CCA-000-M01R234
CCA-000-M01R234
    NORCOMP
CCA-000-M01R234 数据手册
DESCRIPTION: M5 - FEMALE TO FEMALE - 3 POSITION - CABLE ASSEMBLY RoHS COMPLIANT N C THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OR SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION. DRAWN: M. SIGMON UNITS = mm DATE: 09-25-15 DO NOT SCALE FROM DRAWING NorComp SCALE: SHEET NTS DWG NO. REV OF 1 3 CCA-000-MYYR234 3 DESCRIPTION: M5 - FEMALE TO FEMALE - 3 POSITION - CABLE ASSEMBLY RoHS COMPLIANT N C THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OR SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION. DRAWN: M. SIGMON UNITS = mm DATE: 09-25-15 DO NOT SCALE FROM DRAWING NorComp SCALE: SHEET NTS DWG NO. REV OF 2 3 CCA-000-MYYR234 3 DESCRIPTION: M5 - FEMALE TO FEMALE - 3 POSITION - CABLE ASSEMBLY RoHS COMPLIANT N C THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OR SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION. DRAWN: M. SIGMON UNITS = mm DATE: 09-25-15 DO NOT SCALE FROM DRAWING NorComp SCALE: SHEET NTS DWG NO. REV OF 3 3 CCA-000-MYYR234 3
CCA-000-M01R234
- 物料型号: 未明确列出。 - 器件简介: 这是一个3位置的M5母头至母头电缆组件。 - 引脚分配: - 引脚1和3为黑色和棕色的双绞线。 - 引脚2和4为红色和橙色的双绞线。 - 参数特性: - 电压等级: 30V。 - 温度等级: 80°C。 - 火花测试: AC-500V/0.15秒。 - 最小介电强度: AC-750V/1秒。 - 最小绝缘电阻: SR-PVCDC-500V 10MΩ/KM,最小在20°C。 - 最大导体电阻: 28AWG-24.4Ω/KM,最大在25°C。 - 功能详解: 电缆组件具有特定的电气特性,适用于特定的电压和温度条件。 - 应用信息: 未提供具体的应用场景描述。 - 封装信息: 电缆组件的物理尺寸和设计细节,包括电缆直径为3.70mm。
CCA-000-M01R234 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CCA-000-M01R234”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
CCA-000-M01R234
    • 20+217.4083620+28.22314
