E-1048-8C5-C3A4V0-4U3-10A
    E-T-A
    CIRBRKRTHRM10A
E-1048-8C5-C3A4V0-4U3-10A 数据手册
物料型号: E-1048-8C
器件简介: - 集成了电子继电器、电子过流保护和状态指示功能。 - 适用于标准汽车继电器插座,有1A至25A的电流等级可选。 - 工作电压范围为DC 9至32V,适用于DC 12V和DC 24V负载。
引脚分配: - CUBIC版本有7个引脚,用于连接不同的控制信号和负载。
参数特性: - 电源类型: DC电源,包括小R、电池和发电机等。 - 工作电压: DC 9至32V。 - 负载输出: Power MOSFET,适用于电阻性、感性、容性、灯负载和电机。 - 最大电流等级: 1A至25A,具体取决于环境温度和负载类型。 - 引脚电流消耗: 关闭状态下小于1mA。
功能详解: - 集成的功率电子提供耐磨损的开关功能,对冲击和振动不敏感。 - 具有极低的引脚电流消耗,适合电池缓冲应用。 - 在过载或短路时断开负载电路,并持续监控线路断裂。
应用信息: - 适用于DC 12V或DC 24V电路,用于切换、保护或监控电磁阀、电机或灯负载。 - 适用于道路车辆、轨道交通、船舶工业和工业用途。
封装信息: - CUBIC版本尺寸为30x30x40mm(插入时)或30x30x51.6mm(包括引脚)。 - 材料为PA66-GF30。
订购信息: - 提供不同版本,包括带有控制输入、LED指示、状态输出和模拟输出的版本。 - 根据电流等级和颜色标签进行选择。
E-1048-8C5-C3A4V0-4U3-10A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“E-1048-8C5-C3A4V0-4U3-10A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
