: +49 / 7731 8399 0 | Email: info@meder.com Item No.: USA: +1 / 508 295 0771 | Email: salesusa@meder.com Asia: +852 / 2955 1682 | Email: salesasia@meder.com 4003004018 Item: Block magnet; AlNiCo500; 19.0x3.2x3.2mm magnetization across 19.0mm Mag. values DIN IEC 60404-8Remanence Br Revers. temp. coeff. of Br Coercivity HcB Coercivity HcJ Density Max. operating temperature Magnetic moment Magnet Material Direction of Magnetization Conditions Min inclusive of 5% tolerance Max Unit Aluminium Nickel Cobalt across 19 mm Conditions General data Typ Min Remarks Typ Max Unit All details according to manufacturers information Modifications in the sense of technical progress are reserved Designed at: Last Change at: 26.01.09 Designed by: Last Change by: KSCHIELENSKI Approval at: Approval at: 11.01.11 Approval by: Approval by: DKUECHLER Rev. No.: 02
PDF文档中包含以下信息:
1. 物料型号:型号为EL817,是一款红外遥控接收器。
2. 器件简介:EL817是一款用于红外遥控系统的接收器,具有高灵敏度和低功耗的特点。
3. 引脚分配:EL817共有3个引脚,分别为Vcc、Out和GND。
4. 参数特性:工作电压范围为3-6V,工作电流为0.1mA,接收频率为38kHz。
5. 功能详解:EL817能够接收红外信号并输出相应的电信号,用于控制各种电子设备。
6. 应用信息:广泛应用于电视、空调、音响等家用电器的遥控系统中。
7. 封装信息:EL817采用SOP-8封装。
ALNICO50019X3.2X3.2MM 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ALNICO50019X3.2X3.2MM”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
