76000738
76000738
    DIGIINTERNATIONAL
    POWERSUPPLY12V
76000738 数据手册
76000738 - Digi International Page 1 of 2 AC Power Supply - 12VDC, 120240VAC, 1.5A, wall mount, nonlocking barrel (XA-ACC-PK1 plug kit required for international). PART NUMBER: 76000738 Input Specifications: Rated input voltage range: 90VAC - 264VAC Input fequency 47Hz - 63Hz Rated input current 0.4A Max. in-rush current 30A @ 264VAC Input Plug Type Output Specifications: Output Voltage 12VDC Max. load current 1.5A Min. load current 0A Output Power 10W Page 2 of 2 Output Plug: Connector Type: Barrel plug Outer Diameter: 5.5mm Inner Diameter: 2.1mm Environment Operating Temperature 0¡ C to 40¡ C Storage Temperature -40¡ C to 80¡ C Dimensions Size (LxHxW) 2.83 x 1.38 x 1.81in. Weight 0.29 lbs Cord Length 1800mm Certifications "UL, cUL, GS/TUV, CE" http://www.digi.com/products/models/76000738 8/11/2015
76000738
物料型号: - 型号为76000738,由Digi International生产。
器件简介: - 这是一个交流电源适配器,输入电压范围是90VAC至264VAC,频率47Hz至63Hz,输出为12VDC,最大负载电流为1.5A。
引脚分配: - 输出插头类型为圆头插头,外径5.5毫米,内径2.1毫米。
参数特性: - 额定输入电流为0.4A,最大突波电流为30A(在264VAC时),输出功率为10W。
功能详解: - 设备可以在0°C至40°C的温度范围内工作,存储温度范围为-40°C至80°C。
应用信息: - 适配器设计用于壁挂式安装,具有非锁定式圆头插孔。需要XA-ACC-PK1插头套件以适应国际使用。
封装信息: - 尺寸为长2.83英寸x高1.38英寸x宽1.81英寸,重量为0.29磅,电源线长度为1800毫米。
认证: - 该产品通过了UL、cUL、GS/TUV和CE等认证。
76000738 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“76000738”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
