114990012
114990012
    SEEED(矽递科技)
    EMBEDDEDTHERMALPRINTER
114990012 数据手册
A2 Micro panel thermal printer 1/24 目录 第一章 简介.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 简介 Chapter 1 Introduction………………………………………………………………………… 2 性能特色............................................................................................................ 错误! 错误!未定义书签。 未定义书签。 Features…………………………………………………………..2 第二章 规格说明.................................................................................................. 错误!未定义书签。 规格说明 Chapter 2 Specifications 1.外形结构及尺寸............................................................................................. 错误! 错误!未定义书签。 未定义书签。 1.Printer outline and out dimension 2.规格说明………………………………………………………………………………………………………...3 2.specifications 3.安装方式......................................................................................................... 错误! 错误!未定义书签。 未定义书签。 3.printer installation 4.连接定义......................................................................................................... 错误! 错误!未定义书签。 未定义书签。 Interface connection 第三章 操作说明及打印测试................................................................................................................ 7 操作说明及打印测试 Chapter3 Operation specifications and print test 1.操作说明......................................................................................................... 错误! 错误!未定义书签。 未定义书签。 1.Operation specifications 2.打印测试......................................................................................................... 错误! 错误!未定义书签。 未定义书签。 2.Print test 第四章 使用注意事项............................................................................................................................ 8 使用注意事项 Chapter4 Using attention and protection 第五章 打印命令集.............................................................................................. 错误!未定义书签。 打印命令集 Chapter5 Print commands 1、打印命令一览表.......................................................................................... 错误! 错误!未定义书签。 未定义书签。 1.Summary 2、打印命令详解.............................................................................................. 错误! 错误!未定义书签。 未定义书签。 2.Command Descriptiron 2.1 打印命令 ................................................................................................ 错误! 错误!未定义书签。 未定义书签。 2.1 print commands 2.2 行间距设置命令..................................................................................... 错误! 错误!未定义书签。 未定义书签。 2.2 format setting commands A2 Micro panel thermal printer 2/24 2.3 字符设置命令 ........................................................................................ 错误! 错误!未定义书签。 未定义书签。 2.3 Charcter Setting Commands 2.4 图形打印命令 ........................................................................................ 错误! 错误!未定义书签。 未定义书签。 2.4 Graphics Print Commands 2.5 按键控制命令 ........................................................................................ 错误! 错误!未定义书签。 未定义书签。 2.5 Button Control Commands 2.6 初始化命令 ............................................................................................ 错误! 错误!未定义书签。 未定义书签。 2.6 Initialization Commands 2.7 状态传输命令 ........................................................................................ 错误! 错误!未定义书签。 未定义书签。 2.7Real time Commands 2.8 条码打印命令 ........................................................................................ 错误! 错误!未定义书签。 未定义书签。 2.9 Bar Code Printing Commands 附录 A: :代码页.................................................................................................... 错误!未定义书签。 代码页 APPENDIX A:Valid codes tab 附录 B: :国际字符集 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 APPENDIX B: International Character Set A2 Micro panel thermal printer 第一章 简介 3/24 Introduction 性能特色 性能特色 Features         低噪音的直接热敏打印方式 Low-noise direct thermal printing method 打印控制板内置 GB18030 中文字库,彻底免除生僻字的苦恼 Printer control panel built-in GB18030 Chinese character, thoroughly remove the uncommon words of anguish 打印速度快,噪声低 Fast printing speed, low noise 可装最大纸卷直径 39MM 的打印纸,同类型中最大纸卷 can support Max.39MM (diameter) paper roll , that is bigest papar roll of the same models. 接口可选串口 (RS-232C ,TTL )/并口 Optional serial interface (RS-232C, TTL) / parallel port 丰富的图形/曲线/文字打印功能 rich of graphics / curves / characters print function 易装纸结构方便上纸 Easy paper loading structure 支持 5V-9V 宽电压 Support 5V-9V wide power voltage 第二章 规格说明 Specifications 1.外形结构及尺寸 外形结构及尺寸 .Printer outline and out dimension 外形尺寸:111MM*65MM*57MM outline dimension : 111W*65D*57H mm  开口尺寸:103MM*57MM Front opening Size: 103MM W*57MM  嵌入深度:50MM embedded depth: 50MM  可装最大纸卷直径 39MM 的打印纸 the Max diameter of paper roll :39MM 外形图如下: Outline is as follows  A2 Micro panel thermal printer 4/24 2. specifications 项目 打印方式 PRINT METHOD 规格 thermal direct line printing 装纸方式 Paper loading method easy paper loading 纸宽 paper width 57mm 打印宽度 print width 48mm 分辨率 8dots/mm(384dots/line) resolution ration 打印头寿命 life of printing head 50km 打印速度 printing speed 60mm/sec.; Max.:80MM/sec.(voltage 8.5V) 字符大小 character size 12x24dots,or24x24dots 汉字库 Chinese character fonts GB18030,12x24dots,or24x24dots 外形尺寸(WxHxD mm) outline dimension 111mmx65mmx57mm 安装尺寸(WxH mm) installation: 103mmx57mm 嵌入深度 embaded depth 50mm 纸的规格 paper roll sepcification (widht :57mm,Max. diameter :39mm) 接口 interface Serial(RS-232C,TTL)/parallel 输入电源 input power DC5V-9V 操作温度 operatiing temperature 5°C~50°C 存储温度 storage temperature -20°C~60°C 操作湿度 operating humidity 10°C~80°C 存储湿度 storage humidity 10°C~90°C A2 Micro panel thermal printer 5/24 3.安装方式 安装方式 如图 Fig.1 将打印机从所安装机子前面插入,装入后如图 Fig.2;然后按 Fig.3 从后部安上固定块 锁上螺钉.注: 安装机子面板可自适应 1 到 6MM 的厚度变化. Put the panel printe into the front of the device, as per Fig.1 and Fig.2, and then , install fixed block and screwig . as per Fig.3 Note: have 1 to 6mm variation in thickness. 4.连 连接定义 Link definition 用户可选择使用 RS232 接口、TTL 接口及 LPT 接口(出厂前)。The user have option of RS232 , TTL, and LPT interface RS232 接口、 TTL 接口引脚定义如下: the define of the PIN of the interface for RS232,TTL as the following: 1 2 3 4 5 6 GND,信号地线 Ground NULL VH,输入电源 input voltage,5V-9V GND, 信号地线 Ground RXD,接收数据 receive data TXD,发送数据 send data A2 Micro panel thermal printer 6/24 LPT 接口引脚定义如下:the define of the Pin of LPT interface as below : 1 GND, 信号地线 Ground 2 VH,输入电源 input voltage ,5V-9V 3 +5V,输入电源 input voltage (一般情况下只用+5V,VH 不输入 gerneral condition,only use +5Vm VH not input ) 4 LPT 接口 针脚定义如下:the define of the Pin of LPT interface as below : 1, STROBE 选通 2-9 ,DATA0-DATA7 数据 0-7 10 ,ACKNLG 确认 11 ,BUSY 忙 12, PE 缺纸 paper out 13 ,SLCT 选择 selection 14 ,AUTO FEED 自动换行 auto change line 15, ERROR 错误 16, INIT 初始化 17, SLCT IN 选择输入\ 18-26 ,GND 地线 A2 Micro panel thermal printer 第三章 操作说明及 操作说明及打印测试 说明及打印测试 Instructions&Print 7/24 test 1.操作说明 操作说明 Instructions A. .指示灯说明 the instruction of indicator light 上电后,指示灯将亮灭 3 次,间隔 1 秒,表示启动正常,随后指示灯如下显示: Power on, the indicator light will flash 3 time, interval 1sec, it say the startness is ok, and then the instructions for the indicator light as below: 闪 1 次:平时正常工作时的状态显示效果; Flash: 1 times : At ordinary times during normal working condition 闪 2 次:未检测到打印机; Flash2 times: Not detect printer 闪 3 次:打印机缺纸, 提醒用户换纸; Flash3times: lack of paper, and remind users to change new paper rollor, 闪 5 次:打印机芯的加热片过热。 Flash5 times: Printing machine heating slice overheating B.按键说明 按键说明 key instruction 面板中按键为进纸(FEED)键 The key on the panel printer is FEED key C. .如何换纸 how to change new peper rollor 换纸时将开关向上板启就可进行易装纸动作。 Before changing , turn up the switch , and put into the paper rollor. 2.打印测试 打印测试 printing test 上电时,按住面板上进纸(FEED)按键,松开后,控制板将打印一张测试页; Powe on, press the [feed ]key, for a while , relax the key, it will print out one testing sample . A2 Micro panel thermal printer 8/24 上电后,每按一下按键将执行进纸动作; Power on, press key per time, it wll feed the paper 第四章 第四章 使用注意事项 使用注意事项 Chapter 4 Using attention 1.1 机芯上的TPH 与光电传感器是静电敏感器件,使用机芯时,请注意采取保护措 施(比如说静电环,保证车间的潮湿度等),防止静电对机芯内部元器件产生损害。 1.1 Please notice, the ESD wrist ring and the humidity manufatures ETC, when using the printer,to protect the inner elctrontic parts of the printer from the damage of ESD,because the TPH of the Printer and photoelectric sensor are ESD Sensitive parts. 1.2 不要在橡胶部分上涂抹任何油或粘染其他异物,为了保护胶轴 1.2 For protecting plastic shaft,Don’t smear any oil or others on the rubber parts 1.3 不要用手接触热敏头,当热敏头上粘染棕榈油时,会大大缩短热敏头的使用寿 命。如果热敏头粘上任何油或异物时,请立即用棉签沾酒精清洗打印头与胶轴相交 区域。此外, 请不要用硬物敲击热敏头。 1.3 Don’t touch the TPH, TPH having the palm oil,will induce the usage of the printer.If any oil or others in the TPH,pls using an alcohol cotton stick clean the area between plastic shaft and printer head at once.PS,Don’t strike the TPH. 1.4 由于该款机芯是易装纸结构。所以只要用力拉胶棍部分,就可取出胶棍。因此, 如果发生卡纸时,太用力拉纸就会引起胶棍齿轮的滑落或损坏。请不要用力拉纸。 应打开上盖重新装纸。 1.4 Due to the printer is easy-paper structure,you need pick up the rubber stick only push the rubber stick.So,if the paper jam,push harder will cause the rubber stick gearwheel damaged.so pls don’t push the paper harder, pls do open the cover and re-fill the paper 1.5 如果连续打印时,机芯热敏头保护板的温度(用热敏电阻辐射热测量器检测) 不能超过65℃, 因为机芯内部的IC 保护板及马达表面温度不能超过90℃,也是为 了更好地保护马达线圈。 1.5 The temperature of the TPH protection must be below 65℃,if you print continously,Because the exterior of the temperature of the IC protection & motor can’t not over 90℃ to protect the motor thread ring. 1.6 请使用质量较好的热敏打印纸,因为 纸质的热敏感度对打印效果有很大影响, 同时纸质粗糙的纸张对打印头磨损严重,会缩短打印头的寿命。 1.6 Pls use the good quality paper,because the sensetive of the paper will infuence print effect,meanwhile,rough paper will incease the excessive wear to the printer head, and reduce the life of the printer. A2 Micro panel thermal printer 9/24 5 ESC/POS PRINTING COMMAND SET 5.1 Set of Command Type Print Command Line spacing Command Character Command Bit Image Command Command Name LF Print and line feed HT JMP to the next TAB position FF Print the data in the buffer ESC FF Print the data in the buffer ESC J Print and Feed n dots paper ESC d Print and Feed n lines ESC = Toggle the printer online or offline ESC 2 Select default line spacing ESC 3 n Set line spacing ESC a n Select justification GS L nL nH Set the left blank margin with dots ESC B n Set the left blank char number ESC ! n Select print mode(s) GS ! n Set or Cancle the double width and height ESC E n Set or Cancle bold font ESC SP Set the space between chars ESC SO Turn double width on ESC DC4 Turn double width off ESC { n Turn upside-down printing mode on/off GS B n Turn inverting printing mode on/off ESC - n Set the underline dots(0,1,2) ESC % n Select/Cancel user-defined characters ESC & Define user-defined characters ESC ? Cancle user-defined characters ESC R n Select and internation character set ESC t n Select character code table ESC * Select bit-image mode GS * Define downloaded bit image GS / Print downloaded bit image GS v Print the bitmap with width and height DC2 * Print the bitmap DC2 V Print MSB bitmap DC2 v Print LSB bitmap A2 Micro panel thermal printer Init Command Status Command Bar Code Command Board Para Command 10/24 ESC @ Initialize printer ESC v n Transmit paper sensor status ESC u n Transmit peripheral device status GS a n Enable/Disable AutomaticStatus Back(ASB) GS H Select printing characters GS h Set bar code height GS x Set bar code left position GS w Set bar code width GS k Print bar code ESC 7 n1 n2 Set printing para. Heat & break time, max heat dot DC2 # n Set printing density. DC2 T Printing test page position of human readable 5.2 Command detail TCB thermal printer control board use ESC/POS command set. The printing command is descripted as followed format: CMD Format Function ASCII Decimal Hexadecimal Description Example List by ASCII characters LIST BY DECIMAL CHARACTERS CHARACTERS List by hexadecimal characters Command function description Command use example 5.2.1 Print Commands LF Format Description Print and line feed ASCII LF Decimal Hexadecimal 10 0A LF prints the data in the print buffer and feeds one line. When the print buffer is empty, LF feeds one line. HT Format Description Jump to the next TAB position ASCII HT Decimal Hexadecimal 09 09 TAB position is 8 chars position. A2 Micro panel thermal printer FF Format Description 11/24 Print the data in buffer and locate to the next black mark ASCII FF Decimal Hexadecimal 12 0c Print the data in the buffer. Locate to the black mark NOTE: Only board with black mark function support this command. ESC J n Format Description ESC FF Format Print and feed paper ASCII Decimal Hexadecimal n = 0-255。 ESC J prints the data in the print buffer and feeds n dots. The command will not change the setting set by command ESC 2,ESC 3. Print the data in buffer and locate to the next black mark ASCII Decimal Hexadecimal Description ESC J n 27 74 n 1B 4A n ESC FF 27 12 1b 0c Print the data in the buffer. Locate to the black mark NOTE: Only board with black mark function support this command. ESC d n Print and feed n lines Format ASCII Decimal Hexadecimal ESC d n 27 100 n 1B 64 n Description n = 0-255。 Print the data in the buffer and feed paper n lines. The lines height is defined by ESC 2,ESC 3. ESC = n Set print online or offline Format ASCII Decimal Hexadecimal Description n = 0,1 1: Online 0: Offline ESC = n 27 61 n 1B 3d n A2 Micro panel thermal printer 12/24 5.2.2 Line spacing setting command ESC 2 Format Description Select default line spacing ASCII Decimal ESC 2 Hexadecimal 1B 32 27 50 ESC 2 sets the line space to default value (32dots) ESC 3 n Format Description Set line spacing ASCII Decimal Hexadecimal ESC 3 n 27 51 n 1B 33 n n = 0-255 ESC 3 n sets the line spacing to n dots. The default value is 32 ESC a n Format Description Select align mode ASCII ESC a n Decimal Hexadecimal 27 97 n 1B 61 n Default is 0 0 ≤ m ≤ 2 or 48 ≤ m ≤ 50 Align left: n=0,48 Aligh middle: n=1,49 Align right: n=2,50 GS L nL nH Format Set left space ASCII Decimal Hexadecimal Description GS L nL nH 29 76 nL nH 1D 4c nL nH Set the left space with dots Left space is nL+nH*256,unit:0.125mm ESC $ nL nH Format Description Set left space ASCII ESC $ nL nH Decimal Hexadecimal 27 36 nL nH 1B 24 nL nH Set the left space with dots Left space is nL+nH*256,unit:0.125mm A2 Micro panel thermal printer 13/24 ESC B n Set left blank char nums Format Description ASCII ESC B n Decimal Hexadecimal 27 66 n 1B 42 n Default is 0 0 ≤ m ≤ 47 5.2.3 Character command ESC ! n Format Select print mode ASCII Decimal Hexadecimal ESC ! n 27 33 n 1B 21 n Description The default value is 0. This command is effective for all characters. BIT0: BIT1: 1: Reverse mode selected 0: Reverse mode not selected BIT2: 1: Updown mode selected 2: Updown mode not selected BIT3: 1:Emphasized mode selected 0:Emphasized mode not selected BIT4: 1:Double Height mode selected 0:Double Height mode not selected BIT5: 1:Double Width mode selected 0:Double Width mode not selected BIT6: 1:Deleteline mode selected 0:Deleteline mode not selected BIT7: GS ! n Set the font enlarge Format ASCII Decimal Hexadecimal Description D3..0 0: 1: D7..4 0: 1: GS ! n 29 33 n 1D 21 n height don’t enlarge height enlarge width don’t enlarge width enlarge ESC E n Format Set and cancle bold font ASCII ESC ! n A2 Micro panel thermal printer Decimal Hexadecimal Description 14/24 27 69 n 1B 45 n D0: 0: normal 1: bold ESC SP n Set and cancle bold font Format ASCII Decimal Hexadecimal Description D0: 0: normal 1: bold ESC SP n 27 32 n 1B 20 n Select Double Width mode ESC SO Format Description ASCII Decimal Hexadecimal ESC SO 27 14 1B 0E Select Double Width mode To turn double width off, use LF or DC4 command. ESC DC4 Disable Double Width mode Format ASCII Decimal Hexadecimal ESC DC4 27 20 1B 14 Description Disable Double Width mode Set/Cancel Character Updown mode ESC { n Format Description ASCII Decimal ESC { n Hexadecimal 1B 7B n 27 123 N n=1:Enable Updown mode n=0:Disable Updown Mode Default value is 0 GS B n Turn white/black reverse printing mode on/off Format ASCII Decimal Hexadecimal ESC B n 29 66 n 1D 42 n Description n=1:Enable white/black reverse mode n=0:Disable white/black reverse mode Default value is 0 ESC - n Format Set the underline height ASCII ESC – n A2 Micro panel thermal printer 15/24 Decimal Hexadecimal Description 27 45 n 1B 2D n n=0-2,the underline dots default: 0 — no underline ESC % n Enable/Disable User-defined Characters Format ASCII Decimal Hexadecimal ESC % n 27 37 n 1B 25 n Description n=1:Enable User-defined character n=0:Disable User-defined character ESC & s n m w Format Define User-defined characters ASCII Decimal Hexadecimal ESC & s n m w d1 d2 … dx 27 38 s n w m d1 d2 … dx 1B 26 s n w m d1 d2 … dx Description The command is used to define user-defined character.Max 64 user chars can be defined. s= 3,32≤ n ≤ m < 127 s: Character height bytes, =3(24dots) w: Character width 0~12(s=3) n: User-defined character starting code D7 m: User-defined characters ending code D6 dx:data,x=s*w D5 s=3 dx format: D4 Dx d1 d4 d7 D3 d2 d5 d8 D2 d3 d6 d9 d36 D1 D0 ESC ? n Format Disable user-defined character ASCII Decimal ESC ? n Hexadecimal 1B 25 n 27 37 N Description ESC ? n disable user-defined characters, printer will use the interal character. ESC R n Select an internal character set A2 Micro panel thermal printer Format 16/24 ASCII Decimal ESC R n Hexadecimal 1B 52 n 27 82 N Description Select an internal character 0:USA 5:Sweden 1:France 6:Italy 2:Germany 7:Spain1 3:U.K. 8:Japan 4:Denmark 1 9:Norway set n as follows: 10:Denmark II 11:Spain II 12:Latin America 13:Korea ESC t n Format Select character code table ASCII Decimal ESC t n Hexadecimal 1B 74 n 27 116 N Description Select a page n from the character code table as follows:: 0:437 1:850 5.2.4 Bit Image Command ESC * m nL nH d1 d2…dk Format ASCII Decimal Hexadecimal Select bit-image mode ESC * m nL nH d1 d2 … dk 27 42 m nL nH d1 d2 … dk 1B 2A m nL nH d1 d2 … dk Description Attention: The command may clear the user defined char. This command selects a bit image mode using m for the number of dots specifed by (nL+nH*256) m =0,1,32,33。 NL=0NL=0-255 nH=0-3 dx=0-255 k = nL+256*nH (m=0,1) k = (nL+256*nH)*3 (m=32,33) The modes selected by m are as follows: 0:8dots single density,102dpi 1: 8dots double density,203dpi 31:24 dots single density,102dpi 32:24 dots double density,203dpi The bit image format is the same as user-defined character. A2 Micro panel thermal printer 17/24 GS / n Format Print downloaded bit image ASCII Decimal Hexadecimal GS / n 29 47 n 1D 2F n Description This command prints a downloaded bit image using the mode specified by n as specified in the chart.In standard mode, this command is effective only when there is data in the print buffer. This command is ignored if a downloaded bit image has not been defined. n=0-3、48-51: Specify bit image mode n Pattern Mode Vertical DPI Horizontal DPI 0,48 Normal 203DPI 203DPI 1,49 Double width 203DPI 101DPI 2,50 Double height 101DPI 203DPI 3,51 Quadruple 101DPI 101DPI GS * x y d1…dk Define downloaded bit image Format ASCII Decimal Hexadecimal GS * x y d1 … dk 29 42 x y d1 … dk 1D 2A x y d1 … dk Description This command defineds a downloaded bit image by using x*8 dots in the horizontal direction and y*8 dots in the vertical direction. Once a downloaded bit image has been define, it is avaiable until  Another definition is made  ESC & or ESC @ is executed  The power is turned off  The printer is reset x=1~48(width),y=1~255(height),x×y < 1200, k=x×y×8 GS v 0 p wL wH hL hH Print bitmap Format ASCII Decimal Hexadecimal GS v 0 p wL wH hL hH d1 … dk 29 118 0 p wL wH hL hH d1 … dk 1D 76 0 p wL wH hL hH d1 … dk Description p: bitmap format。 D0: 1: bitmap need double width 0: bitmap don’t need double width D1: 1: bitmap need double height 0: bitmap don’t need double height W=wL+wH*256 mean horital bytes H=wL+wH*256 mean vertical dots. Bitmap use MSB format, the MSB is printed at the left. And data sent first is printed at the left. A2 Micro panel thermal printer 18/24 DC2 * r n [d1…dn] 位图打印 Format ASCII Decimal Hexadecimal DC2 * r n [d1 … dn] 18 42 r n [d1 … dn] 12 2A r n [d1 … dn] Description Printing bitmap with width & height r: Bitmap height n: Bitmap width Bitmap format: DC2 V nL nH [d1…dn] Format Description ASCII Decimal Hexadecimal Print MSB Bitmap DC2 V nL nH [d1 … d48] 18 86 nL nH [d1 … d48] 12 56 nL nH [d1 … d48] This command use to print MSB format bitmap, The width of bitmap must the same as the printer mechanism Bitmap height: nL+nH*256 Bitmap format: DC2 v nL nH [d1…dn] Format ASCII Decimal Hexadecimal Print LSB Bitmap DC2 v nL nH [d1 … d48] 18 118 nL nH [d1 … d48] 12 76 nL nH [d1 … d48] A2 Micro panel thermal printer Description 19/24 This command use to print LSB format bitmap, The width of bitmap must the same as the printer mechanism Bitmap height: nL+nH*256 Bitmap format: 5.2.5 Key control command ESC c 5 n Enable/Disable the panel key Format ASCII Decimal Hexadecimal ESC c 5 n 27 99 53 n 1B 63 35 n Description This command has no effection. n=1,Disable the panel key n=0,Enable the panel key(Default) 5.2.6 Init command ESC @ Format Description Initialize the printer ASCII Decimal Hexadecimal ESC @ 27 64 1B 40 Initializes the printer.  The print buffer is cleared.  Reset the param to default value.  return to standard mode  Delete user-defined characters A2 Micro panel thermal printer 20/24 5.2.7 Status Command ESC v Transmit paper sensor status Format ASCII Decimal ESC v n Hexadecimal 1B 76 n 27 118 N Description:Transmit board status to host Return: PVT Example: P1V72T30 Mean:Paper Ready,Current voltage 7.2V,Printer degree:30 GS a n Enable/Disable Automatic Status Back(ASB) Format ASCII Decimal Hexadecimal GS a n 29 97 n 1D 61 n Description n definition as follows: Bit Function 0 0 Value 0 1 Disable/Enable ASB Disable Enable Disable/Enable RTS as flow control Disable Enable 1 2 3-4 5 6-7 When ASB is enabled, the printer will send the changed status to PC automatically. ESC u n Transmit peripheral devices status Format ASCII Decimal Hexadecimal ESC u n 27 117 1B 75 Description This command is not supported. Return status bytes definetion: bit0: Drawer status. bit4: 0 Always return 0 back. A2 Micro panel thermal printer 21/24 5.2.8 Bar Code Command GS H n Format Select printing position of human readable character s ASCII Decimal Hexadecimal Description GS H N 29 72 n 1D 48 n 0 ≤ n ≤3 48 ≤ n ≤51 This command selects the printing position for human readable characters when printing a barcode. The default is n=0. Human readable characters are printed using the font specified by GS fn. Select the printing position as follows: n Printing Positioin 0,48: Not printed 1,49: Above the barcode 2,50: Below the barcode 3,51: Both above and below the barcode GS h n Set bar code height Format ASCII Decimal Hexadecimal GS h n 29 104 n 1D 68 n Description This command selects the height of a barcode. n specifies the number of dots in the vertical direction. The default value is 50 1 ≤ n ≤ 255 GS x n Set barcode printing left space Format ASCII Decimal Hexadecimal GS x n 29 120 n 1D 78 n Description Set the barcode printing left space GS w n Format Set bar code width ASCII Decimal Hexadecimal Description GS w n 29 119 N 1D 77 n This command selects the horizontal size of a barcode. n = 2,3 The default value is 3 A2 Micro panel thermal printer 22/24 GS k m d1 d2 … dk NUL GS k m n d1 d2 … dn Format 1 Format 2 DESCRIPTION Print barcode symbology ASCII Decimal Hexadecimal ASCII Decimal Hexadecimal GS 29 1D GS 29 1D k 107 6B k 107 6B m d1 d2 m d1 d2 m d1 d2 m n d1 d2 m n d1 d2 m n d1 d2 … … … … … … dk NUL dk 0 dk 00 dn dn dn M:BARCODE TYPE FORMAT 1: 1: 0 ≤ M ≤ 10 FORMAT 2: 2: 65 ≤ M ≤ 75 N:BARCODE BARCODE LENGTH m Bar code system Number of characters Remarks 0,65 UPC-A 11,12 48-57 1,66 UPC-E 11,12 48-57 2,67 EAN13 12,13 48-57 3,68 EAN8 7,8 48-57 4,69 CODE39 >1 32,36,37,43,45-57,65-90 5,70 I25 >1 even number 48-57 6,71 CODEBAR >1 36,43,45-58,65-68 7,72 CODE93 >1 0-127 8,73 CODE128 >1 0-127 9,74 CODE11 >1 48-57 10,75 MSI >1 48-57 5.2.9 Control Parameter Command ESC 7 n1 n2 Format: Setting Control Parameter Command ASCII: Decimal: Hexadecimal: ESC 7 n1 n2 n3 27 55 n1 n2 n3 1B 37 n1 n2 n3 A2 Micro panel thermal printer Description: 23/24 Set “max heating dots”,”heating time”, “heating interval” n1 = 0-255 Max printing dots,Unit(8dots),Default:7(64 dots) n2 = 3-255 Heating time,Unit(10us),Default:80(800us) n3 = 0-255 Heating interval,Unit(10us),Default:2(20us) The more max heting dots, the more peak current will cost whenprinting, the faster printing speed. The max heating dots is 8*(n1+1) The more heating time, the more density , but the slower printing speed. If heating time is too short, blank page may occur. The more heating interval, the more clear, but the slower printingspeed. ESC 8 n1 Sleep parameter Format: ASCII: Decimal: Hexadecimal: ESC 8 n1 27 56 n1 1B 38 n1 Description: Setting the time for control board to enter sleep mode. n1 = 0-255 The time waiting for sleep after printing finished, Unit(Second),Default:0(don’t sleep) When control board is in sleep mode, host must send one byte(0xff) to wake up control board. And waiting 50ms, then send printing command and data. NOTE: NOTE:The command is useful when the the system is powered by battery. DC2 # n Set printing density Format: ASCII: Decimal: Hexadecimal: DC2 # n 18 35 n 12 23 n Description: D4..D0 of n is Density is D7..D5 of n is Break time used to set the printing density 50% + 5% * n(D4-D0) printing density used to set the printing break time is n(D7-D5)*250us DC2 T Printing test page Format: ASCII: Decimal: Hexadecimal: DC2 T 18 84 12 54 Description: Printing the test page A2 Micro panel thermal printer 24/24 APPENDIXA: :CODE PAGE PC437 0 0 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 8 Ç ä à å ç î Å û ù Ö ¢ £ ₧ ƒ A í ▒ ó ú ñ ª º ¿ ⌐ ¬ ½ ¼ ¡ « » B á ░ ò Ñ ì ¥ Ä ö è Ü ï ô ê ÿ ë É é Æ â 9 ü æ ▓ │ ┤ ╡ ╢ ╖ ╕ ╣ ║ ╗ ╝ ╜ ╛ ┐ C └ ┴ ┬ ├ ─ ┼ ╞ ╟ ╚ ╔ ╩ ╦ ╠ ═ D ╨ ╥ ╙ ╘ ╒ ╫ ╪ ┘ ┌ █ ▄ ▌ α Γ π Φ ≤ ÷ ≈ ° √ ∞ ⁿ φ ² ∩ ≥ Ω · ε ± Θ · δ ≡ σ ⌡ τ F Σ ⌠ ╓ µ ╧ ▀ E ╤ ß ╬ ▐ ■ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 8 Ç ä à å ç î Å û ù Ö ø £ A á ░ í ▒ ó ú ñ ò Ñ ì Ø Ä ö è Ü ï ô ê ÿ ë É é Æ â 9 ü æ ¿ © ® ¬ ½ ¼ ┤ º À ╣ ║ ╗ ╝ ¡ ¢ ƒ » Á ª Â × « ¥ ┐ ã Ã ╔ ╩ ╦ ╠ ┌ Û █ Ù ▄ ý ═ ¦ ╬ Ì ¤ ▀ Ý ¯ ´ · ¹ ³ ² ■ PC850 B C ▓ │ D └ ð ┴ Ð ┬ Ê ├ Ë ─ È ┼ I Í Î ╚ Ï E Ó ß Ô Ò õ Õ µ þ Þ ┘ Ú F ­ ± ‗ ¾ ¶ § ÷ ¸ ° ¨
114990012 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“114990012”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
