EKXJ401ELL6R8MJ16S
EKXJ401ELL6R8MJ16S
    NCC(贵弥功)
    DIP
    CAP ALUM 6.8UF 20% 400V RADIAL
EKXJ401ELL6R8MJ16S 数据手册
EKXJ401ELL6R8MJ16S
物料型号:KXJ系列,这是一系列小型铝电解电容器。
器件简介:KXJ系列电容器具有小型化和长寿命的特点,适用于电子镇流器电路和其他需要长寿命的应用场景。它们是非溶剂型、符合RoHS2标准,并且符合AEC-Q200标准。
引脚分配:文档中提到了端点代码E,套管(PET:棕色),以及通风孔等信息,但没有提供详细的引脚分配图。
参数特性: - 额定电压范围:160至500V直流 - 电容范围:6.8至680微法拉 - 电容公差:±20%(M) - 漏电流:根据电容值和额定电压,漏电流有不同的公式计算 - 耗散因子(tan δ):在20°C,120Hz条件下,160至250V的电容器为0.20,350至500V的电容器为0.24 - 低温特性:在-40°C至+20°C或-25°C至+20°C的温度范围内,阻抗比最大值根据不同的额定电压有所不同 - 耐久性:在105°C下,电容器在规定的时间内可以承受额定纹波电流,电容变化不超过初始值的±20%,耗散因子不超过初始值的200%,漏电流不超过初始值
功能详解:文档提供了电容器的详细规格和特性,包括在不同温度和电压条件下的性能参数。
应用信息:适用于需要长寿命的电子镇流器电路和其他应用。
封装信息:提供了不同尺寸的电容器的直径(od)和长度(L)信息,以及端点代码和套管颜色。
EKXJ401ELL6R8MJ16S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“EKXJ401ELL6R8MJ16S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
