PRPC013DBAN-M71RC
PRPC013DBAN-M71RC
    SULLINS
    CONN HEADER .100" DUAL R/A 26POS
PRPC013DBAN-M71RC 数据手册
8 7 4 5 6 1 2 3 REVISIONS F REV. ECO. NO DESCRIPTION DATE BY D 2668 ADD 'LCP' MATERIAL AND REMOVE 'NYLON 9T' 09/06/2012 LH E 2828 UPDATE PROCESSING TEMPERATURE FOR NYLON 6T MATERIAL, UPDATE LCP OPERATING TEMP TO -40 C 04/09/2015 TO +125 C (WAS -40 C TO +105 C) LH F E E B .012[ 0.30] .197 5.00 D D A .100 2.54 HEAD DIM. C TAIL DIM. .012[0.30] .158 4.02 C .098 2.50 .100 2.54 A .100 2.54 .025 0.64 .100 2.54 B .039 1.00 B .100 2.54 RECOMMENDED PCB LAYOUT A NOTES: 1. INSULATOR MATERIAL: SEE PART NUMBER CODING, UL 94V-0, BLACK. 2. CONTACT MATERIAL: SEE PAART NUMBER CODING. 3. CONTACT PLATING: SEE PART NUMBER CODING. 4. CURRENT RATING: 3 AMPS. 5. INSULATOR RESISTANCE: 5000 MEGOHMS MIN. 6. CONTACT RESISTANCE: 20 MILLIOHMS MAX. 7. DIELECTRIC WITHSTANDING: 1000 VAC. 8. OPERATING TEMPERATURE: SEE PART NUMBER CODING. 8 7 6 Pb RoHS COMPLIANT 5 4 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN INCHES [MM] TOLERANCES: ANGULAR: DECIMALS .XX= .01 [.3] .XXX= .008 [.20] .XXXX= .0040 [.100] DRAWN DATE NAME 03/21/2011 LH THE INFORMATION HEREIN CONTAINS PROPIETARY INFORMATION OF SULLINS ELECTRONICS AND IS NOT TO BE REPRODUCED, USED OR DISCLOSED TO OTHERS FOR ANY PURPOSE EXCEPT AS SPECIFICALLY AUTHORIZED IN WRITING BY AN OFFICER OF SULLINS ELECTRONICS. TITLE HEADER .100"[2.54mm]PITCH, 2 ROWS, RA PART NUMBER SIZE C 54453 SCALE: 4:1 3 2 _ R _C_ _ _-D_ _N-M71RC CAGE CODE DWG. NO. 11639 SHEET 1 OF 1 1 REV E FILE NAME: 11639, _ R_C_ _ _D_ _N-M71RC A
PRPC013DBAN-M71RC
1. 物料型号:N-M71RC 2. 器件简介:文档中没有提供详细的器件简介,但提到了该器件的金属化操作温度范围为-40°C至+105°C。 3. 引脚分配:文档列出了不同型号的引脚分配,例如C002D、C003D等,以及它们的尺寸。 4. 参数特性:文档提到了不同的金属化类型,例如金和纯锡的厚度,以及操作温度范围的更新。 5. 功能详解:文档中没有提供详细的功能详解。 6. 应用信息:文档中提到了推荐PCB布局和一些注意事项,例如绝缘材料、接触材料、接触电镀、电流额定值、绝缘电阻、接触电阻和介电强度。 7. 封装信息:文档提供了封装的尺寸信息,包括头部和尾部的尺寸。
PRPC013DBAN-M71RC 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“PRPC013DBAN-M71RC”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
