MGMB18H1-1700B31X
MGMB18H1-1700B31X
    MICROGATE(麦捷科技)
    阻抗转换器,中心频率:1700MHz,频率范围:699MHz~2700MHz,非平衡端阻抗:50Ω,平衡端阻抗:50Ω
MGMB18H1-1700B31X 数据手册
        客户 CUSTOMER: 日期 DATE: 纳入仕样书 SPECIFICATION 产 品 名 称 PRODUCT NAME: 阻抗转换器 贵 司 料 号 YOUR PART NO.: 敝 司 料 号 OUR PART NO.: MGMB18H1-1700B31X 版 本 号 VERSION.: V1.1 接受 RECEPTION THE SPECIFICATION HAS BEEN ACCEPTED. 该纳入仕样书已被我司接受 日期: DATE: 公司: COMPANY: 批准 审核 接收 CFMD CHKD RCVD 本纳入仕样书共 7 页 MANUFACTURING NAME 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 CFMD. CHKD. DSGD. 批准 审核 担当 梁启新 付迎华 曾艳峰 SHENZHEN MICROGATE TECHNOLOGY CO。,LTD TEL:86-755-28085000 FAX:86-755-28085605 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司  地址:深圳市坪山新区坪山大道 6075 号龙田科技园二巷 6 号  电话(Tel):0755‐28085000              传真(Fax):0755‐28085605              邮编(Postcode):518122                                          1    纳入仕样书改定履历 MODIFY HISTORY OF SPECIFICATION Ver. DATE CONTENT APPROVED 1.0 2019.05.07 初稿 Constitute 梁启新 1.1 2019.11.11 更新工作温度及电性曲线 Update Operating Temperature Range and Characteristic Curve 梁启新 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司  地址:深圳市坪山新区坪山大道 6075 号龙田科技园二巷 6 号  电话(Tel):0755‐28085000              传真(Fax):0755‐28085605              邮编(Postcode):518122                                          2    目录 CATALOG 1 适用范围 Scope .....................................................................................................................................................4 2 品名构成 Product Identification..........................................................................................................................4 3 形状、尺寸和材料 Appearance, Dimensions and Material ..............................................................................4 4 测试条件 Testing Conditions ...............................................................................................................................5 5 电气性能 Electrical Characteristics ....................................................................................................................5 6 特性曲线 Characteristic Curve ...........................................................................................................................6 7 焊接条件 Recommended Soldering Conditions .................................................................................................7 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司  地址:深圳市坪山新区坪山大道 6075 号龙田科技园二巷 6 号  电话(Tel):0755‐28085000              传真(Fax):0755‐28085605              邮编(Postcode):518122                                          3    1 适用范围 Scope Microgate Microwave Balun MGMB series are designed to be used in LTE, WLAN, GSM, Bluetooth, DVD &cordless phones with low insertion loss and small size SMD chip design , which can simplify your complex tuningand circuit design . 麦捷微波阻抗转换器 MGMB 系列产品设计用于 LTE、WLAN、GSM、Bluetooth、DVD 和无绳电话 机中,具有低的插入损耗和小体积 SMD 片式设计,能减少复杂的调校工作,可以简化电路设计。 2 品名构成 Product Identification MGMB 16 H1 - 1700 B31X 标准规格,编号/Normal Type: B31X 中心频率/Center frequency: 1700MHz 阻抗转换/Impedance Conversion: 50Ω :50Ω  产品尺寸/Chip Size:1.6mm×0.8mm 叠层结构阻抗变换器:Multi-layer Balun 3 形状、尺寸和材料 Appearance, Dimensions and Material Unit:mm L 1.6±0.1 W 0.8±0.1 T 0.7max a 0.2±0.1 b 0.2±0.1 c 0.15±0.1 g 0.3±0.1 p 0.5±0.1 Pin configruration 1 2 3 4 5 6 Unblance Port DC feed or GND Balance Port Balance Port GND NC 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司  地址:深圳市坪山新区坪山大道 6075 号龙田科技园二巷 6 号  电话(Tel):0755‐28085000              传真(Fax):0755‐28085605              邮编(Postcode):518122                                          4    Part Name 名称 Structure and Material 结构及材料 Resonator 谐振体 Dielectric Material LTCC 介质材料 In/Output Terminals 输入/输出 Ag 银 Ground Base 接地面 Ag 银 4 测试条件 Testing Conditions 除非另有规定,否则在以下条件下测试 温度 Temperature : Ordinary Temperature ( -40 to 85℃) 湿度 Humidity : Ordinary Humidity (25 to 85% RH) 大气压强 Atmospheric Pressure : 86 to 106 kPa 当对测量结果有疑问时 温度 Temperature : 20±5℃ 湿度 Humidity : 60 to 75% RH 大气压强 Atmospheric Pressure : 86 to 106 kPa 5 电气性能 Electrical Characteristics 操作温度范围 Operating Temperature Range : -40 to +85℃ 保存温度范围 Storage Temperature Range : -40 to +85℃ NO. 规格参数 Parameter 单位 Unit 5.1 频率范围 Frequency Range 5.2 下限值 Min 典型值 Typ 上限值 Max MHz 699 / 2700 非平衡端阻抗 Ω / 50 / 5.3 Unbalanced Port Impedance 平衡端阻抗 Ω / 50 / 5.4 Unbalanced Port Impedance 插损 Insertion loss dB / 1.4 1.6 5.5 带内波动 Amplitude Ripple dB / / 0.8 5.6 非平衡端驻波 :1 / / 2.1 5.7 Unbalance Port V.S.W.R. 最大输入功率(CW) W / / 0.5 5.8 Average power 幅度不平衡度 (Amplitude Imbalance) dB / / +/-1 5.9 相位平衡度 ° / / +/-10 (Phase Imbalance) 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司  地址:深圳市坪山新区坪山大道 6075 号龙田科技园二巷 6 号  电话(Tel):0755‐28085000              传真(Fax):0755‐28085605              邮编(Postcode):518122                                          5    6 特性曲线 Characteristic Curve 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司  地址:深圳市坪山新区坪山大道 6075 号龙田科技园二巷 6 号  电话(Tel):0755‐28085000              传真(Fax):0755‐28085605              邮编(Postcode):518122                                          6    7 焊接条件 Recommended Soldering Conditions 1、焊剂 Flux, Solder ① 使用松香助焊剂,禁止使用卤化物含量起过 0.2wt%的强酸性助焊剂。 Use rosin-based flux. Don’t use highly acidic flux with halide content exceeding 0.2wt% (chlorine conversion value). ② 使用纯锡焊料 Use Sn solder. 2、回流焊条件 Reflow soldering conditions ●预热时,产品表温与焊料温度的温差最大不允许超出 150℃,焊接完后冷却时,产品表温与溶剂温 度之间的温差最大不允许超出 100℃。预热不足有可能引发产品表面裂纹,导致产品品质下降。 Pre-heating should be in such a way that the temperature difference between solder and product surface is limited to 150℃ max. Cooling into solvent after soldering also should be in such a way that temperature difference is limited to 100℃ max. Unwrought pre-heating may cause cracks on the product, resulting in the deterioration of products quality. ●标准回流焊曲线 Standard soldering profile. 3、手工返工 Reworking with soldering iron 当使用电烙铁进行手工焊接时,以下条件必须严格遵守 The following conditions must be strictly followed when using a soldering iron. 预热 Pre-heating 150℃, 1 minute 尖端温度 Tip temperature 350℃ max 输出功率 Soldering iron output 80w max 电烙铁头尖端尺寸 End of soldering iron φ3mm max 焊接时间 Soldering time 3 seconds max 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司  地址:深圳市坪山新区坪山大道 6075 号龙田科技园二巷 6 号  电话(Tel):0755‐28085000              传真(Fax):0755‐28085605              邮编(Postcode):518122                                          7
MGMB18H1-1700B31X 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MGMB18H1-1700B31X”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
MGMB18H1-1700B31X
  • 1+1.08400
  • 200+0.43254
  • 500+0.41807
  • 1000+0.41094
