UT0W02461SH6
UT0W02461SH6
    SOURIAUCONNECTIONTECHNOLOGY(苏里奥)
    61 Position Circular Connector Receptacle for Female Contacts Panel Mount, Flange Shielded
UT0W02461SH6 数据手册
UT0W02461SH6
物料型号:文档中提供了多种型号的“UT0W”连接器,包括电缆插头(UT0W6----PH/SH)和墙壁安装插座(UT0W0----PH/SH、UT0W7---PH/SH)。
器件简介:这些连接器是多路连接器,适用于室内和室外环境,具有高密度金属圆形连接器的特点,并且符合RoHS标准。
引脚分配:文档中没有提供具体的引脚分配图,但提到了连接器接受TRIM TRIO尺寸20的压接型可拆卸快锁接触件。
参数特性: - 工作温度范围:-40°C至+105°C - 绝缘电阻:最小5000 MΩ - 测试电位:1500VAC - 耐久性:500次插拔 - 振动抵抗:符合MIL-STD202方法204 - 热冲击:符合MIL-STD202方法207
功能详解: - 提供EMC要求的适用性。 - 提供8种壳体尺寸和8种插入排列。 - 提供公头和母头版本,适用于男性和女性接触。 - 可提供不同的插入方向。 - 塑料插入材料的阻燃等级为UL94V0。 - 提供两种防水保护级别:动态IP67和IP68,IP69K。
应用信息:适用于需要高密封和盐雾防护的应用,例如工业和汽车领域。
封装信息:壳体和配件由锌合金制成,耦合环由铝合金制成,耦合弹簧由不锈钢制成,插入材料为玻璃填充热塑性材料UL94-V0,表面处理为镀镍。
如何订购:文档提供了详细的订购指南,包括连接器系列、壳体变体、壳体尺寸、插入排列、接触类型、应用、设计变体和镀层等选项。
UT0W02461SH6 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“UT0W02461SH6”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
