3560-10S
3560-10S
    HRS(广濑)
    CONN RECEPTACLE 10 POS SMD
3560-10S 数据手册
3560-10S
物料型号:HRS R 3500系列
器件简介:这些微型屏蔽接口连接器专为便携式终端设备设计,由于其出色的插入/拔出耐久性(20,000次),适用于包括手持终端和PDA设备在内的广泛应用。
引脚分配:文档中提供了插座连接器和插头连接器的引脚分配图,例如16SR和3530A-16P-CV,但未提供具体的引脚功能描述。
参数特性: - 工作温度范围:-40°C至+85°C - 额定电压:125VAC - 额定电流:1A - 绝缘电阻:1,000 MΩ或更高/250VDC - 耐电压:1分钟内350V AC - 接触电阻:40mΩ或更低 - 插入/拔出寿命:20,000次
功能详解: 1. 长寿命连接器,插入/拔出寿命为20,000次。 2. 接触结构为高可靠性的双接触膜片型。 3. 使用快锁系统,减轻强行拔线时的应力。 4. 通过左右两侧的按钮简单操作解锁。 5. 微型轻量设计,有效减小终端设备的体积和重量。 6. 使用新的盒弯结构的金属壳体,支持EMI保护。 7. ESD保护由金属壳体提供。 8. 使用0.8mm间距的单排SMT,便于安装。 9. 适用板厚从0.8到1.6mm,选择范围广。 10. 插头端有两种布线系统:压力焊接型和焊接型。
应用信息:适用于手持终端、PDA设备、笔记本电脑、移动通信设备、办公自动化设备、测量仪器等。
封装信息: - 材料和加工:合成树脂材料,黑色UL94V-0加工。 - 插座:接触材料为铜合金,选择性金镀0.2μm覆盖钯镀层;壳体为不锈钢,焊接镀层。 - 插头:绝缘材料为合成树脂,黑色UL94V-0加工;接触材料为铜合金,选择性金镀0.2μm覆盖钯镀层;壳体为不锈钢。
3560-10S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“3560-10S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
