IC11SA-BUR-PNEJR
IC11SA-BUR-PNEJR
    HRS(广濑)
    CONN PCMCIA CARD PUSH-PUSH
IC11SA-BUR-PNEJR 数据手册
IC11SA-BUR-PNEJR
物料型号:IC11S系列 - 这是一款单槽SMT连接器,用于基于Card-Bus的PC卡。
器件简介: - IC11S系列连接器符合PC卡标准,支持Type 1、Type 2和Type 3卡。 - 该连接器具有高可靠性的接地设计,以满足高速信号要求。 - 产品尺寸较小,有助于节省占用的PCB板空间。 - 连接器高度降至5.6mm,有助于实现更薄的产品设计。 - 具有高功能性的弹出机制,由Hirose Electric公司独创,提高了卡片弹出的操作质量。 - 提供多种选项,包括标准型和反向型安装、三种弹出按钮类型(刚性、柔性和POP-UP)以及是否带有支撑柱。
引脚分配: - 提供68个接触点,具体分配未在文档中详述。
参数特性: - 工作电流:0.5A - 工作温度范围:-55°C至+85°C - 存储温度:-40°C至+70°C - 绝缘电阻:最小1000M欧姆(直流500V条件下) - 耐电压:交流500V下无闪络或绝缘击穿 - 接触电阻:初始值最大60毫欧姆(1毫安条件下) - 振动测试:在10至2000赫兹频率下,全振幅1.52毫米或加速度147米/秒(峰值),每个方向4小时,无电气不连续性。 - 稳态湿热:在40°C和90%至95%湿度下96小时,绝缘电阻最小100M欧姆。 - 温度循环:经过5个循环,绝缘电阻最小100M欧姆。 - 耐久性(插拔):在400至600次/小时的速率下进行10000次循环,接触电阻变化最大20毫欧姆。 - 耐焊接热:在推荐的焊接温度曲线下无影响性能的组件变形。
功能详解: - 连接器设计用于实现轻薄化设计,同时保持高电气性能和机械耐久性。 - 弹出机制设计用于提高用户操作体验,具有专利待审批。
应用信息: - 适用于需要轻薄设计和高可靠性接地的PC卡应用。
封装信息: - 提供详细的安装指南,包括标准型和反向型的安装步骤。 - 提供推荐的焊接温度曲线,以确保焊接质量。
IC11SA-BUR-PNEJR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“IC11SA-BUR-PNEJR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
