FRONT VIEW
BOTTOM VIEW
5
4
3
2
1
RIGHT SIDE VIEW
7
6
1
2
3
4
5
6
7
8
BACK VIEW
内部金针示意图
MATERIAL:
HOUSING: PBT,UL94V-0,BLACK.
TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE Ø=0.46MM,
G/FU" GOLD PLATING ON CONTACT AREA.
SHIELD: C2680,T=0.20MM,20 MIN NICKEL PLATING
ON ALL AREA.
MACHANICAL:
DURABILITY: 750 CYCLES MIN,12.5MM/MINUTE.
INSERTION FORCE: 2.2KG.F MAX.
RETENTION STRENGTH : 7.7KG.F BETWEEN JACK AND PLUG.
OPERATING TEMPERATURE: -40℃~+85℃.
STORAGE TEMPERATURE: -40°C~+85°C.
ALL CRITICAL DIMENSIONS WITH "*"
2
3
4
5
6
7
1
J8
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J1
ELECTRICAL:
VOLTAGE: 125 VOLTS AC.
CURRENT RATING : 1.5AMP.
DIELECTRIC STRENGTH: 1000 VAC RMS 50HZ OR 60HZ,1MIN.
INSULATION RESISTANCE: 500 MEGA OHMS MIN. INITIAL
AFTER 500V DC FOR 1 MINUTE.
CONTACT RESISTANCE: SINGLE TERMINAL 30 MILLIOHMS MAX.
INITIAL 50 MILLIOHMS MAX. AFTER
DURABILITY TEST.
8
CABLE SIDE
8
RECOMMENDED PCB LAYOUT
VIEWED FROM COMPONENT SIDE
PCB SIDE TO PHY
很抱歉,暂时无法提供与“RJ45-8P8C-5224W”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
