EM322802
EM322802
    EATON(伊顿)
    TERM BLOCK 16A 300V 14-24AWG
EM322802 数据手册
SPECIFICATIONS Rating: 16A, 300V Center Spacing: 0.20” (5.08mm) Wire Range: #12-26 AWG EM322805 Housing Material: UL rated 94V0 Thermoplastic Contact Material: Brass Tin-Plated Cage Material: Brass, Nickel-Plated Screw Size: M2.6 Zinc-Plated Steel Operating Temperature: 105°C (221°F) max., -40°C Dimensions - mm (in) (-40°F) min. Torque Rating: 5 lb-in. Recommended PCB Hole Diameters: 0.055" (1.40mm) Construction: Modular design features dovetails for interlocking to achieve longer lengths 13.3±0.3 Agency Information: File E62622; CE Certified (0.524") Poles L (mm) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 10.16 15.24 20.32 25.40 30.48 35.56 40.64 45.72 50.80 55.88 60.96 66.04 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 72.12 76.20 81.28 86.36 91.44 96.52 101.60 106.68 111.76 116.84 121.92 0.8±0.1 (0.031") 7±0.3 (0.276") 2.54±0.3 (0.100") 5.08±0.1 (0.200") 0.9±0.1 (0.035") ø1.4~1.5 (ø0.055"~0.059") 9.9±0.3 (0.390") L (mm) L±0.5 3.5±0.3 (0.138") Poles L±0.5 15.3±0.3 (0.602") PCB Hole Layout 5.+ _0.3 (0.213") Cage & Screw EM3228 Series EuroMag Terminal Blocks 35° Angle; 5.08 Centers; Modular Compliance References Edge Connectors, One-Sided Boards EuroMag Series Terminal Blocks: Single Row EuroMag Series PCB Mount Terminal Blocks To convert to inches, divide by 25.4 5.08±0.1 (0.200") Part Numbering System En Mn 3n 2n 2n 8 nn n Series # of Poles 02 to 24 For additional product information, visit www.eaton.com/connectors 44
EM322802
1. 物料型号:EM3228系列,EuroMag系列PCB安装端子块。 2. 器件简介:EuroMag系列端子块,具有35°角,5.08mm中心间距,模块化设计,适用于单排端子。 3. 引脚分配:文档提供了不同极数(2至24极)的端子长度(L)的表格,单位为毫米和英寸。 4. 参数特性: - 额定电流:16A - 额定电压:300V - 导线范围:#12-26 AWG - 外壳材料:UL评级94V0热塑性材料 - 接触材料:镀锡黄铜 - 笼材料:镀镍黄铜 - 螺丝尺寸:M2.6镀锌钢 - 工作温度:最大105°C (221°F),最小-40°C (-40°F) - 扭矩等级:5磅-英寸 - 推荐的PCB孔径:0.055" (1.40mm) 5. 功能详解:模块化设计,具有互锁的燕尾榫,可实现更长的长度。 6. 应用信息:适用于边缘连接器、单面板。 7. 封装信息:提供了EM322805的尺寸数据,包括长度、宽度、高度以及PCB孔布局。
EM322802 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“EM322802”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
EM322802
  • 100+5.96626100+0.77217
