C0909A14-15PNY402
C0909A14-15PNY402
    CINCH
    CONNPLUGMALE15POSGOLDCRIMP
C0909A14-15PNY402 数据手册
C0909A14-15PNY402
物料型号: - 该文档描述了符合MIL-C-26500标准的C48系列连接器,包括Boeing BACC45、BACC63系列的认证型号。
器件简介: - C48系列连接器是为满足屏蔽、环境密封、流体抗性、振动等通用和特殊要求而设计的。
引脚分配: - 提供了多种接触尺寸,包括20、16和12号,以及12号和8号的同轴接触。引脚分配包括针脚和插座,具有多种排列方式。
参数特性: - 环境特性包括温度范围从+200°C至-55°C,臭氧抵抗性,湿度抵抗性,热冲击和介电强度。 - 电气特性包括接触保持力、耐久性、振动、冲击测试和绝缘电阻。
功能详解: - 连接器具有多种设计特点,如正位置卡住插入、插入面密封、针脚接触、抗偏转盘、弹性针插入、插入缘密封、动态“O”形圈壳体密封等。
应用信息: - C48系列连接器适用于需要高性能要求的航空电子和军事应用,包括振动抵抗、屏蔽效能和流体抗性。
封装信息: - 提供了详细的订购信息,包括系列设计、订单代码、耦合风格、壳体风格、接触风格和环境等级。
C0909A14-15PNY402 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“C0909A14-15PNY402”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
